Transistor công suất cao tần trên thị trường hơi bị khó tìm nếu chưa thâm nhập được anh Phong ạ.
Những con trans mà anh tìm thì trước Tết em vẫn thấy có bán ở chợ Nhật Tảo, vài con trong list đó có chỗ anh Cẩm, hoặc "Anh Ba Cao tần" ở sạp đối diện bãi giữ xe phía sau chợ - gần hồ nước (tiếc là em mất số điện thoại của anh ấy rồi).
Bây giờ thì trên thị trường có các trans cao tần như sau :
- 2N2222 hay C535 thế được C717 ở nhiều trường hợp. C1971 thì mua dễ và nhiều, trong máy điện thoại kéo dài vẫn dùng đó.
Như vậy là đủ linh kiện tích cực để ráp máy phát UHF cỡ khá rồi anh ạ. Lan Hương nhanh chân "tóm" mỗi thứ nói trên được hơn 100 con (và vài "món" UHF trans công suất cao hơn nữa).
Anh cần thì Lan Hương nhượng cho mỗi loại vài chục con cũng được.
Trong hình, từ trái qua phải là KT630, 2N5641, KT909 và BLY12. (Hì, chụp hình chưa quen, xấu quắc à).
Lan Hương.
Ex : Anh em newbie Hà Nội có thể đến cửa hàng Hà Trường, chợ Hòa Bình - Ngõ Trần Cao Vân / ĐT 9761964 để mua con KT630 (5000 đ) về ráp máy phát AM - FM / UHF > 600 mW. Gởi xe ở bãi đối diện nhà số 34 phố Thịnh Yên rồi vào chợ chừng hơn chục sạp, bên trái.
Thời gian qua Lan Hương bận công việc nhà "hơi bị" lâu, máy desktop lại trục trặc (giờ đã sửa xong) nên không có điều kiện soạn các câu trả lời cho anh chị em. Nay bắt đầu rảnh nên xin tiếp tục vậy, xin lỗi vì đã để các anh chị em phải chờ lâu.
... Lan Hương giúp em các mạch máy thu FM và AM sao cho dễ ráp dễ dùng, không chỉ trong khoảng dải tần thông dụng ... để thử máy phát công suất bé ... khoảng cách gần và càng đơn giản càng tốt ... -nguyen_ngoc-
Câu hỏi của nguyen_ngoc cũng là nội dung chung của ng-hieu, lethanhtam2004, axt_binh1200, emgai_hamhoc, vutuan_2007, thacgian_anh, 31_no_thing, nono_no, phamxuandung, an_ca_noc, for_more, aquarius_cat, candy_boy, cat_2707, girl_tech_saigon, binhthuong2005, taymonkhanh_1977, anhhung1975, vua_bien, 2002elec2002, hoangkim_vn, cogaihaycuoi1983, tran_viet, hoangtu_dylan, tuangianghn, và hơn 40 thư khác có liên quan.
Lan Hương trả lời :
Muốn thu sóng trong dải tần thông dụng thì có thể mua cái radio (đài) vài chục nghìn đồng. Tuy nhiên có nhiều trường hợp chúng ta không phát trong dải tần 88 - 108 MHz hay MW/SW/VHF thì nhiều khi cũng ... bí, trong khi việc ráp một máy thu FM rất khó khăn đối với anh chị em newbie.
Lan Hương xin đưa lên đây mạch máy thu dễ ráp, dễ dùng và thật giản đơn để anh chị em chúng ta có đồ dùng bỏ túi mà thử máy phát AM hay FM. Máy thu này có thể thực hiện trong một dải rất rộng và dễ dàng thay đổi dải tần, từ khoảng 5 MHz đến 220 MHz.
Trong mạch, L1 // 47pF và L2 // 47pF là bẫy cộng hưởng mà các anh chị và các bạn thực hiện ở cuộn RF output máy phát, lấy ra ở điểm giữa cuộn dây. 2N2222 khuếch đại chọn tần kiểu BC nên có tổng trở vào rất cao. Diod 1 ở chân E của nó dùng điện áp thuận tạo thiên áp cho diod Det 2 vượt điện thế "rào" làm nhiệm vụ tách sóng. Phần tách sóng FM này dựa theo nguyên tắc là tín hiệu sai tần số của khung cộng hưởng sẽ giảm biên độ, do đó mà có hiệu quả như AM nên thu FM hay AM đều được.(*)
C828 khuếch đại âm tần , nối darlington với A564 để có lợi suất cao, điện áp âm tần xuất ra ở chân E / A564. Điện áp chân C của C828 cấp điện áp cho B / 2N2222 hoạt động siêu tái sinh (khi tín hiệu âm tần thấp thì tự động tăng phân cực chân B cho 2N2222).
