xin giúp mạch đảo chiều động cơ 3 pha
  • giangchau
    • Jul 2012
    • 4
    chào cả nhà,ai biết đấu mạch đảo chiều quay động cơ 3 pha ,quay trái và quay phải ,dùng contactor(bộ khởi động từ) xin chỉ giùm,em cảm ơn.
  • vuxuansyhut
    • Jul 2009
    • 303
    Bạn tham khảo sơ đồ này nhé.
    Giải pháp điện tử của bạn
    • tuanhvt
      • Mar 2010
      • 339
      Nguyên văn bởi vuxuansyhut Xem bài viết
      [ATTACH=CONFIG]49250[/ATTACH]
      Bạn cho mình hỏi nếu muốn đảo pha từ 1 phase sang 3 phase và ngược lại mình làm như nào vậy ?!
      • dinh.dt
        • Oct 2011
        • 1071
        Nguyên văn bởi tuanhvt Xem bài viết
        Cái mạch này dùng để đảo chiều quay động cơ 3 pha, còn chuyển từ 1 pha sang 3 pha thì bạn tháo động cơ, tính toán và quấn lại.
        Trần Quang Định
        0932299590
        • vuxuansyhut
          • Jul 2009
          • 303
          Không hiểu ý của bác. Bác muốn biến 1 pha thành 3 pha hay đảo 2 dây pha trong 1 hệ thống 3 pha.
          Trong sơ đồ trên em post thì đó là sơ đồ chạy thuận ngược có bảo vệ hành trình (giới hạn hành trình). Khi muốn đảo chiều quay trong khi động cơ đang chạy cần nhấn D sau đó 1 thời gian mới nhấn chiều chuyển động mới do chưa có khâu hãm. Mạch này có bảo vệ ngắn mạch bằng Ap, bảo vệ quá tải bằng rơ le nhiệt Rn. N,T là 2 công tắc tơ điều khiể chạy thuận ngược với 2 cuộn hút T,N.
          • giangchau
            • Jul 2012
            • 4
            bác có thể nói rõ nguyên lý hoạt động của mạch luôn giùm em,cảm ơn.
            • transisto
              • Oct 2011
              • 303
              Em muốn hỏi cả trường hợp biến 1 pha thành 3 pha (và ngược lại) và đảo 2 dây pha trong 1 hệ thống 3 pha thì phải làm như nào anh vuxuansyhut !
              • giangchau
                • Jul 2012
                • 4
                #8
                cho em hỏi giả sử có một người nào đó nhấn cùng một lúc MT và MN thì mạch của mình xem như die rồi hả bác?
                • vuxuansyhut
                  • Jul 2009
                  • 303
                  #9
                  Nguyên văn bởi giangchau Xem bài viết
                  Tùy theo yêu cầu của bài toán và tính kinh tế. Mình hiểu ý của bạn, thường thì có 2 cách giải quyết
                  1- Liên động cơ khí: ít dùng
                  2 - Liên động điện : Trên nhánh điều khiển cuộn hút T sẽ nối tiếp với tiếp điểm thường đóng của cuộn hút N và ngược lại.
                  • chung1608
                    • Sep 2009
                    • 4160
                    #10
                    mạch có nguyên lý khóa liên động và chống động cơ rơi vào chế độ hãm, nhưng hình như HCT và HCN phải đổi chỗ cho nhau mới đúng
                    • vuxuansyhut
                      • Jul 2009
                      • 303
                      #11
                      Nguyên văn bởi transisto Xem bài viết
                      Xin trả lời bác.
                      - Để biến 1 pha thành 3 pha thì có nhiều phương pháp tùy theo mục đích sử dụng, em xin nêu 1 số ờ đây
                      1 - Dùng inverter 3 pha linh kiện công suất
                      2 - dùng động cơ 1 pha kéo máy phát 3 pha
                      3 - Dùng tụ tạo ra hệ thống giả 3 pha (thường chỉ dùng để điều khiển động cơ)
                      4 - Biến tần sắt từ.
                      - Để đảo 2 dây trong 3 dây pha thì cần quan tâm tới tải cụ thể kết hợp với mạch rơ le công tắc tơ hoặc mạch đảo chiều với các van bán dẫn. Hic bác hỏi tổng quát kiến thức em hạn hẹp không thể trả lời tốt được.
                      • vuongvanminh
                        • Jul 2012
                        • 959
                        #12
                        Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viết
                        Không cần phải quấn lại. Tháo động cơ ra và đấu lại là xong(chủ ý hai quận làm việc và khởi động kết hợp với tụ-xem lại lý thuyết đi)
                        * Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
                        • chinhiker
                          • Mar 2012
                          • 3
                          #13
                          ai có mạch điều chỉnh tốc độ động cơ 3pha không đồng bộ dùng vi điều khiên không??giúp mình với.
                          • vuongvanminh
                            • Jul 2012
                            • 959
                            #14
                            Nguyên văn bởi chinhiker Xem bài viết
                            Phải dùng biến tần, khó đấy ông ơi! không đơn giản đâu.Nếu không giám nói 100% thì chắc chắn 99% thành viên của dtvn không làm được.
                            • dinhvung
                              • Mar 2009
                              • 4
                              #15
                              Điều khiển tốc độ động cơ, khởi động mềm, Bạn có thế dùng biến tần Fuji cho dễ cài đặt.
                              giangchau Tìm hiểu thêm về giangchau
