Thiết kế máy phá sóng GSM cự ly gần
  • MinhHa
    • Jul 2005
    • 1113
    #121
    Để gây nhiễu đa năng thì người ta sử dụng máy gây nhiễu với băng rất rộng và đòi hỏi công suất rất lớn (máy gây nhiễu chở trên ô-tô) mà chỉ đáp ứng được cự ly gây nhiễu nhỏ. Các hệ thống gây nhiễu toàn dải mà an ninh Mỹ mang vào khi tổng thống Hoa kỳ tới Việt nam dự hội nghị thượng đỉnh APEC nhằm chống nổ mìn vô tuyến trên hành trình của tổng thống là một ví dụ.
    Cái này đúng không vậy?
    Nếu vậy thằng làm xxx nó chỉ cần phát hiện ra có tín hiệu phá sóng lớn là cho nổ thì toi à?
    Vì thường cái xe này đi gần xe cần bảo vệ mà.
    Nó là phá sóng tích cực đấy chứ?
    Tức là có cả thu, sau đó chỉ làm sai thông tin truyền đến. Nó có nhiều bộ thu phát và có thể phát nhiễu cho cái băng sóng lạ trong vùng làm việc của nó.
    Còn với GSM , CDMA thì nó làm việc như một BTS. Tât cả các kênh báo hiệu đều qua nó chứ không qua BTS thật. và cho các máy GSM trong vùng làm việc luôn đầy sóng nhưng chỉ để chơi chứ không liên lạc được.
    Biến tần
    Máy giặt
    Lò vi sóng
    Bếp từ.
    Tủ lạnh.
    Điều hòa
    • nqbinhdi
      • Aug 2008
      • 20
      #122
      Nguyên văn bởi MinhHa Xem bài viết
      Cái thằng làm xxx như bạn nói có dám làm như thế không? Nếu cài cái xxx ấy xong, chưa điều khiển gì, chẳng may vớ vẩn lại có cái thằng mả mẹ ở đâu ấy phát một cái tín hiệu gì đó có công suất cao, xxx nổ đánh bụp một cái thì toi cái thằng làm xxx trước nhé! Hoặc giả máy bay tổng thống còn bay trên trời mà xxx đã nổ trước thì có họa là phí cơm toi ư?
      Nói chung, mấy cái thằng làm xxx ấy cứ phải điều khiển được cái xxx ấy cơ, vì vậy, cứ triệt được đường điều khiển bằng cách gây nhiễu toàn dải (vì biết đếch đâu được nó sẽ điều khiển bằng phương tiện gì mà chọn chế độ?) là ăn tiền thôi. Xe bảo vệ ấy nó chạy trước xe tổng thống chừng vài chục mét, tầm phá sóng của nó hàng trăm mét (nó chạy qua gần nhà tôi - cách đường đi Nội Bài quãng 150 mét đường chim bay - là máy di động của tôi đã đơ ra cả 10 phút liền không liên lạc được và báo no services, dùng điện thoại cố định gọi về OMC thì cô học trò đang trực bảo: "Trạm chỗ nhà thày vẫn hoạt động ngon mà, không thấy báo gì trên hệ thống OMC cả", nó đi qua - là nghe thấy xe hụ còi của công an dẫn đường xa hẳn - lại bắt được liên lạc như thường) nên xung quanh vùng đó nếu có xxx thì miễn điều khiển, giả như có còn kích nổ được thì còn lâu mới đụng được đến lông chân tổng thống nhé, đạn tiểu liên bắn còn chẳng thủng xe nữa là xxx nổ cách cả trăm mét.
      • nqbinhdi
        • Aug 2008
        • 20
        #123
        Nguyên văn bởi huy_hvktqs Xem bài viết
        Các thầy chủ yếu là xuất phát từ Thông tin chứ. Trước đây là hai ngành hữu tuyến điện và vô tuyến điện. Còn cưỡi ngựa siêu xem hoa thì k chắc. Để ý cái gì trong quá trình cưỡi ngựa mới quan trọng chứ,hi2. Như nhiều người nghĩ thì chắc SV tụi em chỉ bít các thầy dạy gì thì học đấy, bảo gì thì làm đấy, thụ động quá như vậy có nên chăng.
        Bạn có thể kể ra được một thày nào trong bộ môn tác chiến điện tử của các bạn là từ bộ môn thông tin sang không? Thày V.H.Thanh hở, dân bộ môn cơ sở kỹ thuật vô tuyến (BM CS2), N.H. Hoàng: từ trường Phòng Không về, ai nữa nhỉ, có cần kể hết ra đây không?
