Bạn nào thiết kế được mạch điện điều chỉnh nhiệt độ cho mỏ hàn nung đơn giản nhất ?
Mỏ hàn 40w 220v
Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc . nguyendinhvan1968@gmail.com Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng
Không được . Cách điều chỉnh gia nhiệt sử dụng năng lượng điện không áp dụng được phương pháp đó
Vì nó chỉ có 2 mức
Người ta có thể điều chỉnh góc mở của pha điện áp AC . Nhưng phức tạp và nếu mạch đơn giản thì kém ổn định ( chiết áp quạt )
Và phương pháp đơn giản hiệu quả tiết kiêm ổn định và chính xác thì . ...... Khà khà ....
Lúc làm tiểu luận KT_chiếu sáng em có làm mạch này (dùng cho đèn dây tóc ) .Rồi mấy hôm nọ ra chợ Nhật Tảo thấy ra một mạch mới... giống y chang như của mình , quảng cáo um sùm trong đó có tính năng là dùng để điều khiển được công suất mỏ hàn , bóng đèn dây tóc . Em post lên cho các bác xem thử . Chắc hẳn bác nguyendinhvan định nói đến cái này phải ko
Theo tôi thì các cách này thì ta vẫn phải điều khiển bằng tay, và cho dù ta điều chỉnh ở mức công suất bao nhiêu nữa thì vẫn bị hiện tượng nếu chỉnh côngsuất sao cho hki hàn vừa đủ thì khi mỏ hàn để không (trạng thái chờ) vẫn bị nóng quá --> cháy thiếc. Vậy có cách nào đơn giản để có thể ổn định nhiệt độ (ở nhiệt độ thiếc nóng chảy) đầu mỏ hàn không? (cách thì chắc chắn là có rồi quan trọng là đơn giản). Để khi không hàn thì nhiệt độ không bị nóng quá (công suất thấp), mà khi hàn bị tán nhiệt thì gia tăng công suất.
Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
vậy thì cái mỏ hàn phải có một sensor đo nhiệt để lấy nhiêt độ về mà dk chứ. các mỏ hàn của Weller co thêm 1 cuộn dây điện trở biến đổi theo nhiệt độ , mạch dk dùng triac, co ca vdk đe do nhiet do. như the mới chuẩn được.
Mình có mạch điều khiển công suất AC hay hơn các bạn đấy, không dùng Triac mà chỉ cần một con Thyristor thôi. Mạch này đảm bảo chạy ngon, Pmax=60W, U=220Vac.
Mấy năm trước đây, mình mua cái đèn bàn TQ về mổ ra xem tại sao nó bán rẻ thế (20k). Thì ra bọn china cũng thông minh ra phết, nó chỉ dùng một thyristor, và dùng bốn diode kiểu nắn cầu hai nửa chu kỳ để có thể điều khiển cả 2 nửa chỉ bằng một thyristor. Chỉ có điều họ đã làm mờ số con thyristor trên mạch đi. Sau khi tham khảo chợ trời, mình đã chọn con BT169( giá 2 ngàn/con) có thông số phù hợp hơn cả. Về nhà lắp một cái mới chạy ngon. (Thực ra hồi đó mình có modify mạch này đi chút ít để chế tạo bộ khống chế nhiệt độ cơ)
Thôi không cần giải thích dài dòng nữa, anh chị em xem mạch sau rồi ắt sẽ hiểu.
Mong các cao thủ cung cấp thêm cao kiến để modify cái mạch của em phục vụ nhiều mụch đích khác (các vị nên nhớ tiêu trí đơn giản rẻ tiền, nhưng phải chạy được ổn định --- thế mới siêu)
Sơ đồ mạch ở đâu roi bạn? Xin ngo chút nao! Cảm ơn!
Cha nội ở trên không gửi mạch, em điên quá về kiếm 1 cái đèn trung quốc mổ ra cho anh em xem, mới tối hôm qua em ráp xong, mạch ok. Trong đó nó sử dụng scr pcr606j, em mua không ra lấy con mcr100-6 thay vào.
Mạch ổn nhiệt cho mỏ hàn thì ráp bằng triac tốt hơn, em đã ráp cái mạch thyristor ở trên nhưng mỏ hàn không nóng lắm (điều chỉnh ánh sáng đèn thì tạm chấp nhận). Mai mốt em gửi sơ đồ ráp bằng triac lên sau.
