Linh kiện mạch khuếch đại công suất FM
  • tranhieu_ece
    • Oct 2009
    • 272
    E đang dự định làm một mạch khuếch đại FM cho BA1404. E đã mua được C1971 loại hàng tháo máy, tuy nhiện yêu cầu công suất đầu vào của C1971 phải tầm khoảng 0.3-0.5W, nên cần một mạch khuếch nữa nằm giữa BA1404 & C1971. Bác nào biết ngoài Nhật Tảo có Transistor cao tần nào đầu ra công suất có thể đạt tầm 0.5W thì chỉ em với (nếu có mạch tham khảo luôn thì tốt quá ), bây giờ tìm mấy con cao tần ngoài Nhật Tảo có vẻ hơi khó. Cảm ơn các bác nhiều.
  • queduong
    Moderator
    • Jul 2005
    • 6781
    Nguyên văn bởi tranhieu_ece Xem bài viết
    Một mạch khuếch đại nằm giữa ?
    Bạn phải nâng dần dần chứ ... không bụp 1 phát cái mạch có độ khuếch đại cả trăm lần đâu .
    trung bình các Bjt CS nhỏ có độ khuếch đại từ 7 - 12 lần . Với đầu ra BA1404 ( công suất nhỏ tí ) , cỡ < 20mW để lên được 0,3 - 0,5W cần khoảng hơn 10 lần .
    Tính toán ra ta có thể làm 2 tầng ... 1 tầng đệm 3-5 lần ... và tầng driver đằng sau lên 0,3 - 0,5 W
    sau BA1404 có thể dùng S9018 ( C3355) để đệm ( tăng độ ổn định )
    Sau đó có thể đưa vào C2053 làm driver cho C1971 ... có thể ghép song song C3355 để driver.
    C1971 nếu lắp ghép đúng thì phụ thuộc công suất đầu vào ( có thể đạt 5 - 8W) ... có thể driver từ 100mW ( có công suất ra khiêm tốn 1 - 2W). ( xem datasheet )
    --- Việc lắp ghép giữa các tầng ( nhất là driver ) với công suất thì cần phối hợp trở kháng tốt ( để nhận được công suất lớn ) , đầu ra công suất phối hợp trở kháng tốt để không làm hỏng driver và công suất.
    • tranhieu_ece
      • Oct 2009
      • 272
      Cảm ơn a queduong rất nhiều. E cũng đang bí phần phối hợp trở kháng giữa các tần (đa số là e dựa theo các sơ đồ nguyên lý trên mạng với nguồn, tải 50 hoặc 75 ohm), tại ngay cả thông số S, trở kháng vào, ra của các Transistor tại dãy tần số FM em đều tìm không ra. Vậy a cho e hỏi mình có thể dựa vào đâu để có thể tính toán được mạch phối hợp trở kháng giữa các tần.
      • queduong
        Moderator
        • Jul 2005
        • 6781
        Để tính toán phối hợp giữa các tầng và đầu ra ... phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố :
        --- điện áp nguồn
        --- kiểu điều chế, khuếch đại
        --- hệ số phẩm chất ( mạch LC )
        --- đặc tuyến của transistor
        --- trở kháng cân bằng
        Các yếu tố này đều có những công thức " lý thuyết " khá lằng nhằng phức tạp . Nhất là đối với các transistor cao tần không được nhà sản xuất đề cập đến thông số .
        Trên thực tế các trở kháng đầu vào của transistor cao tần khá nhỏ ( chỉ chừng vài ôm - phổ biến ở khoảng 4 - 6 ôm )
        việc tính toán trở kháng đầu ra tương đối cũng có thể dùng " Định Luật Ôm " . Lấy VD : 1 transistor cần khuếch đại loại C với công suất ra 100mW , dùng điện áp 12V thì lúc đó trở kháng đầu ra = U*U / 2*100*10^-3 = 720 ôm .
        --- Việc phối hợp từ 720 ôm xuống 4-6 ôm ( VD: 5 ôm - Có thể tra cứu đặc tuyến trong datasheet để biết chính xác) thì cần phải qua mạch phối hợp , việc tính toán mạch phối hợp này khá lằng nhằng ( vì có liên quan đến hệ số phẩm chất , tần số , kiểu điều chế . Xem xét lựa chọn đúng sẽ có kết quả khá , còn ngược lại . ( có thể phụ thuộc vào kinh nghiệm)
        VD với FM chọn Q=12 lúc đó sẽ chọn cuộn dây phối hợp có trở kháng : Zl = Q*5 = 60 ôm . Zl = omega*L = 2*pi*f*L ===> L = Zl/2*pi*f
        --- Mấy cái này tìm sách lý thuyết mạch ( mạch phần tử phối hợp ) kết hợp tính toán sẽ ra .
        --- Thay vì những công thức lằng nhằng và không phải ai cũng có thể tính toán ===> nên tìm 1 phần mềm mô phỏng Analog ( như Tina , Spice , rfsim99, workbench, ADS .v.v ) mô phỏng và tính toán sẽ nhanh hơn .
        ( ngồi mần mấy cái công thức này vừa mỏi tay , vừa hại não lắm ) !
        • tranhieu_ece
          • Oct 2009
          • 272
          Những cái a nói ở trên đúng là e chưa từng thấy ở các tài liệu cao tần mà e đã từng đọc (cái nào tính lí thuyết thì transistor đã có đầy đủ tất cả các thông số rồi), cảm ơn anh vì đã chia sẽ những kinh nghiệm trên
          • contau
            • Sep 2006
            • 97
            Tính toán trở kháng vào và ra của transistor phụ thuộc nhiều vào các yếu tố thiết kế. Mình xin nêu một số kinh nghiệm:
            - Chế độ làm việc: Class A-trở kháng vào được tính theo công thức các tài liệu thông dụng như rbe//Cbe//CMiller. Điện trở ra gần bằng Uce/Idc
            Những Class khác như B,AB .. phụ thuộc công suất cung cấp đầu vào theo đặc tuyến V-I của tst. Các tst thông thường có công suất 0,5W dùng chế độ class B có công suất đưa vào khoảng 0.001W sẽ có trở kháng vào khoảng 200 Ohm và nếu công suất đưa vào khoảng 0.002W sẽ có trở kháng khoảng 100 Ohm chẳng hạn. Điện trở ra được tính như queduong đã trình bày ở trên. Tuy nhiên, việc xác định công suất ra maximum (dòng Idc lớn nhất) là tối quan trọng để xác định điện trở ra của khuếch đại lớp này (Phụ thuộc vào kinh nghiệm của bạn).
            tranhieu_ece Tìm hiểu thêm về tranhieu_ece