        Toàn dân phòng không, radar, tên lửa hoặc từ bộ môn cơ sở kỹ thuật vô tuyến sang thôi nhỉ (mà từ cơ sở tới mạng thật là cả một khoảng cách xa đấy, chư không thì còn sinh ra bộ môn thông tin làm gì, sao các thày ở bộ môn cơ sở kỹ thuật vô tuyến không dạy hết cả các môn chuyên ngành thông tin đi).
        • nqbinhdi
          • Aug 2008
          • 20
          #124
          Không cần cao siêu thế cho việc phá hoại.
          Chỉ cần công suất nhỏ và cho chạy tần số trong dải tần làm việc của GSM là nó toi ngay.
          (Chưa thấy bên HVQS có đóng góp gì cho các dòng sản phẩm này)
          Cái xanh xanh: Bạn có chắc thế không? Nếu quả như vậy, bạn cho tôi xin địa chỉ để tôi báo cho anh bạn tôi là Đại tá TTQ, Giám đốc trung tâm 80 đến mời bạn về làm việc hoặc mua patent của bạn, giá tùy bạn hét nhé.
          Cái đo đỏ: Họ làm được phải báo cáo bạn chăng? Nếu tôi bảo với bạn rằng cái máy phá sóng điện thoại GSM đầu tiên, lúc đó mới chỉ hoạt động trên giải 900 MHz, của VN tự sản xuất từ cuối 1999 là do một số học trò của tôi chế ra dưới sự hướng dẫn của tôi, một GV của HVKTQS, thì bạn có tin không?
          • trongvp
            • Jun 2008
            • 7
            #125
            đề tài này rất thú vị! mong các bác bàn luận thêm dài dài.... tui sẽ lắng nghe!
            • nsp
              Moderator
              • Jul 2005
              • 976
              #126
              Nguyên văn bởi nqbinhdi Xem bài viết
              Hic, thầy Bình quen xếp cũ của em!
              • huy_hvktqs
                • Aug 2008
                • 46
                #127
                Vì trong viễn thông chỉ cần làm nó mất đồng bộ là nó toi rồi. Làm sao cho chu kỳ phá lặp lại nhỏ hơn thời gian nó có khả năng tái đồng bộ là xong. Ví dụ nó cần 3 từ đồng bộ liên tiếp để xác nhận vào chế độ đồng bộ thì cứ sau 2 chu kỳ lại làm nó mất đồng bộ là nghỉ ngay.
                Mạch chỉ to bằng 2 ngón tay, công suất tối đa 2 W phá tầm 50m .
                Làm không khó nhưng giá thì quá khó.
                Giá bán 1 bộ cho GSM,CDMA ( tất cả các mạng ở VN) khoảng từ 50$ trở lên.( không bán lẻ)
                Mạch chỉ gồm 1 tầng OSC có thể điều khiển tần số trong dải GSM bằng điện áp đặt vào chân điều khiển + 1 IC công suất dùng trong Nokia mobile.
                Một mạch tạo xung răng cưa điện áp để đưa vào chân điều khiển.
                Và 1 chiết áp điều chỉnh công suất phá.
                Thế thôi chứ không có gì cả.
                Vì bộ lọc GSM rất tốt nên nhiều khi nhìn trên máy phân tích phổ thì ngon nhưng k phá được vì tần số phá mới gần tần số làm việc của nó.Và nếu tần số phá đứng yên không thay đổi thì MB sẽ chọn sang kênh khác tốt hơn. Như vậy không có tác dụng.Nếu cho tần số phá quét liên tục trong dải thì nó toi.
                Kể cả kênh voice và kênh signaling. chỉ cần vài bit lỗi là nó ngủ yên ngay.
                Còn nhiều cái để làm chứ
                các bạn ở HVQS thì bên ngành các bạn ( thông tin) cần nhiều lắm như truyền dấn PDH,SDH, Tổng đài dã chiến, Vô tuyến 2W ( CDMA),viba số,MASN....
                Mà bên kỹ thuật thì có vài người biết.
                Nghiên cứu những thứ này thiết thực hơn khi mà ra trường bạn không có ý định giải ngũ.
                Làm được cái máy phát nhiễu như bác MH nói thì tối ưu quá rồi còn gì nữa.Cách làm máy phát nhiễu đúng tín hiệu đồng bộ có dễ không, bác bày cho tụi em với!!!!
