Việc nhở mà không làm thì sẽ không bao giờ làm được việc lớn!
Mạch phát FM 1km
Cửa hàng N. chợ Nhật Tảo hiện có bán YF-78 Digital LCR Multimeter đo tụ có trị số vài pF, cuộn dây .01uH, tần số 10MHz, GIÁ 950.000đ:
http://www.ctgroup.com.au/SUPPLIER_P...F-78__ctds.pdf
Các bác xem giúp cái mạch này đi
http://www.electronics-lab.com/proje...030/index.html
Con C547 có thể thay bằng C535 được không, nó phát được khoảng bao xa em chưa quan tâm chỉ cần truyên truyền sóng FM đến cái RADIO là tốt rồi còn khoảng cách thì để lần sau 9 mới vào nghề mà) hehe
ThanK!||
Dĩ nhiên là dc rồi hoặc con 9018Nguyên văn bởi vandat07 Xem bài viếtCác bác xem giúp cái mạch này đi
ThanK!
Để phát FM dưới mặt đất được 1km , với cái Radio trung quốc 45 nghìn bán ngoài thị trường có độ nhạy không được cao... Lại ở trình độ Amater ( kỹ thuật phối hợp anten không tốt )
Thì công suất cũng phải chừng 1 vài oát .
Tìm xem mấy cái công suất phát FM dùng 2SC1971 mà mình post lên đó .Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
ac...bắt tay vào làm đi chứ 100 200m FM làm có khó lém đâu dùng mấy con 9018 ở mấy cái radio tàu ấy tốt lém nếu mới làm thì tui giúp cho mail kami8088@yahoo.com.vn
Có thật không bác???Em chỉ cần 100m là quý lắm rồi.Từ trước đến nay, em làm chẳng cái mạch thu_phát nào quá 10m.Nếu bác nào có mạch thu và phát đã chạy được rùi thì cho em xin với, chứ em chán phần cao tần này lắm rùi....Nguyên văn bởi walla224mạch này nếu ráp tốt với nguồn điện 12v thì có thể phát xa đến 400m.
Quang Nhat
Yahoo :quangnhat85ls
Mail :
về lí thuyết thay bằng c9018 hay c535 hay 2n2222 là chạyNguyên văn bởi vandat07 Xem bài viếtCác bác xem giúp cái mạch này đi
ThanK!
tuy nhiên dùng BC547 vẫn tốt hơn, các trandito châu Âu chế tạo kiểu khác,
mà BC547 rất nhiều và thông dụng( rất rẻ)
mạch trên ráp là chạy
mạch trên tầm từ 200 m là được nếu lắp tốt
được em à, Bc547 , 557 giá bán đắt nhất là 1 K/ 1conNguyên văn bởi lovebird9687 Xem bài viếtthế mạch đó các linh kiện có mua đc hết ở chợ trời ko bác
em đang cần làm 1 mạch như thế
mua 100 con là 60K
nếu không mua được anh có thể cho em vài nhóc đủ làm mạch đó, mấy con tụ gốm đó cũng rẻ em à
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
