MỌI NGƯỜI CHO MJH HỎI : nếu ra chợ mua cặp IC 2262/2272 loại 4 nut nhấn.thi đem về kết nối với avr thế nào ,chỉ dùm em với !
làm mạch thu phát RF
có 1 gợi ý như này: bạn treo 4 chân của 4 đầu ra con 2272 vào VĐK , bạn cho nó đọc giá trị này 0 or 1,theo nguyên tắc số bạn sẽ có đc 4^4-1= 15 kênh, -1 là do kênh 0000 đó.Nguyên văn bởi anhhung9e Xem bài viếtMỌI NGƯỜI CHO MJH HỎI : nếu ra chợ mua cặp IC 2262/2272 loại 4 nut nhấn.thi đem về kết nối với avr thế nào ,chỉ dùm em với !
Chúc bạn thành côngLSL HCM UTE
0979.829.469
dùng FF là dùng gì vậy anh 37 ?Nguyên văn bởi boynghean Xem bài viết,,,,,,,,,, dùng ff cũng đựợcLSL HCM UTE
0979.829.469
em đọc hết 11 trang mà chưa thấy bác nào hỏi câu này nên em xin hỏi
em làm 1 mạch điều khiển dùng MCU + modul RF , giả sử truyền dữ liệu thành công, em muốn dùng nó để lái cái xe mô hình chẳng hạn, vậy có thể vừa chạy vừa bẻ lái được không nhỉ?? em mới chỉ dùng MCU 89c51 thôi
có bác nào làm được rồi cho em tham khảo thuật toán với , thank các bác
Tôi chẳng học cơ điện tử hay làm mô hình như các bạn ... nhưng lại rất hay bắt gặp những câu hỏi đại loại như thế này .Nguyên văn bởi biết tuốt Xem bài viếtem đọc hết 11 trang mà chưa thấy bác nào hỏi câu này nên em xin hỏi
đương nhiên vừa chạy vừa có thể bẻ lái được ... nếu có cơ cấu bẻ lái ... với 89C51 thì chỉ ngồi mà nhìn thôi . 89C51 làm mấy con Led là hợp nhất !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
vâng em biết 89C51 có nhiều hạn chế nên đang chuyển sang AVR ,em hỏi vậy để biết hướng đầu tư thời gian , cảm ơn bácNguyên văn bởi queduong Xem bài viếtTôi chẳng học cơ điện tử hay làm mô hình như các bạn ... nhưng lại rất hay bắt gặp những câu hỏi đại loại như thế này .
lại nguy hiểm, thế ngta chế ta bộ khuếch đại công suất cao tần làm gì? quốc cha cái anten lên tới mặt trăng rồi phát.Nguyên văn bởi flamingo_ld Xem bài viếtnói tầm bậy , muốn 5 mét chứ 500 mét cũng được 2 km cũng được chỉ cần anten của chú đủ dài để sóng RF có thể phát - thu tốt
về lý thuyết muốn có 10 kênh on/off với PT2262 PT2272 này thì phải kết hợp VĐKTamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
truyền dữ liệu, xữ lý tự gỡ lỗi, thêm module thu kết hợp tạo ra khe thời gian mà ném data. bẻ lái thì dùng RC servo, viết pwm 50Hz mềm trên 89, được tốt.Nguyên văn bởi biết tuốt Xem bài viếtem đọc hết 11 trang mà chưa thấy bác nào hỏi câu này nên em xin hỏi
có bác nào làm được rồi cho em tham khảo thuật toán với , thank các bácTamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
Nguyên văn bởi marken Xem bài viếtEm là sinh viên năm 2 bắt đầu học về điện tử nên chưa biết gì. Bài tập giữa kỳ của em là làm mach thu phát RF 10 kênh dùng IC PT2262/2272 . Mấy bữa nay em google rất nhiều nhưng vẫn chưa thông tỏ được về mạch này. Em có 1 số câu hỏi sau xin mọi người giúp đỡ:
- Nguyên lý hoạt động của RF transmitter và RF reciever, và em có thể tự thiết kế được 2 mạch đó không?
- 10 kênh là gì và mún tạo ra nó làm như thế nào? ( nếu mún tạo ra 10 kênh thì em có phải dùng 10 cặp IC 2262/2272 không ?)
- Yêu cầu của thầy em là mạch thu phát được trên 5m, vậy thành phần nào quyết định độ xa đó
Cám ơn mọi giải đáp của các anh chị !
Hi 4r
Mình là dân ngoại ngữ nhưng cũng khoái điện tử.
Mình mới mua một bộ thu phát RF điều khiển 8 kênh
Bên thu gồm có bộ thu RF - PT 2272 – một IC 14 chân bị xóa số - UNL 2803 – 8 rờ le.
Bạn nào có thể cho mình biết con IC bị xóa số là gì không.
Cám ơn nhiều.
Chào mọi người!
Mình là member mới lập acc
Bác nào có sơ đồ mạch Phát RF của remote cửa cuốn dùng IC PT2264 share mình với, vì mấy con R, C, Q(TST) quá bé không thể nào đọc trị số các linh kiện
mạch Remote tuơng đuơng Board mạch mình up bên trên có 4 phím: lên, xuống, stop và ổ khóa dùng IC PT2264 và Xtal 433MHz (cửa cuốn MITADOOR)
Cám ơn các Bác nha!Last edited by tuyen_1979; 07-04-2013, 03:54.My name: tuyền (boy)
YH & Email: tuonghungphat@
Phone: 0989.960.967
em thấy ở đây họ dùng VDK họ 8051 làm thu phát có sao đâu mà nhiều bác kêu thế nhỉ ???
hôm nay, 05:36 -
12-10-2026, 13:40 -
, triển chiêu đi bác ơi
Bác QD nhẩy !
