Nguyên văn bởi quangnhat
mạch phát FM bộ ĐKX ô tô hỏng?
Mạch của bác là hoàn toàn hợp lý, R18 khoảng 200k là được...
Theo tôi thấy, khó có thể chẩn đoán chính xác bệnh của con xe bác. Hay là bác thử mạch có còn dao động ko bằng cách lấy cái radio đặt sát ăng ten, coi nó có tiếng ù không. Nếu không có thì mạch hư dao động hoặc dao động yếu, bác thử thay con transistor bằng con C1815 xem sao, vì mấy thành phần kia tôi nghĩ là khó hư... Nếu có tiếng ù thì có thể mạch dao động, nhưng tín hiệu đưa ra con IC nhỏ khiến nó khó có thể handle được, bác thử nối tắt con R16 hoặc bỏ nó xuống chỗ giao điểm C12 và L3 xem thử.
Nếu ko được nữa tôi thấy chắc là bó tay rồi bác...
Em cũng tính lắp mạch khác, các bác có mạch nào chi tiết cho em xin với!Nguyên văn bởi lamchidinh Xem bài viếtÀ, còn cách nữa là bác có thể lắp lại 1 mạch khác cho con thu của bác
. Mấy mạch thu xe điều khiển từ xa này tương đối dễ lắp ráp, miễn sao bác lắp đúng bộ cộng hưởng LC là ok!
Thanks!
Chiếc xe của mình chạy tốt sau khi thay 4 viên pin sạc zin của nó(4x1,2V) bằng cục pin lipo 2cell(2x3,7V),điều khiển bình thường không cần dí sát ,do thằng cu không chơi nữa nên bỏ hộp cất đi khoảng vài tháng ,pin ô tô đã tháo,pin TX để nguyên nhưng đã tắt công tắc.
Hôm qua,lấy ra cho nó chơi ,thì chiếc xe ô tô điều khiển của mình cũng bị bệnh y hệt bạn thinh3007,-->Tức là tất cả các chức năng rẻ phải,trái,tiến lùi đều bình thường,mô tơ và pin đều tốt ,nhưng cứ phải dí sát ăng ten TX vào ăng ten ô tô thì nó mới nhận.
Mình cũng không biết là nó hỏng cái gì nữa,mở TX ra xem thấy bình thường,mạch phát có dùng 2 con trans C945(mình chưa tháo ktra 2 con này vì không lẽ tự nhiên nó lại hỏng??
Mong các bạn có kinh nghiệm chuẩn đoán giúp bệnh của nó.Last edited by ndp62; 28-12-2010, 15:31.
Nếu bạn có 1 xe khác hoặc có IC RX2 bạn nên thử xem ... bên trong RX2 có mạch so sánh thuật toán ... và rất củ chuối ... có mấy lần tôi sửa đồ này ... tất cả đều bình thường hết ... không chết con gìNguyên văn bởi ndp62 Xem bài viếtChiếc xe của mình chạy tốt sau khi thay 4 viên pin sạc zin của nó(4x1,2V) bằng cục pin lipo 2cell(2x3,7V),điều khiển bình thường không cần dí sát ,do thằng cu không chơi nữa nên bỏ hộp cất đi khoảng vài tháng ,pin ô tô đã tháo,pin TX để nguyên nhưng đã tắt công tắc.
Hiện tượng : Gí sát anten ( 10 cm ) ... các chức năng OK ... Mạch cộng hưởng , RF tốt ( chỉ lấy đầu tín hiệu lắp bộ mã hóa/giải mã khác để thử OK ) ...
--- Cuối cùng ... Thay IC RX2 ==> OK
--- Bạn nên kiểm tra : điện áp 3,3V hay 3,9V của mạch thu ( diot zenner ) ... rồi tất cả các thành phần liên quan ...nếu OK mà vẫn bị hiện tượng , gí sát anten ( mọi chức năng OK ) thì hãy để ý con RX2 nhé.
--- Còn mạch phát : nếu sử dụng pin 9V , mạch ăn dòng khoảng 18 - 25mA ( chế độ chờ ) --- ( Khiếp người mấy thằng Khựa )
khi phát ... nó ăn cỡ 35 - 45mA ( ghê quá !!! )
Là bình thường ... Nhưng tốt hơn nên mở ra kiểm tra cụ thể !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Thank MOD đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm,Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtNếu bạn có 1 xe khác hoặc có IC RX2 bạn nên thử xem ... bên trong RX2 có mạch so sánh thuật toán ... và rất củ chuối ... có mấy lần tôi sửa đồ này ... tất cả đều bình thường hết ... không chết con gì
Thật lạ lùng là tối qua,tôi lại lôi con xe ra thử:
Pin cho Tx là pin 9V alkaline-Camelion đã sạc điện áp khoảng 10,56V nên pin là rất khỏe,Pin lắp và xe là pin Lipo 2cell (7,4V )khi sạc đầy khoảng 8,3V. Lắp vào điều khiển vẫn phải dí sát ăng ten Tx với ăng ten xe thì nó mới chạy???
Do có nghi ngờ viên pin 9V măc dù đủ điện áp nhưng có thể đã hỏng nên không cấp đủ dòng cho Tx,minh lấy viên pin sạc 9V-NiMH Camelion rất mới : điện áp khoảng 8,7V do đang dùng ở thiết bị khác ---> khi lắp vào TX vẫn không điều khiển được.Tuy nhiên thật lạ là chỉ khoảng 30 giây tự nhiên nó lại điều khiển tốt như trước kia-tức là chẳng cần phải dí sát nữa.Sau đó để ktra có phải lỗi tại viên pin Alkaline ,tôi lại lắp lại pin này vào TX thì nó hoàn toàn điều khiển bình thường.
Mong Mod và ae giải thích tại sao tự nhiên nó lại hỏng rồi lại tự phục hồi trở lại??? vì trước đó tôi chưa bao giờ phải sửa hay hiệu chỉnh gì phần thu phát,chỉ có thay mô tơ và thay trans của cầu H (loại B772 và D882) và sau khi thay nó chạy hoàn toàn tốt.Last edited by ndp62; 29-12-2010, 15:50.
bởi OrbiMechGiới Thiệu Thanh Trượt HIWIN Tại Đại Lý Chính Thức Ở Việt Nam OrbiMech
Thanh trượt HIWIN (Linear Guideway) là dòng sản phẩm dẫn hướng tuyến tính cao cấp được sản xuất bởi HIWIN Technologies – tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực truyền động và cơ khí chính xác. Tại Việt Nam, các đại...-
hôm nay, 14:54 -
Trả lời cho Vị trí đặt động cho cơ cấu Tay quay con trượtbởi OrbiMechBạn hãy liên hệ với đại lý HIWIN Orbimech chính thức tại Việt Nam để được giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến thanh trượt, con trượt và các sản phẩm truyền động HIWIN. Tại đây, đội ngũ kỹ thuật sẽ tư vấn chi tiết về lựa chọn model phù hợp, thông số kỹ thuật,...
hôm nay, 14:44 -
Hôm qua, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
