Cần giúp về mạch điều khiển máy tính từ xa
  • dolphin22a
    • Mar 2007
    • 18
    Mình đã làm mạch điều khiển máy tính từ xa thông qua cổng COM của tác giả Igor (bài này có đăng trên Echip lâu lắm rồi), nhưng vẫn chưa tìm ra chương trình điều khiển: Girder 3.2.9b và Plugins Igor SFH56-device (do link download die hết rồi). Ai có up hộ tí! Cám ơn! HF.
  • arigatou236
    • May 2007
    • 46
    Bạn vào link trên để Download về nhé. Chúc bạn thành công!
    D-Link:
    • dolphin22a
      • Mar 2007
      • 18
      Cám ơn nhiều. HF.
      • hoangcamap
        • May 2007
        • 3
        cảm ơn nhiều !
        • dolphin22a
          • Mar 2007
          • 18
          Sao khi cài vào lại có thông báo này nhỉ:Igor SFH-56 device Warning There may be hardware problem in receiver! Đèn xanh hiện lên rồi nhưng khi mình thử Remote thì chẳng thấy nháy gì cả!
          • thangktvta
            • Oct 2005
            • 379
            Nguyên văn bởi dolphin22a Xem bài viết
            Chắc chắn là do mạch phần cứng rồi, Cái đèn xanh nó chỉ hiển thị trạng thái phần mềm là Enable hay Disable thôi bác ạ. Đây là cái mạch dễ nhất trên đời đấy, bác kiểm tra lại phần cứng đi, xem kĩ con zene ấy, mắc ngược thì toi luôn con mắt thu.
            Nỏ biết chữ mần răng ký được??!! Thôi nhé.
            • hplancelot
              • Aug 2007
              • 14
              em cũng bị tình trạng giống dolphin. đã kiểm tra kỹ hết rồi. nhưng vẫn lỗi đó. chỉ có điều cái IR sensor thì em mua loại SM0038 - M6J2AJ. em tìm loại giống trong bài viết ko thấy.
              mong các anh hướng dẫn cho em
              • nhathung1101
                Bé ngoan nhất nhà
                • Jul 2007
                • 2136
                #8
                Các bạn đã đấu chính xác chưa? Xin gửi cả phần mềm và hướng dẫn. Chúc thành công.
                • hplancelot
                  • Aug 2007
                  • 14
                  #9
                  mình đã kiểm tra kỹ rồi bạn à. nhưng vẫn ko được. nick Y!M: hongphuc_nesta. mong được chỉ giáo
                  • vodangks
                    • May 2007
                    • 458
                    #10
                    miễn là remote TV là được rồi (còn loại khác thì chưa thử). Mà mấy cái link chương trình echip đưa cho mình down về vẫn được và xài tốt mà (có kèm plugin luôn. Còn bản girder 4.0 tới 16Mb lận nên làm biếng down wá. Bác nào xài bản đó rồi thì cho ý kiến nha (bản trial thì phải, ai có ***** thì post luôn nha), cám ơn nhiều.
                    • hplancelot
                      • Aug 2007
                      • 14
                      #11
                      mình ko có cách nào làm được cả. kiểm tra mạch nhiều lần lắm rồi. đổi linh kiện hết luôn rồi. rồi thử đổi cái chân của IR detector luôn. vẫn báo lỗi "Igor SFH-56 device Warning There may be hardware problem in receiver!". rất mong được giúp đỡ
                      • thaithienanh
                        • Jul 2006
                        • 325
                        #12
                        Cái vụ ĐKPCTX bằng girder naỳ có nhiều luồng quá nhỉ
                        Có hai vấn đề các bạn cần quan tâm :
                        1. Thứ tự chân của cổng COM (xác định phải đọc từ bên nào qua).
                        2. Xác định chân của mắt thu (VCC,GND, OUT)
                        Bây giờ mình xin nêu ra cách test hardware cụ thể nhé : bây giờ chúng ta sẽ chưa cắm cái mạch đó vào cổng com mà để bên ngoài, cấp 5VDC vào 2 chân nguồn mắt thu (7,8;9,5), tiếp tục dùng VOM đo áp tại chân ra xung của mắt thu (6), chĩa remote vào đó bấm đại phím bất kì, nếu kim đồng hồ nhịp nhịp trong khoảng 2,3 V gì đó thì coi như phần cứng đã OK, bằng kết quả khác thì các bạn đã xác định sai chân mắt thu
                        Chính thức phát hành mạch điều khiển LED FireStar1
                        Yêu mến tất cả anh em dientuvietnam.net
                        • hplancelot
                          • Aug 2007
                          • 14
                          #13
                          em đã test phần cứng hoàn toàn ok hềt. nhưng khi chạy girder mỗi lần bấm 1 nút trên remote thì thông báo lỗi của windows nhảy ra. có ai biết tại sao ko ???
                          • techpro
                            Moderator
                            • Sep 2006
                            • 394
                            #14
                            Nâng cấp đi bà con ơi. Dùng cái điện thoại di động ra lệnh cho máy tính hoạt động tớ thấy "oai" hơn. Có điều đầu tư hơi chát.Bác nào có nhiều xiền đầu tư anh em trên 4rum cùng tham gia làm giúp nào. 01 Model GSM của Motorola ~100USD+01 triệu tiên chip bo mạch linh kiện vv... và nếu có mấy chai cocacola nữa
                            http://techpal.vn
                            Chia sẻ công nghệ, cùng thành công
                            • thaithienanh
                              • Jul 2006
                              • 325
                              #15
                              To @hplancelot : nếu bạn hỏi vậy thì mọi nguời thật sự là hong biết tại sao thiệt á
                              phải up kèm cái hình thông báo lỗi lên thì mọi nguời còn biết đường mà để ý giùm phải không nè
                              dolphin22a Tìm hiểu thêm về dolphin22a
