Anh chị cho em hỏi về mạch phát Fm này với
  • queduong
    Moderator
    • Jul 2005
    • 6781
    #31
    Nguyên văn bởi c_u_m_a_m Xem bài viết
    To Bác QueDuong
    Xin bác chỉ vài kinh nghiệm dùng radio, TV để detect và hiệu chỉnh sóng của mạch phát FM ạ.
    Em lót dép ngồi chờ từ 09h00 ngày 06/01/2011........
    1) Đầu tiên ta làm một mạch detect đơn giản ...
    Có thể làm như một vài hình dưới đây hoặc tương tự
    2) kẹp đồng hồ đo volt vào ( thang đo <20V thôi )
    3) Lắp mạch phát
    4) Gí đầu dò vào các điểm tín hiệu ra ... VD anten ( Nếu kim đồng hồ lên ==> Có dao động ) Còn dao động ở tần số nào .. CHưa biết !!!
    5) Nếu có máy đo tần số : Gí vào xem tần số bao nhiêu ? ... Nếu không có ... Xem bước tiếp theo.
    6) Đừng nối pin bằng công tắc ... hãy cứ để nguyên đó ... Ta sẽ dùng tay để chập ( dây nguồn của mạch vào cực của PIN )
    7) Vặn đài thu đến đến chỗ mạch ... Cần phát vào ( tốt nhất là những chỗ không có đài phát ). ... Radio loại có Núm vặn ( Analog ) sẽ dễ dàng hơn trong trường hợp này
    8) Để cách đài 1 khoảng chừng 20 cm... Chập nguồn thử ... Khi đó ta phải nghe tiếng Loạt soạt ở đài ... nếu không có tiếng loạt soạt ... hoặc tiếng quá nhỏ ===> cho Mạch phát gần đài hơn ... thậm chí có thể gí gần sát anten của Radio.
    9) Hiệu chỉnh mạch để có hiệu ứng " loạt soạt " to nhất ... Lúc này tức là sóng đã phát đâu đó quanh quanh khu vực đó rồi .
    10) Kiếm 1 cái tovit nhỏ bằng sắt ... chuôi nhựa ... Cấp nguồn cho mạch ... đưa đầu tovit vào gần cuộn dây ... Xem cái Radio có phản ứng gì không ?
    11) nếu thấy radio đang sôi ào ào mà ... im hơi , rồi lại sôi ào ào ... có nghĩa là : Cuộn giây giãn quá ... cần ép nó lại ... hoặc nối thêm 1 tụ nhỏ song song
    12) Hiệu chỉnh , vặn máy thu quanh quanh khu vực đó ... sẽ bắt được ... và mất tiếng sôi .
    13) Nếu tần số quá cao , hay quá thấp ... chưa vừa ý ... ta vặn đài đến 1 tần số vừa ý rồi ... chỉnh cuộn dây và khung cộng hưởng .
    ( Tần số cao : dãn cuộn dây , tần số thấp ... ép cuộn dây )
    14) Sau phần mạch dao động ... lắp đến mạch khuếch đại .
    Ta lắp mạch khuếch đại như bình thường ở sơ đồ ( sơ đồ mà mình đang có ý định lắp )
    15) lại sử dụng cái đầu dò như trên .. dò vào ... Điều chỉnh cộng hưởng của mạch khuếch đại sao cho điện áp thu được trên đồng hồ là lớn nhất.
    ( Có thể dùng tovit đưa vào trong các khung, cuộn dây cộng hưởng để xem ... dây ta quấn ... thiếu hay thừa ... đưa vào mà thấy áp giảm thì ... Rút ra ... He he ... Rồi kéo dãn cuộn dây ra .... Nếu kéo dãn hết mức rồi mà vẫn thấy áp tăng lên ... ta nhổ vứt cuộn dây ... giảm bớt số vòng !!! )
    16) sau khi điều chỉnh hoàn tất ===> nối vào anten để thử nghiệm... lúc này có thể điều chỉnh nhẹ phần cộng hưởng để có tiếng .. trong trẻo và ít tạp âm.
    17 ) Lặp lại vài lần như vậy là tự rút ra được 1 số kinh nghiệm điều chỉnh
    18) Việc dùng TV để điều chỉnh cũng tương tự ... nhưng thay vào nhiễu là màn hình sẽ về màu xám ... đen ... Dùng TV có thể chọn ở băng VLF.
