Thầy giáo giao cho nhóm em nghiên cứu về mạch chống giật đơn giản
Tìm cả tuần chưa ra nên có anh chị nào biết thì cho e link e nghiên cứu với ạ
E cảm ơn
Nguyên lý chống giật là dựa vào sự so sánh dòng đi và về. Nếu trong mạch không có rò rỉ thì dòng đi bằng dòng về. Nếu có người bị giật(hoặc bị rò) thì có sự khác biệt giữa dòng đi và dòng về. Làm thế nào để phát hiện ra sự chênh lệch này? Các bạn tự tìm hiểu xem?
Đính chính thêm:
- Dòng đi tức là ra đi luôn, là ngắm chuối cả nải, ngắm gà khỏa thân.
- Dòng về, là đi theo cái nick "phongltyt". Nếu muốn về cội nguồn thì cứ gọi nó. Khả năng lớn là sẽ đi vào tâm của Trái đất, rồi thành thế hệ vượn F2x....
Diễn dàn là nơi học hỏi và chia sẻ kiến thức. Bạn không nên dùng những từ thiếu văn hóa như vậy!
Chắc bạn ít lên DĐ nên không biết bác ấy có cái...kính lúp rất to, chuyên dùng để...phóng đại các lỗi ai đó mắc phải! Khà khà, ai bảo bạn không nói rõ là dòng đi ra từ dây nóng bằng dòng về dây nguội và ngược lại, thì ít lỗi hơn, có phóng to lên cũng không đáng kể!!!!!
Dùng IC gì để so sánh được ạ. Bác có thể cho bài hướng dẫn e được không. E cảm ơn
Dùng tạm opam OP07 nhé. Sơ đồ và nguyên lí ở phần mạch khuếch đại thuật toán và mạch so sánh, lật sách ra coi nha, cái đó là điện tử cơ bản, không biết thì sao thiết kế mạch cao siêu như thế được!
em cảm ơn ạ. Căn bản bọn em học sinh vừa làm vừa tìm hiểu
Dạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
Hãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
Con số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
Càng ngày, CNTT càng trở nên lôi thôi , rách việc.
Tôi toàm phải mất cộng tắt nó đi.
Em có con amply 12 sò D 718 và e688 , biến áp 15A, 30v 0 30 v, một kênh thì hoạt động bình thường, kênh còn lại nổ bụp bụp, sột sột, đèn tín hiệu nhảy lên vạch max, khoảng 4 đến 5 giây, sau đó đèn tín hiệu trả về mức không, Em thấy như...
