Nguyên tắc hoạt động của mạch này ( máy thu FM )
  • Nguyên tắc hoạt động của mạch này ( máy thu FM )
    em đã lắp thử mạch này
    http://www.mediafire.com/download.php?mikgo5zueoz
    mạch đã chạy được tuy nhiên,để được điểm cao thì tất nhiên phải trả lời 1 số cái liên quan đến mạch
    em có 1 số câu hỏi liên quan đến từng khối nhưng có lẽ vấn đề chính là em không hiểu lắm về chức năng của các chân IC TA2003,nếu nắm rõ đc về con IC này em nghĩ là em có giải quyết các khối mắc tới các chân IC
    bác nào biết thì trả lời hộ em
    . Gà về mạch tương tự :( ,đang cố gắng phấn đấu
    Ở trong đó có ghi rất rỏ các khối chức năng, em nên xem xét lại cho kỹ, trong đó gần như giải thích đủ rồi.
      Các khối màu vàng là FM và màu xanh là AM.
        Bác Phi cho em hỏi tí nha! Có mạch nào làm tăng độ nhạy cho nó không ?
          À bác cho em hỏi thêm tí, cái mạch cuối cùng trong datasheet ở trên là mạch gì nhỉ?
            sau khi nghiên cứu lại datasheet.em cũng đã dần dần hiểu ra 1 số mạch mắc với 1 số chân của FM.nhưng do hạn chế + gà về mạch tương tự phiền bác Duy Phi nói rõ cho em cái con Tran trong mạch trên ( hình dưới ) làm chức năng gì ??? nguyên lý toàn bộ mạch trong hình dưới
              anh duy phi ơi em đã lắp thử mạch fm của anh rùi nhưng sao nó không chạy. anh có cách nào giúp em được không?em cảm ơn anh.
                Nguyên văn bởi mãi yêu em88 Xem bài viết
                Bác muốn tăng độ mạnh thu bằng cách hồi tiếp đó sao, dùng Transistor mắc kiểu đó xem như vai trò của 1 con diot, ok. Ngõ ra FM-Det hay AF lấy hồi tiếp về đưa đến bộ tạo giao động Fosc.
                Về nguyên tắc là thế, còn thực tế có hơn không!? Chắc còn phải chạy thử mới biết được, đôi khi có những cái thuộc về ý tưởng, còn thực tế có khác nhiều.
                Mạch này bạn lấy đâu ra thế, thấy cũng hay đó!
                  Mạch này là tầng ghép ra của máy phát không phải của máy thu, con transistor Q1 dùng làm diode tách sóng báo mức dao động (Báo có tín hiệu dao động tới), vẽ lại cho dễ thấy:
                  SKYPE NICK: anhtungdx
                    anh chi hay giai thich ro hon cho em dc ko
                      anh phi oi ! anh hay giai thich ro cho em ve nguyen li hoat dong cua mach thu song fm dung ic ta 2003 dc ko?
                        Nguyên văn bởi MicroDuyphi Xem bài viết
                        tặng bác sơ đồ nguyên lý bản full + sơ đồ lắp ráp - con tụ gốm 5p kiếm hơi khó đồ án môn em bảo vệ thành công đã được 9 điểm
                          bác nào nói em nguyên lý hoạt động cua IC TA 2003 hộ em cái.Share qua gmail:nndunghd@gmail.com
                            Nguyên văn bởi dũng_vip Xem bài viết
                            Tìm down datasheet về rồi đọc !
                              file media của a mãiyeu em hỏng oy! a tải lại đi a!
                              mãi yêu em88 Tìm hiểu thêm về mãi yêu em88
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