    Nếu TV có hiển thị tần số khi dò đài thì đương nhiên là biết được tần số ... hơn là cách mò mò bằng Radio.
    Việc dùng radio số ( digital ) để điều chỉnh cũng tốt nhưng radio analog có núm vặn sẽ ... hiệu chỉnh nhanh hơn ... Và Radio ( digital ) sẽ cho biết chắc là ... tần số nào.
    19) Khi điều chỉnh nên cố gắng ít động chân tay vào các đường mạch , dùng trực tiếp các nguồn cấp cho mạch sau này ( VD như PIn , acquy )... chứ Mạch sau này dùng Pin mà hiệu chỉnh lại dùng Adapter cấp nguồn ... sẽ không chính xác
    20) Mạch của bạn có thể bị trôi tần số ... do nhiều yếu tố ảnh hưởng ... nên cần có vỏ bọc kim ... nếu như muốn ổn định hơn ... ( vì có thể hôm nay trời lạnh nó chạy tốt , pin khỏe chạy ngon ... ) mai nó không chạy hoặc nhảy sang tần số khác !!!
    21) hết rồi .... Đi ăn cơm !
    • c_u_m_a_m
      • Jun 2009
      • 20
      #32
      Cảm ơn bác QueDuong một lần nữa (dù em đã click vào nút "thanks", nếu cho tiếp tục "thanks" em cũng khg ngại mà nhấn tiếp).
      Việc bác "nhả" ra 21 cái gạch đầu dòng ở trên sẽ rất hữu ích cho em và các bác (đang và sẽ) thik cái gọi là "tự ráp mạch phát FM" mà điều kiện khg cho phép (kiến thức, thiết bị).
      Như đã giãi bày ở bài trước, với 21 bước dò - hiệu chỉnh của bác QueDuong "truyền" lại này sẽ giảm đáng kể: thời gian, tiền bạc và một lượng ... tóc đáng kể của ... nhân loại (em có "bốc" bác quá khg nhỉ ?
      Vui tý, nhưng dẫu sao vẫn cảm ơn bác QueDuong.
      "Thanks"
      022593951
      • hoangnam555
        • Jan 2010
        • 2829
        #33
        Quả là cao nhân !
        Đúng vậy, 2 con này thứ tự chân khác nhau:
        Em sẽ làm theo cách này của bác chỉ...
        Thế là em yên tâm rồi...
        Đến đây... đặc rồi ! Em cứ chạy thử đã, rồi báo cáo bác sau... heheheheh....
        Cái nỳ bác hiểu nhầm ý em: ý lanhuong đề xuất diot 1N4002 nhưng Nhật Tảo đưa em con 1N4007, liệu gắn vào có... bùm không bác QueDuong ???
        Thôi thì đã thương thì thương cho trót, em lại mạn phép lanhuong post hình lần nữa vậy (em đeo đuổi mạch này lâu rồi):
        Kính chào, mong được bác QueDuong và các bác cao thủ chỉ giáo ạ.
        Anh Quế Dương ơi,cho em hỏi cái cuộn L2 trong mạch của chị Lan Hương là cuộn loại gì vậy,em thấy nó có cái mũi tên trên đầu có phải nó quấn trên lõi ferit ko?
        xin cảm ơn anh Quế Dương nhiều!
        ĐT: 0972 20 58 68
        Gmail:
        • queduong
          Moderator
          • Jul 2005
          • 6781
          #34
          Tất nhiên là trên ferrit rồi (có thể điều chỉnh cũng được)... mà cuộn này nó có sẵn đó ( hình dạng nó như con điện trở ý )
          • hoangnam555
            • Jan 2010
            • 2829
            #35
            Cám ơn anh Quế Dương đã trả lời dùm em!
            cho em hỏi thêm cái này nữa nha cuộn L3 theo như mạch ghi là quấn 5 vòng lõi không khí, đường kính lõi là 4mm,vậy đường kính dây là bao nhiêu vậy,mong anh Quế Dương chỉ giáo.
            cám ơn anh lần nữa!!!
