Em có 1 tín hiệu sin tần số khoảng 5MHZ biên độ đỉnh trên là 4,6v đỉnh dưới là 3,8v giờ em muốn chia tần cái tần số đó xuống 1MHZ để đo thì phải làm thế nào, em có tham khảo mạch ở đây http://www.changpuak.ch/electronics/...00_SucoBox.pdf ,mắc mạch chia 5 nhưng không được,transistor em sử dụng là s9018,khi cấp xung vuông biên độ 0-5V thì chia được,hiện tại em đang thử theo hướng sử dụng OA để lấy tín hiệu xung vuông rồi mới đưa vào mạch chia 5 sử dụng 74hc390,không biết có cách gì khác nữa không? rất mong được mọi người giúp đỡ
Nhờ anh Quế Dương và các anh chị chỉ giúp
hạ tần sin thì bạn dùng mixer xem sao ... Có thể thử dùng dual gate mosfet.Nguyên văn bởi thinking Xem bài viếtEm có 1 tín hiệu sin tần số khoảng 5MHZ biên độ đỉnh trên là 4,6v đỉnh dưới là 3,8v giờ em muốn chia tần cái tần số đó xuống 1MHZ để đo thì phải làm thế nào, em có tham khảo mạch ở đây http://www.changpuak.ch/electronics/...00_SucoBox.pdf ,mắc mạch chia 5 nhưng không được,transistor em sử dụng là s9018,khi cấp xung vuông biên độ 0-5V thì chia được,hiện tại em đang thử theo hướng sử dụng OA để lấy tín hiệu xung vuông rồi mới đưa vào mạch chia 5 sử dụng 74hc390,không biết có cách gì khác nữa không? rất mong được mọi người giúp đỡ
Còn nếu sử dụng các IC chia tần, ic số thường đầu vào là xung vuông ( clock )Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
dual gate mosfet mixer circuitNguyên văn bởi thinking Xem bài viếtanh có thể nói rõ hơn về cách dùng mixer hoặc dual gate mosfet là sao không anh,cho em từ khóa để em tìm hiểu cũng được,rất cảm ơn anh đã trả lời giúp emModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
bạn cho qua schmitt trigger chắc là được !Nguyên văn bởi thinking Xem bài viếtem thử tìm cách để đưa tín hiệu sin tần số khoảng 5MHZ biên độ đỉnh trên là 4,6v đỉnh dưới là 3,8v về dạng xung clock mà không tài nào đưa được,em sử dụng OA LF3556N để so sánh mà khôg được anh ạ
tần số 2,4Ghz thuộc vào các thiết bị như wifi , bluetooth và một số thiết bị office thương mại khác .Nguyên văn bởi vungtau88 Xem bài viếtbac queduong co modun nào chay 2.4ghz, truyền thông SPI giống như mấy loại nrf24L01 ý
Bên mình được chỉ thị không sản xuất hay sử dụng trên band tần số này ... do sự lo ngại ảnh hưởng xấu về sau . Hơn nữa ở những tần số này hoặc lân cận phân bố khá tạp nham và dày đặc , có mật độ nhiễu lớn ... ảnh hưởng và giảm hiệu suất, hiệu quả sử dụng .
Nếu bạn muốn dùng loại 2,4Ghz SPI bạn có thể tìm 1 số module như bạn đã đề cập !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
có lẽ vậy,2.4ghz bây giờ nhiều quá chừngNguyên văn bởi queduong Xem bài viếttần số 2,4Ghz thuộc vào các thiết bị như wifi , bluetooth và một số thiết bị office thương mại khác .
à,mà bác qduong cho e hỏi,modun TX RX 11 của bác ,e tao dữ liệu điều chế PPM giống như bon RC mô hình hay làm ,liệu có đc ko ? bên thu thì giải mã PPM tương tư
Cái bọn "RC mô hình" nó làm cái PPM này thành 1 chuẩn Quốc tế đấy nhé! Làm ra từ cái thủa Analog với giải tần 26MHz, 27MHz, 35MHz, 36 MHz, 40MHz, 41MHz và 72MHz vẫn chạy tít mù cơ mà! Vậy cớ sao Module 315MHz hay 433MHz không dùng tốt? Động não và suy nghĩ Logic một chút trước khi hỏi thì tốt hơn! Mà đã Analog thì lấy đâu ra trễ mà lo làm chậm tín hiệu?Tập đoàn MIN, MOD là đao phủ của tự do ngôn luận!
