Giúp em trong đề tài thu phát RF (Sơ đồ mạch + Linh kiện )
Chào tất cả mọi người. Bác queduong cho em hỏi tí.Mạch thu phát RF bên trên sử dụng phương pháp điều chế gì để truyền tín hiệu và các linh kiện đó thực hiện điều chế ra sao, cách tính tần số truyền tín hiệu đi (như trên là 315Mhz) ? Quan trọng nhất là cách tính toán tại sao phải chọn các linh kiện đó.Thank bác nhiều , có lẽ em hỏi quá nhiều , bác thông cảm, em đang làm đồ án , nên có nhiều thắc mắc
Tôi đang thực hiện chủ đề : Điều khiển từ xa với 01 remote + 4 thiết bị nằm 4 vị trí khác nhau ( 4 bộ nhận riêng biệt ). Xin các bác, anh chị hướng dẩn với những gì đơn giản nhất.Thành thật cảm ơn.
thiết bị có bao nhiêu kênh (nút) điều khiển ???
điều đơn giản nhất của những nhà Nông dân là mang 4 cái remote vào ghép vào 1 cái hộp thành 1 cái remote
- điều đơn giản thứ 2 là ( ví dụ mỗi cái thiết bị có 4 rơ le điều khiển ) thì ... làm cái điều khiển 16 nút sẽ có thể điều khiển được 4 thiết bị trên
- cách nữa là làm 4 nút + 1 switch cho từng thiết bị
- cách nữa ... có nhiều cách !
- một cách nữa siêu đơn giản là dùng Bác Hồ là điều khiển được tuốt ... hỏi chung chung quá !
chào các bác...em mới gia nhập vào diển đàn....vào cũng muốn tìm hiểu về mạch thu phát rf....cho e hỏi làm thế nào để tính toán được tụ điện mình cần xài...tuy là ngu nhưng vẫn ham các bác à....mong các bác giúp đỡ
Khó lắm bác ạ. Ngày nào tui cũng lên đây nghiên cứu. Cái dự án lắp thu phát rf khởi công cách đây đã gần 2 tháng rồi. Mạch thì theo sơ đồ mạch của anh Quế Dương (pt2262, pt2272) Ngày nào cũng hì hục...Bây giờ thì chỉ thu phát được trong tầm 30cm. 30->50 cm thì nhấp nháy liên tục. >50cm thì tối thui. Thấy nản rồi...
có thu và phát được thì mạch đã chạy được , còn khoảng cách quá ngắn thì có thể là tần số sóng mang giữa phát và thu bị sai lệch nên không thu xa được ,bạn đã điều chỉnh thử cuộn dao động của một trong 2 thiết bị chưa , hãy chỉnh thật nhẹ bằng dụng cụ không dẫn điện và từ , (tuôc vít mica) để chỉnh lõi cuộn dao động . con transistor phát không nên hàn quá nhiều và mấy cái tụ gốm chút xíu cũng vậy , hàn nhiều là nó chạy không ổn định đâu .
Ít nhiều lắp được nó chạy là tốt rồi , vấn đề còn lại là tinh hoa , kinh nghiệm ... lâu dần nó sẽ lên le vờ thôi !
2 tháng là còn tốt đấy ... có người cả năm còn không làm nổi cơ. Những mạch này đơn giản nhưng có cái khó là nó còn liên quan đến cả thằng mã hóa/ giải mã ( 2 thằng này có " khớp " thì mới có khả năng xa được ) bằng không thì mạch thu phát tốt đến mấy cũng không xa được.
có 2 việc cần làm : 1 là làm tốt cái mạch RF đã , rồi sau đó ghép tốt với con PT là nó sẽ chạy tốt !
Bác queduong cho em hỏi ở mạch phát các chân mã hóa và chân data input dùng để làm gì vậy, em cảm thấy hình như còn thiếu các nút nhấn nhưng không biết phải mắc thêm ở đâu cho đúng.
và mạch thu như vậy là bắt tay làm mạch được rồi chưa hay có gắn thêm gì không vậy bác.
[ATTACH=CONFIG]75706[/ATTACH]
chân mã hóa (đọc chữ ở sơ đồ đó : nối + nguồn, âm nguồn , hoặc bỏ trống ... làm nhiệm vụ không cho các thằng khác điều khiển vào thiết bị của mình ( tương tự như nhà mình có chìa khóa , chỉ có khóa của mình mới mở được vậy)
4 chân data ( nối nút bấm vào , hoặc có thằng không dùng nút bấm mà lại Tương con Vi điều khiển vào đấy chỉ để đưa mỗi logic 0 hoặc 1 ( automatic mà )
--- Cứ thế mà làm , là chạy được , test được !
Em nối chân data với công tắc như hình dưới đây được không vậy bác và cho em hỏi là khi mình ấn phím nào thì đèn led ở mạch thu sẽ sáng lên phải không vậy bác duong.
[ATTACH=CONFIG]75710[/ATTACH]
bạn nên xem datasheet , bấm phím nào thì tương ứng bên kia sáng . Mạch cơ bản chỉ có vậy ( nên có thêm điện trở để hạn dòng ) .
- Em đã đọc được nhiều kinh nghiệm của anh viết trên này để học hỏi và chỉnh sửa cái mạch. Mạch phát dùng tivi để dò sóng thì được biết nó phát ở tần số 307.6Mhz. Dùng mạch detecter rf, đặt song song với enten của mạch phát (không chạm vào) thì đo được ở VOM dao động trong tầm 1,5V. Như vậy mạch phát đã phát tốt rồi chứ anh?
- Mạch thu thì không thể dùng tivi để dò biết được tần số cộng hưởng (có lẻ do dao dộng quá yếu)
- Ở cái mạch thu, lúc mới lắp, bật mạch phát thì mạch thu chưa thấy tín hiện gì. Em đo VOM tại chân số 1 của LM358 thì có điện áp ra là 1,3V. Khi qua cầu chia áp (giữa 2 trở 27k và 47k) thì chỉ còn 0,8V. Nên em đã thử tháo cái trở 47k thì mạch thu hoạt động được như em đã trình bày.
- Chỉ có một điều là em đã cố điều chỉnh cuộn dây trong khung dao động LC của 1 trong 2 mạch phát và thu, nhưng khoảng cách vẫn không khá hơn được.
(Không có máy móc hiện đại để đo đạt, mò mẫn thế này thì cũng hên xui anh nhỉ!)