            ĐT: 0972 20 58 68
            Gmail:
            • queduong
              Moderator
              • Jul 2005
              • 6781
              #36
              Hixx , bạn tính khung cộng hưởng ra ... Nếu phát trong khoảng 88-108 Mhz thì dây 0,5 đến 0,8 là đều có thể dùng được !
              • hoangnam555
                • Jan 2010
                • 2829
                #37
                hi! anh thông cảm,em thấy cái mạch hay nên làm một cái nghe lén chơi chứ đã học lý thuyết đâu mà tính toán.
                Cám ơn anh nhiều nha, em sẽ tìm linh kiện ráp thử nếu gặp khó khăn nhờ anh giúp đỡ nha!
                ĐT: 0972 20 58 68
                Gmail:
                • hoangnam555
                  • Jan 2010
                  • 2829
                  #38
                  anh Quế Dương ơi,em đã ráp cái mạch trên nhưng khi cắm nguồn vào thì Q3 nó nóng từ từ đến khi bỏng tay luôn,vậy nguyên nhân là gì hả anh?
                  nguồn em dùng pin vuông 9v,tran em dùng c3355 (2053 tim ko ra),có phải con 3355 ngược chân với 1815 ko anh?nghĩa là 1815 là ECB thì 3355 là BEC.
                  monganh giúp đỡ,lỡ làm rồi nên quyết theo làm cho được thì thôi,hi!!!
                  ĐT: 0972 20 58 68
                  Gmail:
                  • lamchidinh
                    • Jul 2008
                    • 55
                    #39
                    Vậy có thể bạn đã nối nhầm chân B và C của Q3. B thành C và C thành B. Do vậy nên Vbe của Q3 ~ 9 V => nóng lên và cháy...
                    Ừm, C1815 thì là ECB, C2355 thì là BEC.
                    • lamchidinh
                      • Jul 2008
                      • 55
                      #40
                      2355 ở trên ==> 3355
                      • hoangnam555
                        • Jan 2010
                        • 2829
                        #41
                        Nguyên văn bởi lamchidinh Xem bài viết
                        mình kiểm tra lại các chân đều đúng cả,nếu như mắc nhầm chân B và C thì Q4 cũng phải nóng chứ,đằng này nó chỉ nóng tử từ con Q3 thôi,có ai biết bệnh này chỉ e với!
                        Đây là mạch in em vẽ:
                        Tran e vẽ là C1815 nhưng khi hàn vào mạch e đã bẻ chân lại cho đúng rồi,các anh chị xem dùm em có chỗ nào sai ko?
                        ĐT: 0972 20 58 68
                        Gmail:
                        • tuyennhan
                          • Nov 2007
                          • 3367
                          #42
                          Hồi trước tôi dùng mạch này để kiểm tra xem mạch có dao động tốt không , trong mạch 1N4148 thay bằng 1N60 là diod tách sóng germanium cho nhạy , nối đầu vào của mạch với chân C Q4 rồi ngỏ ra anten cuối cùng để cách mạch đo gần anten vài cm giá trị đo được phải lớn hơn 50 uA mạch mới phát tốt , tuy cũng chỉnh thử được bằng mic của mạch nhưng mỏi miệng lắm dùng mạch này tay chỉnh cuộn dây mắt nhìn đồng hồ lẹ hơn .
                          • hoangnam555
                            • Jan 2010
                            • 2829
                            #43
                            Cảm ơn anh đã trả lời nhưng con Q3 khi cắm điện vào thì nó nóng bỏng tay luôn sao mà chỉnh đây,để lâu thì nó cháy.
                            Anh Quế Dương ơi giúp em với,em đã nối chân c của 3355 một con trở 22om nhưng nó vẫn nóng,ko biết em có lắp sai ở đâu ko nữa?
                            ĐT: 0972 20 58 68
                            Gmail:
                            • fireman
                              • Jul 2005
                              • 775
                              #44
                              theo mình bạn nên tăng điện trở phân cực cho q3. khoảng 47k là hợp lý đấy.
                              Thất nghiệp :(
                              • hoangnam555
                                • Jan 2010
                                • 2829
                                #45
                                Nguyên văn bởi fireman Xem bài viết
                                thanhk mai mình sẽ thử!
                                ĐT: 0972 20 58 68
                                Gmail:
                                phambaquyet Tìm hiểu thêm về phambaquyet
