Mình có một đầu thu kỹ thuật số T13 của VTC. Mình muốn tìm một thiết bị hay một sơ đồ mạch làm nhiệm vụ kích khởi động từ khi đầu thu T13 thu được tín hiệu từ RF và tắt khởi động từ khi đầu thu T13 không thu được tín hiệu RF. Lưu ý: tín hiệu RF là tín hiệu từ anten yagy bình thường.
Thiết bị điều khiển khởi động từ
đầu T13 thu được tín hiệu , tín hiệu từ đâu ? từ đài truyền hình hay mình tự làm . chứ anten chỉ là vật truyền dẫn thôi ...Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Ý bác daihao là đầu thu kỹ thuật số T13 khi thu được tín hiệu RF thì sẽ đưa ra một điện áp chỉ báo để kích mạch khởi động từ, bác tìm mạch AGC trong sơ đồ của T13 lấy điện áp này để điều khiển chuyển mạch từ, còn không thì bác đo xem khi có và không thu được tín hiệu RF mạch AGC lên (hay xuống) bao nhiêu Volt xem có thể giúp bác được gì không, và mạch khởi động từ cần áp, dòng bao nhiêu.....Bác phải nói cụ thể hơn.
Bác làm anten tự dò đài phải không? Thu được được tín hiệu nó dừng lại, bấm lần nữa, xoay tiếp....
SKYPE NICK: anhtungdx
ý mình cũng gần giống với ý của bro muaban. Mình có một đầu thu kỹ thuật số T13 thu sóng kênh 40 của máy phát số đài truyền hình, mình muốn có một thiết bị nào đó hay là một mạch điều khiển làm nhiệm vụ là khi máy phát kỹ thuật số kênh 40 đài truyền hình mở T13 thu được sóng thì sẽ đóng điện cho khởi động từ (contactor), và khi máy phát kỹ thuật số kênh 40 của đài truyền hình tắt thì sẽ ngắt điện cho khởi động từ. Mạch khởi động từ cần điện áp 220V. Các bác có ý tưởng gì giúp cho mình với nha.
Bạn muốn bắt sóng làm tín hiệu điều khiển KDT?
Đầu tiên bạn phải làm 1 cái bẫy, gọi là bẫy sóng.
Để bắt được sóng mong muốn thì bạn phải làm cái bẫy đó cho phù hợp (dải tần)
Sau khi bẫy được sóng, để dùng nó kích hoạt KDT thì bạn phải qua khâu chế biến sóng.
Có thể chế biến tươi sống, lấy thịt (biên độ) hoặc lấy xương (tần số)
Trước hoặc sau đó muốn tránh nhiễu bẩn bởi cái đống tươi sống bầy hầy đó, có thể bạn cần các bộ lọc.
Sau khi lấy được phần tươi sống cần thiết, nếu không đủ kích hoạt KDT, có thể bạn cần bộ làm to (khuếch đại)
Sau khi làm to to xong, có thể bạn cần 1 cô tiếp tân (giao tiếp) để kích hoạt KDT!
Chúc thành công
Như trên đã gợi ý, bác dùng mạch AGC trong đấu thu T13, Set đầu thu ở kênh 40, khi có tín hiệu thì có áp AGC, tín hiệu mất thì mất áp AGC còn dùng cho việc gì thì cứ lấy nó ra mà điều khiển, cần quái gì phải làm thêm mạch thu kênh 40 riêng, dễ quá!Nguyên văn bởi daihao Xem bài viếtý mình cũng gần giống với ý của bro muaban. Mình có một đầu thu kỹ thuật số T13 thu sóng kênh 40 của máy phát số đài truyền hình, mình muốn có một thiết bị nào đó hay là một mạch điều khiển làm nhiệm vụ là khi máy phát kỹ thuật số kênh 40 đài truyền hình mở T13 thu được sóng thì sẽ đóng điện cho khởi động từ (contactor), và khi máy phát kỹ thuật số kênh 40 của đài truyền hình tắt thì sẽ ngắt điện cho khởi động từ. Mạch khởi động từ cần điện áp 220V. Các bác có ý tưởng gì giúp cho mình với nha.
Nếu bạn đã làm được các phần trước thì tôi nghĩ giao tiếp là chuyện đơn giản đối với bạn!Nguyên văn bởi daihao Xem bài viếtrất cảm ơn mrgiang99 đã cho mình nhiều ý tưởng hay, bro có thể nói rõ hơn về cái giao tiếp để kích hoạt cái KĐT sau khi đã dùng khuyết đại và bộ lọc chặt đúng kênh. Rất mong sự chỉ bảo của bro thêm.
Bạn cho biết qui cách tín hiệu sau phần khuếch đại, tôi sẽ góp ý cho bạn một mạch giao tiếp!
Bạn tách sóng bằng diode, đo biên độ tín hiệu sau tách sóng xem thử là bao nhiêu?Nguyên văn bởi daihao Xem bài viếtSau phần booster khuyết đại của mình vẫn là một tín hiệu rf, channel là 12 và cường độ trường khoản 50dB. Nhờ mrgiang99 nói thêm.
Trả lời cho Tìm VR 5 chânbởi dinhthuong80Cảm ơn bác bqviet . Nhưng hình như các VR 5 chân của linhkienchatluong là loại có 2 chân là công tắc đóng mở. Thấy trên Shopee có chỗ bán linh kiện đàn Organ, mà không biết đúng loại không, với lại sao ... mắc dữ dội luôn ấy!!!
Hôm qua, 11:30 -
Trả lời cho Tìm VR 5 chânbởi bqvietTrang sản phẩm này có loại 5 chân và 8 chân
https://linhkienchatluong.vn/chiet-a...doi_s1595.aspx
Ngoài ra một trang cùng cấp với nó có loại 6 chân nữa, chắc đủ cho người muốn tìm....-
17-10-2026, 17:19 -
bởi dinhthuong80Chào cả nhà, chúc cuối tuần vui vẻ!
Hôm nay mình lên đây nhờ ai biết chỉ dùm biến trở 5 chân này tên gọi là gì, có thể mua ở đâu vậy? Xin cám ơn nhiều! ...-
bởi KazumiChào mọi người. Tôi có một động cơ bước được lắp đặt gần dây chuyền mạ điện, nơi môi trường có chứa hơi axit.
Sau hơn sáu tháng vận hành, bộ điều khiển (driver) gần đây liên tục báo lỗi quá dòng. Khi tháo động cơ ra, tôi phát hiện...-
12-10-2026, 13:40 -
