tấm năng lượng mặt trời
  • thubalaminh
    • Mar 2008
    • 81
    mình đang băn khoăn nhiều về cái này nên đưa chủ đề này vô đây không biết có đúng chỗ hay không nên các bạn thông cảm cho!
    mình đang muốn thử nghiệm về năng lượng mặt trời hòa lưới , mà không rõ lượng điện dư thừa khi hòa vào lưới điện thì được tính như thế nào ? VD : nhà mình dùng công suất khoảng 2kW, nếu mình có dư tài chính để đầu tư hệ thống năng lượng mặt trời công suất 10kW, vậy công suất dôi dư đó khi hòa vào lưới điện đi ngang qua đồng hồ của điện lực nó có chạy ngược lại hay không, và khoản dôi dư này điện lực sẽ mua lại với giá là bao nhiêu ? và còn thương hiệu của các tấm panel mặt trời ở thị trường Việt của mình hiện rất loạn, bác nào có kinh nghiệm về thị trường và chất lượng các loại tấm panel này thì xin chỉ giúp .
    Linux zealot
    • Jun 2007
    • 6171
    Diễn đàn đã có mười mấy luồng thảo luận chuyện này, nên tìm đọc lại là sẽ hiểu kha khá về vụ này. Luồng lâu nhất cách đây cả chục năm rồi. Ví dụ
    Hướng dẫn, trao đổi, thảo luận về các vấn đề liên quan đến hệ thống, mạng, trang thiết bị... điện-điện tử trong công nghiệp Mod: cô nhóc, nsp
    Mọi người trên diễn đàn có biết nguyên lý hoạt động của inverter hòa lưới của hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới không ạ. qua tìm hiểu thì nó sẽ tính toán biến đổi điện DC thành AC rồi hòa đồng bộ với điện lưới
    http://www.dientuvietnam.net/forums/...hư-thế-nào
      Linux zealot
      • Jun 2007
      • 6171
      Tóm tắt ngắn gọn
      1. Tấm pin mặt trời đắt, thiết bị xung quanh khá đắt, thiết bị hòa lưới đắt
      2. Thủ tục phức tạp kinh khủng, làm việc với mấy ông kễnh EVN kể cả có "bôi trơn" vẫn mệt mỏi muốn chết
      3. Với giá mua vào hiện nay, kể cả được hỗ trợ này nọ, tuyệt đối không có cách nào hoàn vốn trước 15 năm
      4. Tấm pin hay các thiết bị xung quanh không bao giờ chạy đúng quảng cáo đâu, ví dụ tấm pin 10KW thì may mắn lắm được 3/4 giá trị của nó thôi, kể cả thời tiết tốt đến đâu; thực tế trung bình chỉ mong đạt nửa giá trị quảng cáo
      5. Ngoài thị trường đủ loại, cao trung thấp đều có, nhưng nếu đã không mua hàng tốt cỡ ngói Tesla thì thôi đừng
      6. Nếu rất rất muốn làm vì đam mê, vì môi trường, vì nghe tuyên truyền thấy bùi tai, vì ... đủ thứ, cứ làm thử off-grid trước cho biết, chạy ít thiết bị tại chỗ, nếu thấy ngon lành hẵng nghĩ tới hòa lưới nọ kia.
      • tungoc
        • Dec 2007
        • 554
        Muốn hoà lưới, bán điện cho cụ EVN phải có thoả thuận, hợp đồng chứ không thể ngồi trong nhà phát điện ra đường dây.
        Khi đó sẽ được lắp đồng hồ phù hợp để 2 bên đo đếm. Còn công tơ có nhiều loại, nghe nói DTS27 sủa Star cho phép đấu ngược cực tính vẫn đo đếm bình thường https://www.youtube.com/watch?v=GpLFgoRQCu8
        Đúng như bqviet nói chỉ thử nghiệm thôi, hoặc bắt buộc làm khi không thể kéo được điện lưới.
        Nếu "có dư tài chính" nên tìm đúng địa chỉ, làm từ thiện đúng cách thì hơn!
        • qpdt03
          • Oct 2013
          • 57
          Tóm tắt ngắn gọn
          mình dùng 4 năm rồi, off-grid, bộ chuyển đổi hybrick, ắc quy 200ah. công suất tấm pin 1000w/p nhưng thực tế chỉ đc 500w/p. Bộ này có hệ thống máy tính ghi lại toàn bộ thông tin hệ thống. Nói chung là đam mê chơi cho vui
          • mèomướp
            • May 2015
            • 1296
            Anh đầu tư đủ dùng là được rồi ạ. Mà tốt nhất là anh dùng điện lưới đi ạ. Đừng lãng phí tiền bạc của đất nước mua mấy cái panel mặt trời với giá đắt đỏ. Rồi thì cả đống ắc qui phải thay định kỳ gây ô nhiễm môi trường nữa...