Mạch đơn giản, hiệu quả, dễ ráp dễ chạy theo máy phát của mình mà không quan tâm đến nó phát ở tần số nào cả.
Anh không phải thành viên, cũng không phải ngành điện tử (cơ khí) nhưng rất thích ráp máy thu phát với sơ đồ mạch rời dùng BJT... (lược) nhưng các sơ đồ tìm được nhìn vô đã thấy đau mắt luôn, nhất là những cuộn dây rất kinh ... (lược) Mạch của Lan Hương ở http://dientuvietnam.net/forums/show...t=9735&page=23 , anh ráp thử thấy tuy là đơn giản nhưng chạy cũng khá, AM lẫn FM đều thu được. Có điều là phải thay tụ xoay và cả cuộn dây khi thay đổi tần số thu, nên anh phải gắn thêm SW để thay đổi đó.
.......... (lược) .........
Mong chờ các thiết kế khác của em. -huynhnguyenchinh2001-
Lan Hương trả lời :
Quả là máy thu cần hơn cả máy phát. Rất nhiều người ráp máy phát thành công nhưng chưa (hay ít) ráp máy thu. Lan Hương tiếp tục thiết kế và hướng dẫn cá anh chị, các em đi dần từ các mạch máy thu giản đơn đến phức tạp, làm sao dễ "ăn" là được, dở dở một tí rồi sẽ hay sau.
Dưới đây là một máy thu siêu ngoại sai với 2N2222 chạy BC dao động và trộn tần. Sóng thu chọn được ở bẫy L//C chân C trộn với dao động Colpits dùng tụ hồi tiếp C-E 8pF. Chân E của 2N2222 là cuộn dây RFC1 có trị số khoảng 10 uH. Tần số chung gọi là trung tần (IF) có giá trị là IF = F1 - Fo rơi trên RFC2 có trị số tương đương. IF được chọn cố định 11 MHZ bằng thạch anh lọc trung tần, tín hiệu 11 MHz "sạch" tách sóng bằng cách dùng C828 khuếch đại lớp B (nghĩa là chỉ khuếch đại biên dương) bằng vi chỉnh 100K để có điểm làm việc tốt nhất. Ngõ ra chân C của C828 được lọc và hoàn dạng bằng tụ 472 rồi khuếch đại âm tần bằng A564. Cao tần "lọt" qua được lọc hoàn dạng lần cuối bằng tụ 472 với loa Ceramic. Điện áp chân C của C828 được hồi tiếp tái sinh qua lọc 22K - 103 hai lần về base cùa 2N2222.
Hình hụp mù mờ thế kia ai mà xem được biết nó là mạch gì, có hình chưa chắc tin đã chạy được vì mạch mình design mà giải thích trật lất, nói bậy bạ, đọc link không hiểu nên mới đẻ ra cái sơ đồ mạch "tuyệt chiêu" như dưới này .
Bái chị...xin quỳ hai gối chống hai tay.
BÁc HTTUNG edit lại bài này 2 lần rồi mà chưa đưa ra giải thích nào cả. Có thể mạch này chạy nhưng có lỗi nên chất lượng chưa cao chăng?. Bác Tung xem chỗ nào chưa tốt chỉ ra cho anh em biết?
Hihi...Tớ muốn chờ xem còn em nào như em trên này nữa không mà bác, làm sao mạch đó chạy được minhminh, bác có nội công thâm hậu nên mới hỏi vậy chứ mấy tay mơ chỉ biết nịnh nọt người đẹp chả biết gì.
Cái oan trái là do LH cóp ý của bác Gollum nào đó bên Đức http://www.oldradioworld.de/gollum/sloped.htm mà không hiểu gì ý của tác giả cứ nghĩ đơn giản thêm tầng khuếch đại là nó chạy mạnh hơn nhưng .... Trước nhất tớ nói về mạch tách sóng FM gọi là Slope demodulation.
Nó đổi từ tần số ra điện áp nhờ cái khung cộng hưởng lệch (Mấy cái này có trên mạng hết sao không ai chịu đọc vậy cà):
Chỉnh sao cho tần số cần tách sóng nó nằm bên sườn của khung cộng hưởng, sườn trái hay phải được cả, bác xem trong hình nó nằm bên sườn trái nhá, thế thì khi nó lệnh lên trên ta có điện áp dương được lấy ra ở đầu diod tách sóng, ngược lại lại thì điện áp âm không lệch thì bằng 0.
