Đầu tiên xin gửi lời chúc sức khỏe và chúc chị luôn trẻ và xinh đẹp. Chị LanHuong ơi, em theo dõi tư đầu các bài viết của chị và thật cảm phục kiến thức uyên thâm của chị. Em là dân amateur và kiến thức về điện tử hầu như là chưa có gì . vậy để tự nghiên cứu và mày mò các kiến thức trên nhằm phục vụ tốt cho công việc, em xin chị một lời khuyên làm thế nào để có thể hiểu, đọc được các sơ đồ mạch và chế tạo thành công những mạch máy phát và máy thu vô tuyến. em xin chân thành cảm ơn chị và toàn thể diễn đàn
Lan Hương trả lời về cao tần (tập 2)
This topic is closed.
em đang cần tài liệu để làm đồ án về Radiocasset chị có thể giúp em một số tài liệu được ko ?
nếu được em cảm ơn!(¯¯`°•....:....•°´¯¯).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-(¯¯`°•...:...•°´¯¯)
.(¨`•.•´¨)(¨`•.•´¨).•´¯`•My Love•´¯`•.(`™—£øvë—™´)
Chị Lan Hương ơi em muốn thiết kế môt đường microstrip line có điện trở 50 ohm ở một tần số nào đó ví dụ la7GHz, em có tấm patch có ε=2.32,h=1.05mm, em đọc trên mạng có nhiều tài liệu có cách tính khác nhau và tính ra kết quả cũng khác nhau luôn. em muốn tính độ rộng W của line nay mong chị giúp em
Em cảm ơn ạ!
bạn Lan Huong cho mình hỏi cái, nguoi ta bảo là thạch anh áp điện vào thì ra dao động co học còn áp dao động co học vào thì ra dao động điện, vậy ta muốn nó dao động điện để lấy sóng sin điều hòa thì ta phải áp dao động co học vào cho nó à? Mình thấy sách nó nói thế mà đọc khó hiểu quá, ko hiểu gì, chua thấy ai áp dao động co học vào thạch anh để lấy dao động điện bao giò cả, vậy chính xác cái này là nhu nào vậy, cảm on bạn nhiều.sợ nhất cao tần
chị lanhuong lâu lắm rồi không tham gia diễn đàn nữa. chắc là bạn không có cơ hội đọc bài trả lời của chị ấy nữa đâu.Nguyên văn bởi tienhuypro Xem bài viếtAnh em hỏi nhiều quá làm chị Lan Hương nhà ta không muốn trả lời nữa rồi kìa. Chị Hương ơi ? lâu quá không thấy chị trả lời thế. Chị vẫn khỏe chứ !!!!!!
chắc lh đi lấy chồng rồi, còn cvh thì đổi mặt xấu quá đi mất.Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtchị lanhuong lâu lắm rồi không tham gia diễn đàn nữa. chắc là bạn không có cơ hội đọc bài trả lời của chị ấy nữa đâu.Mobile: 0982263051
hình như lanhuong lấy chồng lâu lắm rồi, còn mình thì đừng chê mình thẳng mặt vậy chứ, bạn cứ giả vờ nói là mình đẹp đi, mình cũng thấy mình hơi đẹp trai mà.Nguyên văn bởi tai_n_a Xem bài viếtchắc lh đi lấy chồng rồi, còn cvh thì đổi mặt xấu quá đi mất.
cũng đẹp chai nhưng không đẹp bằng mặt cũNguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếthình như lanhuong lấy chồng lâu lắm rồi, còn mình thì đừng chê mình thẳng mặt vậy chứ, bạn cứ giả vờ nói là mình đẹp đi, mình cũng thấy mình hơi đẹp trai mà.Mobile: 0982263051
Con chào chú lanhuong, thưa chú mấy cái mạch khuếch đại âm tần với dãy tần số vào từ 50Hz đến 15kHz. Nhưng mục đích của con là muốn dùng mạch này cấp vào chấn tử siêu âm kiểu từ giảo dc ko ah? Con cho vào mạch tín hiệu có tần số là 20kHz dc ko chú? với tần số này thì mạch có khuếch đại ko vậy chú? Mong chú giúp con với.
Hôm qua, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