                • huy_hvktqs
                  • Aug 2008
                  • 46
                  #128
                  Cái này hình như chính là thày nqbinhdi hướng dẫn cho một anh ở khóa 32 thì phải. Đồ án vẫn còn lưu trên thư viện HVKTQS đấy, bác MH vô coi hay lắm. Còn một số cái khác nữa, nhưng gần đây sv hv chủ yếu đi vào lĩnh vực vô tuyến cấu hình mềm trong các đồ án nghiên cứu và làm về những vấn đề mà bác MH nêu ra đấy thôi.
                  • QUY_PCB
                    • Sep 2008
                    • 2
                    #129
                    Bác Huy ơiiiiiiiiiiiiiiii.Các Bác ơi....Giúp em với.Em muốn làm đồ án về phần này quá.Mà các bác cứ nói chung chung thế thi em biết làm thế nào bây giờ..hic hic
                    • MinhHa
                      • Jul 2005
                      • 1113
                      #130
                      Nhiều khi ếch ngồi đáy giếng mà.
                      Nhưng trên mạng quân đội ( Các trung đoàn thông tin,pháo binh,....) mấy cái truyền dẫn toàn xin ( VNPT), mua nước ngoài. Có cái OPTIMUX của TT CNC thì clone lại. Kén thiết bị kết nối vào nó như VCD tàu ngày xưa. Thế nên mói nói vậy. Chứ nhiều cái bí mật thì sao biết được. Nhưng tại sao các bộ phá sóng cho GSM vẫn bán được nhiều cho CA QD là sao nhỉ? Có lẽ họ sản xuất công nghệ cao quá nên phá cả một vùng lớn nên không dùng đến?
                      Đóng góp theo ngu ý của MH là phải có ứng dụng thực tế, đã có, đã dùng nhiều chứ không phải đề tài làm vài cái.
                      Có gì không phải xin lượng thứ.
                      Biến tần
                      Máy giặt
                      Lò vi sóng
                      Bếp từ.
                      Tủ lạnh.
                      Điều hòa
                      • MinhHa
                        • Jul 2005
                        • 1113
                        #131
                        Mình cũng đang làm việc cho QD theo lời mời từ 2 năm trước. Thực chất là lĩnh lương ( trên 2 gạch 4 sao) và ngồi nhà. Cần gì thì hỗ trợ thế thôi.
                        Biến tần
                        Máy giặt
                        Lò vi sóng
                        Bếp từ.
                        Tủ lạnh.
                        Điều hòa
                        • MinhHa
                          • Jul 2005
                          • 1113
                          #132
                          Nếu mua máy phá sóng số lượng nhiều thì liên hệ theo chữ ký nhé. trên 100$ thôi để anh em còn có cơm ăn rồi lên dtvn 888.
                          Biến tần
                          Máy giặt
                          Lò vi sóng
                          Bếp từ.
                          Tủ lạnh.
                          Điều hòa
                          • MinhHa
                            • Jul 2005
                            • 1113
                            #133
                            Cái này thì tin chứ sao không tin. Vì cũng nghịch thằng này từ hồi mới có 0912 xxxx mà
                            Biến tần
                            Máy giặt
                            Lò vi sóng
                            Bếp từ.
                            Tủ lạnh.
                            Điều hòa
                            • MinhHa
                              • Jul 2005
                              • 1113
                              #134
                              Còn cái này cũng hay nhé.
                              Nghe thông tin của máy nhắn tin. cắm vào PC là trên mạng nó nhắn gì thấy hết trên máy tính. Từ đánh đề, hẹn hò, vv nhưng giờ cái mạng đó không dùng nữa rồi.
                              Nếu bên đó có thời gian nghiên cứu, thì làm cái này xem. Bên này phải lo kiếm cơm nuôi anh em nên không nghịch nữa.
                              Cụ thể đổi IMEI của máy khi nó đang gọi. phục vụ cho bên tình báo gì đó là cực kỳ hiệu quả.
                              Biến tần
                              Máy giặt
                              Lò vi sóng
                              Bếp từ.
                              Tủ lạnh.
                              Điều hòa
                              • huy_hvktqs
                                • Aug 2008
                                • 46
                                #135
                                Bác bán cho 1 cái về nghiên cứu. Hehe. Đang đau đầu vì chuyện làm mạch với mấy thằng IC, tìm mãi thư viện antium chẳng thấy đâu. Phải tạo ra cái chân jump mà k bit có đúng k/c không đây bác MH à. Có gì bác cứ liên hệ cho em theo 0978950496 Ok. Như vậy nhé bác.
                                phongsontiem Tìm hiểu thêm về phongsontiem