OKI, như vậy với cái mạch tách sóng kiểu này chỉ chơi 1 tần số (Thường là IF)chỉnh đúng rơi vào sườn của nó còn nếu dùng bắt nhiều đài như bác Gullum hoặc các tay nghiệp dư không có thiết bị đo thử thì chỉ nên làm 1 khung thôi, còn nếu có thêm khung cộng hưởng ở tầng phía trước nữa thì rất ư là phức tạp cho sự đồng chỉnh vì khung phía trước phải cộng hưởng đúng tần số cần, khung tách sóng sau thì lệch cộng hưởng vài chục KHz không có máy đo không biết đâu mà lần và để điện áp ra tách sóng mạch khung cộng hưởng cần phải có Q cao, Q cao đáp tuyến cộng hưởng càng dốc, càng dốc thì mức đện áp ra cao minhminh xem thử phải không.
Nên ở đây mạch của bác Gollum nhà ta chỉ là mạch bắt sóng trực tiếp có một khung cộng hưởng mà khung cộng hưởng dây to mạ bạc nữa để cho Q to ấy mà:
Bác còn khuyên chỉ nên xài mạch của bác ở gần đài phát và có anten tốt mới nghe được, vì điều kiện đó nó mới đủ mở cho diod tách sóng.
Từ đó bác minhminh có thể xem mạch của LH chạy được hay không, bên trên chỉ là một phần thôi còn vài phần nữa góp vô để mạch...không nghe gì hết, nếu bác không thấy gì thì cứ hỏi nữa, vui lắm.
Em thì chẳng có gì thâm hậu nếu không nói la lotomo. Em đọc bài của bác để hiểu hơn về mạch của LH. Em có ý thế này: gollum không dùng linh kiện tích cực để huyếch đại nên đây là 1 hạn chế. Trong mạch của LH, chỉ cần cuộn phía trước chọn lọc tần số cần, cuộn sau cố tình làm cho Q thấp để trùm lên tần số chọn do cuộn 1. Chấp nhận biên độ tách sóng thấp để bù vào bằng mạch KĐ ?
LH đâu rồi, vào bảo vệ đi.
Có gì sai mong các bác chỉ bảo thêm.
Đang chủ đề máy thu , có cái mạch thu 315Mhz đây , Bồ nào có nhã hứng thì lắp
Đây là mạch thu số ( kiểu ngang điểm 0 - zero cross ) thích hợp cho máy phát ASK ,OOK ...
mấy cái mạch remote , điều khiển ... tốc độ đạt trên 9600bps . Quá đơn giản phải không
Chị Lan Hương ơi, làm ơn giúp giùm em cái sơ đồ mạch headphone ko dây, sử dụng op-amp được ko, chị hướng dẫn dùm em nguuyên lý hoạt động luôn nhé, em mới là SV năm 1 nên ko biết gì nhiều, mong chị và các tiền bối chỉ giúp . Thank
headphone ko dây dùng IC, phần phát bạn có thể dùng BA1404 phát FM stereo: http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=11265
phần thu dùng CXA1191 (search datasheet của nó về lắp là chạy thôi)
Riêng phần phát mình cũng đang tìm mua BA1404 hay mấy con tương đuơng mà ko thấy, tìm thêm nữa đã.
Anh chị nào ở SG cho em hỏi ở đâu bán các IC, linh kiện RF như transistor, Fet... em lùng sục trong Nhật Tảo mà ko có, người bán có vẻ coi thường sinh viên, ko muốn giúp, mặc dù em đi chợ linh kiện cũng nhiều, ra vẻ chợ búa rồi cũng ko ai giúp cho
Ah transistor CS cao tần ngoài loại thường gặp là C1971 còn loại nào thấp hơn, rẻ hơn ko? em hỏi thì người ta nói C1971 25k/con, amateur mà chơi con đó mắc we, mới chỉ thử nghiệm thôi mà, Nhật Tảo có bán con KT630 như chị Hương nói ko?
bạn ơi, đề tài của mình là cái tai nghe ko dây ,nhưng bắc buột phải có op-amp, vì mình đang học môn Điện tử tương tự , nhưng dù sao cám ơn bạn đã giúp đỡ
Chào chị Lan Hương !
Em đã thử mạch của chị như trong hình :
Em rất cám ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của chị nhưng phải thú thật với chị là mạch này ko chạy ! Ko biết chị đã thử mạch này trên testboard chưa ? Uhm... em cũng đã thử rất nhiều biến áp trung tần (nó có màu đỏ sẫm, ko phải màu hồng, ở các board radio cũ của Nhật thì nó chú thích rất rõ ràng ghi là "MW OSC" cuộn dao động sóng trung hay "MW IFT" trung tần sóng trung, em cứ nhắm vô đó lấy biến áp trung tần ra lắp vào mạch chị) và cũng ko chạy. Em chưa xác định dc là mạch của chị có sai hay ko, chị hãy về lắp thử mạch này lại thực tế trên test board xem sao ? Có gì thì cùng thảo luận tiếp.
