điều khiển động cơ DC bằng sóng RF
  • điều khiển động cơ DC bằng sóng RF
    mình đang làm đồ án tốt nghiệp làm máy bay mô hình điều khiển bằng sóng rf.bạn nào làm về cái này rùi có thể chia sẻ cho mình ít tài liệu cũng như kinh nghiệm ko ạ.
    mail: hoangcuong08d4bkdn@gmail.com.
    cảm ơn mọi người rất nhiều.
    bà con help me
      chắc mua sẵn bộ phát rf bằng pt2726, thui bạn ah.
      không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
        Nguyên văn bởi phamlinhddk Xem bài viết
        liên hệ với bác quế dương nhé
          Nguyên văn bởi 01642555134 Xem bài viết
          làm gì có PT2726 ??? nếu PT2262/PT2272 thì chỉ điều khiển on/off đơn giản được thôi ... chứ điều khiển mô hình có điều xung , điều tốc thì dùng sao nổi.
            PT2262/PT2272 chỉ truyền 4 bit data (loại L4) trong cùng một thời điểm nên không thể dùng để ứng dụng trong điều khiển liên quan đến chuyển động đồng thời được. Nói thẳng ra là không thể bấm cùng lúc 2 nút (ví dụ vừa đi tới, vừa bẻ lái) . Đúng ko anh queduong?! Mình đang làm 1 cái điều khiển ô tô từ xa ( chắc tương tự cái máy bay của bạn) , nhanh gọn là dùng module thu phát RF có sẳn, sóng AM, điều chế ASK/OOK
            Nhân đây anh queduong cho em hỏi. Trong module thu RF, có con LM358 để khuếch đại, khi đo ngõ ra (chân 1 LM358) thấy có xung vuông tần số 50Hz luôn hiện hữu, dù đã cắt tín hiệu từ tầng cao tần. Anh cho hỏi sao khuếch đại ngõ ra lại có xung tần số này ? Mạch vẫn nhận chuỗi bit tốt nhưng có chuỗi xung 50Hz sẽ gây chút khó khăn cho phần lập trình thu nhận chuỗi bit.
            Dien tu la cuoc song
              May quá mình cũng có người đồng hành rồi, bà con ai biết chỉ sơ đồ mạch cho mình với .Đang cần mà chưa biết làm sao để tạo được xung điều tốc mô tơ.
              Help me
                Nguyên văn bởi Kevin Titan Xem bài viết
                Nhiễu môi trường , kệ nó !
                  Bác Quế dương ơi ???
                  Vì cái điều khiển nó quá phức tạp sợ mình ko đu trình làm .. nên tụi em mua luôn bộ TX-Rx về để điều khiển bay cho máy bay !!
                  Giờ tụi em muốn chế tạo thêm 1 mạch sử dụng modul thu phát để gắn cảm biến lên máy bay " đo đạt , đồng thời gởi sô liệu về mặt đất để hiển thị lên máy tính "
                  Dùng giao tiếp RS232
                  Ban đầu ý định là tich hợp vô cái Rx chế tạo sẳn của họ nhưng cai họ chế tạo đã tích hợp sẳn pic và hình như chỉ có thu nhận chứ ko truyền ngược dử liệu lại đc .... và nó có số lượng kênh ra sẳn rồi .
                  Giờ em muốn nhờ bác tư vấn mua modul gì để làm mạch tích hợp với Pic " 16F8 đc thì càng tốt " để làm mạch gắn cảm biến và gởi tín hiệu về lại mạch thu có kết nối PC ....
                  Bác chỉ rỏ luôn em là modul đó giải mả tích hợp sẵn hay dùng IC gì với !!!
                  " khoảng cách truyền dử liệu cở 10-50 mét là ok rồi "
                    hình như có thể đồng hởi bấm 2 nút chứ nhỉ?Phải không bác [MENTION=45]queduong[/MENTION]?
