chào cả nhà,ai biết đấu mạch đảo chiều quay động cơ 3 pha ,quay trái và quay phải ,dùng contactor(bộ khởi động từ) xin chỉ giùm,em cảm ơn.
xin giúp mạch đảo chiều động cơ 3 pha
Bạn cho mình hỏi nếu muốn đảo pha từ 1 phase sang 3 phase và ngược lại mình làm như nào vậy ?!Nguyên văn bởi vuxuansyhut Xem bài viếtBạn tham khảo sơ đồ này nhé.
[ATTACH=CONFIG]49250[/ATTACH]
Cái mạch này dùng để đảo chiều quay động cơ 3 pha, còn chuyển từ 1 pha sang 3 pha thì bạn tháo động cơ, tính toán và quấn lại.Nguyên văn bởi tuanhvt Xem bài viếtBạn cho mình hỏi nếu muốn đảo pha từ 1 phase sang 3 phase và ngược lại mình làm như nào vậy ?!Trần Quang Định
0932299590
Không hiểu ý của bác. Bác muốn biến 1 pha thành 3 pha hay đảo 2 dây pha trong 1 hệ thống 3 pha.Nguyên văn bởi tuanhvt Xem bài viếtBạn cho mình hỏi nếu muốn đảo pha từ 1 phase sang 3 phase và ngược lại mình làm như nào vậy ?!
Trong sơ đồ trên em post thì đó là sơ đồ chạy thuận ngược có bảo vệ hành trình (giới hạn hành trình). Khi muốn đảo chiều quay trong khi động cơ đang chạy cần nhấn D sau đó 1 thời gian mới nhấn chiều chuyển động mới do chưa có khâu hãm. Mạch này có bảo vệ ngắn mạch bằng Ap, bảo vệ quá tải bằng rơ le nhiệt Rn. N,T là 2 công tắc tơ điều khiể chạy thuận ngược với 2 cuộn hút T,N.
Giải pháp điện tử của bạn
bác có thể nói rõ nguyên lý hoạt động của mạch luôn giùm em,cảm ơn.Nguyên văn bởi vuxuansyhut Xem bài viếtBạn tham khảo sơ đồ này nhé.
Em muốn hỏi cả trường hợp biến 1 pha thành 3 pha (và ngược lại) và đảo 2 dây pha trong 1 hệ thống 3 pha thì phải làm như nào anh vuxuansyhut !Nguyên văn bởi vuxuansyhut Xem bài viếtKhông hiểu ý của bác. Bác muốn biến 1 pha thành 3 pha hay đảo 2 dây pha trong 1 hệ thống 3 pha.
Tùy theo yêu cầu của bài toán và tính kinh tế. Mình hiểu ý của bạn, thường thì có 2 cách giải quyếtNguyên văn bởi giangchau Xem bài viếtcho em hỏi giả sử có một người nào đó nhấn cùng một lúc MT và MN thì mạch của mình xem như die rồi hả bác?
1- Liên động cơ khí: ít dùng
2 - Liên động điện : Trên nhánh điều khiển cuộn hút T sẽ nối tiếp với tiếp điểm thường đóng của cuộn hút N và ngược lại.
mạch có nguyên lý khóa liên động và chống động cơ rơi vào chế độ hãm, nhưng hình như HCT và HCN phải đổi chỗ cho nhau mới đúngNguyên văn bởi giangchau Xem bài viếtcho em hỏi giả sử có một người nào đó nhấn cùng một lúc MT và MN thì mạch của mình xem như die rồi hả bác?
Xin trả lời bác.Nguyên văn bởi transisto Xem bài viếtEm muốn hỏi cả trường hợp biến 1 pha thành 3 pha (và ngược lại) và đảo 2 dây pha trong 1 hệ thống 3 pha thì phải làm như nào anh vuxuansyhut !
- Để biến 1 pha thành 3 pha thì có nhiều phương pháp tùy theo mục đích sử dụng, em xin nêu 1 số ờ đây
1 - Dùng inverter 3 pha linh kiện công suất
2 - dùng động cơ 1 pha kéo máy phát 3 pha
3 - Dùng tụ tạo ra hệ thống giả 3 pha (thường chỉ dùng để điều khiển động cơ)
4 - Biến tần sắt từ.
- Để đảo 2 dây trong 3 dây pha thì cần quan tâm tới tải cụ thể kết hợp với mạch rơ le công tắc tơ hoặc mạch đảo chiều với các van bán dẫn. Hic bác hỏi tổng quát kiến thức em hạn hẹp không thể trả lời tốt được.
Không cần phải quấn lại. Tháo động cơ ra và đấu lại là xong(chủ ý hai quận làm việc và khởi động kết hợp với tụ-xem lại lý thuyết đi)Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtCái mạch này dùng để đảo chiều quay động cơ 3 pha, còn chuyển từ 1 pha sang 3 pha thì bạn tháo động cơ, tính toán và quấn lại.* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Phải dùng biến tần, khó đấy ông ơi! không đơn giản đâu.Nếu không giám nói 100% thì chắc chắn 99% thành viên của dtvn không làm được.Nguyên văn bởi chinhiker Xem bài viếtai có mạch điều chỉnh tốc độ động cơ 3pha không đồng bộ dùng vi điều khiên không??giúp mình với.* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
hôm nay, 16:25 -
hôm nay, 14:57 -
hôm nay, 11:20 -
Hôm qua, 21:13 -
Hôm qua, 14:37 -
Hôm qua, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
26-01-2026, 08:52 -
26-01-2026, 07:38 -
