cần giúp đỡ mạch phát AM
    Nguyên văn bởi shine.212 Xem bài viết
    Cảm ơn bác đã rep , nhân tiện cho em hỏi là nguồn cấp cho con 2N222 lấy từ cực E của con Q2 mà VE= 5.3V như vậy có làm giảm cs phát của mạch không bác nhỉ? vì em thấy nguồn 12V , có cách nào cải thiện mạch này để tăng cs phát không nhỉ? nếu bây giờ em cho cuộn L1 nt với tụ C,còn nguồn 12V qua cuộn cản cao tần L3 xuống cực C của 2N222 thì có được không bác nhỉ ?
    Bạn cần phải biết là mạch được điều chỉnh ở độ tuyến tính ( hay có giá trị điều khiển nhất định ) vì nó còn liên quan đến việc điều chế tín hiệu . Cách tốt nhất bạn lắp mạch rồi cho nó chạy hiệu quả trơn chu ( cho việc điều chế , chất âm ) sau đó muốn nâng công suất thì lắp thêm các tầng khuếch đại công suất bằng việc sử dụng các bóng công suất và mạch thích hợp . Chứ mấy cái bóng nhỏ tẹo nó cũng chẳng lên công suất được là bao !
    Việc nữa là " khoảng cách truyền phát còn phụ thuộc vào máy thu " nếu máy thu chất lượng kém thì việc nâng công suất , nâng nữa cũng chẳng có mấy tác dụng và hiệu quả !
      Bác có thể giải thích rõ hơn cho em về con điều chế 2N222 được không , em chỉ mô phỏng ở tầng điều chế thôi tương tự như trên audio qua L2 xuống cực C, sóng mang vào cực B thì thấy sóng ra không có dạng điều biên, em thấy cũng có lý vì output đầu ra chỉ cộng 2 tín hiệu lại thôi chứ tin tức đâu được ghi vào sóng mang ,chỉ khi 2 tín hiệu đươc đưa vào phía đầu vào B và E do tính phi tuyến của BJT->output em mới thấy dạng điều biên,rất mong được sự giải đáp của bác.
        2N2222 được xem như mạch khuếch đại điều chế , còn mạch điều chế cụ thể thì phải kết hợp giữa tín hiệu audio qua thuật toán , qua C1815 có độ tuyến tính ( hay nói cách khác điện áp trên C1815 này sẽ được biến đổi theo âm thanh ) . điện áp này được cấp cho 2N2222 làm thay đổi sự khuếch đại theo điện áp của transistor này dẫn đến biên độ đầu ra bị biến đổi !
          Cảm ơn queduong nhiều ạ!
          em mới lên mạng tìm được 1 sơ đồ mạch,em không hiểu tín hiệu lấy ra trên 2 con tran Q4,Q5 mắc như thế làm sao khuếch đại audio được,C13 với R13 có phải dùng để hồi tiếp không nhỉ , ko biết nó Click image for larger version
ID:	1385306có ý nghĩa gì trong trường hợp này , với C14 nữa,mạch này có dùng được không bác ?
            Vô đây xem đủ thứ đồ chơi đơn giản: Rất hợp lý trang công nghệ -> CHỦ Ề
            SKYPE NICK: anhtungdx
              mấy anh cho em hỏi cách cuốn biến áp xuất âm dùng để đưa tín hiệu audio vào tầng điều chế?
                Bạn quấn theo kiểu hũ họa 1/1 cũng chạy được tốt . Nhưng trong kỹ thuật nếu bạn phối hợp trở kháng tốt sẽ có hiệu quả tốt hơn . Ví dụ như đầu ra Audio của bạn có trở kháng vào ra 8 ôm thì đầu vào biến áp 8 ôm sẽ có hiệu quả tốt .
                  bác có thể nói kĩ hơn cho em chút được không?như kích thước và hình dáng của lỏi ,loại lõi,được thế thì em cám ơn bác vô cùng>
                    Cứ lấy lõi tôn silic EI mà quấn thôi chứ còn gì nữa ! kích thước thì nhỏ vừa cái bạn dùng , to cũng được nhưng nó cồng kềnh, kích cỡ nào mà chẳng được !
                      Bây giờ người ta ta điều chế AM trưc tiếp qua trans công suất cuối âm tần không dùng biết áp:
                      10 to 15 MHz AM Transmitter Circuit
                      the Poppet 500 milliwatt AM transmitter
                        các anh có thể hướng dẫn cho em cách tính toán mạch lọc ở đầu ra của tầng công suất được không? làm sao tính được dải tần số thông của mạch gồm nhiều phần tử LC?
                          Học thì qua các trường đại học khoa điện tử viễn thông mà học !
                          Tìm quyển lý thuyết mạch về rồi nghiền ngẫm mà học, nhiều công thức tính loằng ngoằng phức tạp với nhiều tham số, kí hiệu toán học viết làm sao được ở đây !
                          • #28
                            Em Cám ơn anh queduong rất nhiều ạ!
                            Anh ơi cho em hỏi giá trị của L =47uH (của mạch dao động) thì nên dùng cuộn cảm hay bắt buộc phải dùng cuộn dây? .Một vấn đề nữa là làm sao tính được biên độ của mạch dao động?
                            • #29
                              cuộn cảm không phải là cuộn dây sao ? người mới học thì cứ miễn cuốn đủ trị số là được ( cuộn cảm còn có cả hệ số phẩm chất nữa ) nhưng với những mạch đơn giản thì cứ hũ họa mà quấn .
                              Còn cách tính biên độ nó rất phức tạp , phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố , mạch điện , transistor , điện áp , chất lượng linh kiện, mạch in .v.v
                              Tóm lại là đi học thuyết đi , cái nào không tính toán được thì đo đạc bằng thực nghiệm . Lý thuyết toàn cái khó và lằng nhằng mà trên này chẳng ai có thời gian mà trả lời mấy cái đó đâu !
                              • #30
                                Em đã tìm và đọc cuốn sách lý thuyết mạch nhưng em thấy trong sách chỉ tính toán thiết kế cho mạch lọc có dạng đối xứng (L1=L2=Ln;C1=C2=Cn) vậy nếu mạch lọc có dạng không đối xứng thì làm sao tính được tần số cắt hả anh?
                                Một vấn đề nữa là em không tính được công suất phát của mạch, em thấy 2 mạch đều cùng 1 nguồn cung cấp , đều là khuếch đại Class C nhưng CS khác nhau?làm sao tính được dòng qua anten anh nhỉ? em cám ơn anh!
                                chuannt Tìm hiểu thêm về chuannt