vâng,e cám ơn sự giúp đỡ có phần xỉa xéo cùa a.Nguyên văn bởi zeronic Xem bài viếtCái bọn "RC mô hình" nó làm cái PPM này thành 1 chuẩn Quốc tế đấy nhé! Làm ra từ cái thủa Analog với giải tần 26MHz, 27MHz, 35MHz, 36 MHz, 40MHz, 41MHz và 72MHz vẫn chạy tít mù cơ mà! Vậy cớ sao Module 315MHz hay 433MHz không dùng tốt? Động não và suy nghĩ Logic một chút trước khi hỏi thì tốt hơn! Mà đã Analog thì lấy đâu ra trễ mà lo làm chậm tín hiệu?
cái modun 315mhz trên thị trường bây giờ tôi chưa biết cách thức điều chế sóng hiện tại của nó như thế nào ? và có thể là nó khác so với modun 27mhz,35mhz ngày xưa thì sao ?
tự nhận mình kém trước khi đặt câu hỏi thì chẳng có gì mà ngại với những người ko biết đc tới đâu mà chỉ giỏi bô lô ba la cái miệng
Nguyên văn bởi zeronic Xem bài viếtMà đã Analog thì lấy đâu ra trễ mà lo làm chậm tín hiệu[/B]?
tôi đã từng làm việc với modun 315mhz ngoài chợ rồi ,tạo mã PPM phát và nhận ok nhưng phần sóng rất hay bị chập chờn và gián đoạn,lấy servo thử thì chạy,nhưng hay bị giựt giựt vì mấy cái modun chợ trời này nó kị nhiễu lắm.
chưa có dịp thử TX RX 11 của bác qduong xem nó thế nào.
mạch của tôi điều khiển 4 chanel tuyến tính ,đủ để làm 1 chiếc may bay cánh bằng hoặc chơi xe .khi nào kiếm đc modun thu phát tốt sẽ chia sẻ cho aekhông thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
PPM thì ngon nhất bạn dùng module dạng điều tần FM ... những module Analog cho phép điều khiển tuyến tính dễ dàng ( theo mức độ amater ) và không phức tạp.
Module ASK ( on/off keying ) ngoài chợ hay TX11, RX11 sử dụng các logic đầu vào ( data 1-0) để thực hiện việc phát, ngừng phát sóng ... theo 1 chuỗi ( stream ) thời gian ( cách đồng bộ, mã hóa )
đó vậy thích hợp với việc điều khiển ON/OFF, điều xung ( PWM ) ... đối với các module tốc độ thấp , việc sử dụng PPM + servo với các module này tương đối khó khăn.
Những module số OOK, FSK , GSFK, PSK... tốc độ cao, cao cấp ... thì khả năng truyền để điều khiển servo là bình thường , khả năng mã và sửa sai tốt hơn Analog truyền thống. Khả năng truyền Digital Audio và Image ( video )Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
modun này bây giờ hơi khó kiếm hoặc chỉ mua cũ.Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtPPM thì ngon nhất bạn dùng module dạng điều tần FM ... những module Analog cho phép điều khiển tuyến tính dễ dàng ( theo mức độ amater ) và không phức tạp.
có lẽ vậy , Servo luôn bi giựtNguyên văn bởi queduong Xem bài viếtModule ASK ( on/off keying ) ngoài chợ hay TX11, RX11 sử dụng các logic đầu vào ( data 1-0) để thực hiện việc phát, ngừng phát sóng ... theo 1 chuỗi ( stream ) thời gian ( cách đồng bộ, mã hóa )
can thiệp vào phần cứng cao tần của nó thì khó khăn rồi.Last edited by fantasy; 09-07-2013, 10:03.không thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
bởi theidiotcatDưới đây là một số gợi ý để các bạn sinh viên chọn được chiếc laptop phù hợp với nhu cầu, ngân sách và ngành học trong bối cảnh giá linh kiện leo thang kéo theo mức giá laptop liên tục tăng cao.
Bước vào mùa tựu trường năm...-
Hôm qua, 11:26 -
29-06-2026, 13:58 -
29-06-2026, 13:42 -
29-06-2026, 13:33 -
26-06-2026, 10:29 -
Trong phân...-
26-06-2026, 10:25 -
Thị...-
26-06-2026, 10:07 -
25-06-2026, 11:23 -
25-06-2026, 11:06 -