              Linux zealot
              • Jun 2007
              • 6171
              Thực ra người biết mình cần gì, muốn gì, nhu cầu cụ thể như thế nào ... sẽ tìm được giải pháp phù hợp thôi. Tây thì có thể off-grid hoặc hòa lưới tùy thích vì họ có nhiều lựa chọn. Ta thì cứ off-grid mà chơi. Liệu cơm gắp mắm thì cũng không tốn kém nhiều.
              Cái nguy hiểm là những người nghe quảng cáo bán hàng nên kỳ vọng vào điện mặt trời nhiều quá. Cộng thêm cái gọi là "quyết định 11" nghe thấy ưu đãi mạnh cho điện mặt trời, lại sắp hết hạn vào 30-6-2019. Thế là sinh tâm lý muốn chạy đua với thời gian vì hiệu ứng FOMO, không khác gì mấy ông đầu từ "trâu cày" bitcoin.
              Say một hồi đến khi tỉnh ra thì mới hiểu
              - Solar panel giữa thông số quảng cáo và thực tế khác nhau nhiều quá
              - Số giờ nắng giữa con số thống kế và thực tế cũng vênh nhau kha khá
              - Những thứ "ưu đãi" trên giấy tờ nghị quyết và thực tế bộ máy thực thi cũng khác nhau xa quá
              .... vân vân và mây mây ...
              Nhưng tiền đầu tư một khi đã xuống rồi thì sao mà thu hồi lại đây ?
              Điện mặt trời hay, hữu dụng ở những điều kiện nhất định. Bài viết này không phải bàn lùi / ném đá ai muốn đầu tư, mà chỉ nêu ra bức tranh lớn hơn mà ai đó muốn đầu tư điện mặt trời cần cân nhắc, kẻo vỡ mộng rồi lại trách diễn đàn.
              • dinhthuong80
                • Jun 2013
                • 3054
                #8
                Nó hữu ích ở vùng sâu vùng xa chưa có lưới thôi. Bây giờ thiết bị điện người ta toàn dùng công nghệ mới như biến tần, led,... nên lượng điện tiêu thụ cho thiết bị ngày càng giảm trong khi... lũ lụt ngày càng tăng, nước nhiều không lo thiếu điện, cộng thêm, Nhà nước đầu tư phong năng rồi Hạt nhân nữa, điện tha hồ mà xài chứ không như vài năm trước cứ lo cúp điện. Cứ tính thử xem, đầu tư mấy tấm pin MT, bình accu, ... hết mấy chục triệu thì mười mấy năm mới thu hồi, so với điện Nhà nước còn rẻ chán mà hàng năm mình lại phải thay mới accu, rất hại cho môi trường. Nguyên việc tiêu thụ nhiều pin MT cũng đã là trực tiếp hủy hoại môi trường rồi, vì việc chế tạo ra nó là phải khai thác tài nguyên,....
                • thubalaminh
                  • Mar 2008
                  • 81
                  #9
                  cám ơn các bạn đã góp ý !
                  http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/d...ng-493001.html
                  theo bài báo trên thì đầu tư 1kW chỉ có 17 triệu ? giá bán điện 2k/kW thì gỡ vốn cũng mau mà, nếu nhà nước biết nghĩ cho dân để triển khai sớm không vướng mắc thủ tục thì dân chắc không nghèo sau hơn 40 năm thống nhất. có bác nào am hiểu về thị trường panel thì xin tư vấn thêm , chẳng hạn như nhà phân phối panel uy tín tại việt nam và thương hiệu panel nào ok ! xin cảm ơn !
                  • tungoc
                    • Dec 2007
                    • 554
                    #10
                    Nguyên văn bởi thubalaminh Xem bài viết
                    Vấn đề "1kW chỉ có 17 triệu" khi tính với quy mô nào, 100KW hay 1000kW? Báo chí cũng chỉ có thể phản ánh một mặt nào đó của sự việc thôi. Phóng viên chứ đâu phải chuyên gia của một ngành. Nghe mấy cụ EVN nói có ngày đổ thóc giống ra rang. Các cụ độc quyền mà suốt ngày kêu lỗ dù chẳng chịu đầu tư, thu nhập khá. Chạy vào ngành nghe nói cũng khó đó. Mà mất tiền chạy vào một ngành đang thua lỗ triền miên làm gì nhỉ. Chắc do có nhiều người thừa tiền nhưng thiếc việc chăng?
                    • T.L.M
                      • Aug 2011
                      • 3917
                      #11
                      17tr là giá hàng tq rồi, vì pin của Đức là 27tr/kW chưa kể tiền inverter.
                      Khi phơi nắng nhiệt độ cao làm công suất giảm 20-30%, tổn hao trên dây dẫn, hiệu suất inverter... nên lượng điện thu được chẳng bao nhiêu, thời gian hoàn vốn cả chục năm với điều kiện không tính lãi suất ngân hàng, hệ thống không trục trặc.
                      sau.ph
                      thubalaminh Tìm hiểu thêm về thubalaminh