                      Bạn cho mình hỏi, là bạn chế lại bộ phát 2262 cho nhấn đồng thời 2 nút (nếu nhấn nút trước, nút sau 2262 sẽ ko chịu) hay bạn dùng modul RF nào khác, nếu có thì cho mình biết tên bộ đó với, vì mình cũng đang làm cái này?
                      - Mạch nạp vdk 8051, AVR, PIC, EEPROM
                      - Linh kiện điện tử cho sinh viên
                        Nguyên văn bởi nguyen24 Xem bài viết
                        Mình dùng module thu phát RF 315/410 Mhz thông thường thôi, loại này bán đầy. Module thu/ phát có chân data đưa về VDK. Vấn đề còn lại là đưa xung vào để điều chế và khung truyền. Để có thể thực hiện 2 hay nhiều lệnh thì do khung truyền mình thiết kế. Ví dụng khung truyền 8 bit thì bit1 = forward; bit2 = left..... Chú ý chu kỳ xung data nằm trong khoảng điều chế của bộ phát RF ( bộ phát làm việc theo kiểu điều chế biên độ AM ). Để cho dễ thì mình dùng UART có sẳn của PIC ( mình dùng PIC) , khỏi phải mất công viết procedure.
                        Mình đang làm mạch thử nghiệm để thử các thứ. RF không thể dùng test board đơn giản vì mỗi lần thay đổi board sẽ cho kết quả khác nhau. Đi làm nên chả có thời gian...hic
                        Process là thế, các bạn có ý nào hay thì sửa chữa giúp!
                          Điều khiển kích nổ mìn từ xa thì chắc cú... Nhà tớ cạnh cái xưởng gia công nhựa......Điên lắm rồi !
                            em cũng đang làm đồ án oto điều khiển từ xa 6 kênh : tiến, lùi, rẽ trái, rẽ phải, tăng tốc và giảm tốc. Em định dùng bộ phát 6 kênh có sẵn thì có được không ? Làm sao biết được tần số ra của từng kênh ( Em cũng chưa hỏi người bán ). Bên thu em dùng module thu rồi đưa tời 2272 giải mã rồi đưa vào vi điều khiển ( PIC 16F876 ) rồi đưa tới L293D để điều khiển 2 động cơ DC. Mong các bác chỉ giáo !
                              Nguyên văn bởi datmatn89 Xem bài viết
                              đưa vào pt2272 thì chắc không làm nổi được đâu . bạn sử dụng PIC thì mã hóa/giải mã luôn trên đó ( mua module RF rời về làm (phải mã hóa/ giải mã ) ... hoặc mua loại người ta mã hóa/ giải mã sẵn cho ( có đầu vào giao tiếp UART chẳng hạn ).
                              Khi đó bên mã hóa ( hoặc bên điều khiển ) sẽ đọc ADC ... truyền sang bên nhận ( sẽ giải mã - hoặc nhận dữ liệu ) ... dữ liệu này đưa vào các bộ điều xung và điều khiển đóng cắt tương ứng ... thì bạn sẽ điều khiển khiển được tốc độ , chiều quay.
                              --- Tất cả các hoạt động này chỉ phụ thuộc vào cách lập trình của bạn ( chúng được phân biệt với nhau bằng mã ) và tần số thu phát thường cố định ( đối với những mặt hàng phổ thông ).
                              Còn có những hàng chuyên dụng có Nhảy tần ... ( thì hàng trên thị trường không có mấy đâu ... cái này phải đi đặt riêng)
                              --- Tần số ra của các module này ( thường bạn sẽ không đo được trong điều kiện cá nhân thiết bị đo không có hoặc hạn chế). Tần số của chúng rất cao , vài trăm Mhz tới vài GHz ... Nhưng những cái này không quan trọng, nhà sản xuất module đã làm hết cho bạn rồi ... điều quan trọng của bạn là 2module đó có khả năng giao tiếp được với nhau, cách thức hoạt động để biết cách lập trình , ghép nối với các mạch điện khác !
                              phamlinhddk Tìm hiểu thêm về phamlinhddk
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
