tìm hiểu bảng điều khiển của điều hòa trung tâm
  • tìm hiểu bảng điều khiển của điều hòa trung tâm
    Hi các anh chị
    Phòng làm việc chỗ tôi dùng hệ thống điều hòa trung tâm cho cả tòa nhà, mỗi phòng có một bảng điều khiển nhiệt dộ cho phòng đó. Thay vì bấm bằng tay để điều khiển nhiệt độ tôi muốn dùng máy tính để làm việc đó nhưng không biết cái bảng đó nó giao tiếp với dàn lạnh như thế nào. Có bác nào có thông tin về vấn đề này xin chia sẻ với. Xin cám ơn !
    0912666017
    Thông thường hệ điều hòa khi truyền tin ra ngoài sẽ dùng chuẩn quốc tế kiểu như Bacnet hoặc KNX hoặc vẫn dùng chuẩn độc quyền, truyền tin nội bộ bên trong hệ thống đương nhiên dùng chuẩn riêng của hãng. Tài liệu sẽ hiếm hoặc không có. Cách thường dùng là kiếm máy logic analyser nào đó, hoặc máy hiện sóng có chức năng logic analyser để dò lại thôi. Không cần thiết phải biết hết giao thức, chỉ cần biết đoạn lệnh lúc bấm nút ra lệnh là đủ dùng. Dò ngược (thực ra là ) cần chút kiên nhẫn và may mắn. Chúc may mắn
      Cám ơn bác
      Khoảng cách từ trung tâm đến các phòng cũng khá xa, họ dùng đường truyền RS485 hay loại gì khác. Chắc cũng không nghe trộm giao thức bằng wireshark được.
      Nếu là RS485 mình sen thêm một slave vào nghe trộm được không nhỉ ?
      0912666017
        Tôi tìm hiểu lại thì khoảng cách từ bảng điều khiển đến dàn lạnh cũng chỉ khoảng 10m trở lại thôi, chắc cũng không cần phải đến RS485.
        0912666017
          Nguyên văn bởi phan_it Xem bài viết
          Hi các anh chị
          Điều hòa trung tâm có hai kiểu hệ thống. Một là kiểu hệ thống AHU và hai là kiểu hệ thống CHILER.
          AHU là hệ thống đối lưu không khí lạnh
          CHILER là hệ thống đối lưu nước lạnh .
          Cả hai kiểu hệ thống này đều giống nhau là có một tổ máy rất lớn ở tầng hầm hoặc trên nóc tòa nhà.
          Tổ máy đó công suất hàng trăm Kw, luôn luôn có nhân viên kỹ thuật thường trực vận hành.
          Cả hai kiểu hệ thống đều có giao diện Ethenet, RS845... nhưng nó chỉ kết nối với với máy tính, phòng quản lý điều khiển. Nó không kết nối tới từng phòng người sử dụng.
          Trong hệ AHU, người sử dụng chỉ điều chỉnh được cửa gió ra vào để lấy khí lạnh từ hệ thống đưa vào.
          Trong hệ CHILLER, người sử dụng chỉ điều khiển được máy bơm nước cho tầng, phòng đó để đưa nước lạnh vào.
          Chỗ bạn có nói là có dàn lạnh, vậy thì nó thuộc hệ CHILER. Cái dàn lạnh đó chạy bằng nước lạnh, không phải là giàn lạnh ống gas như của máy lạnh gia đình.
          Một số bảng đk tại phòng đó thuường có giao diện 4 sợi dây . +5V GND A B. Có lẽ tín hiệu giao diện kiểu 12C. Tôi cũng không quan tâm sâu, Chỉ đo sóng xem nó có sạch, có đủ biên độ là OK. Chỉ sửa thôi, không có ý tưởng can thiệp.
          Nó cũng chỉ giao diện tới hộp ĐK để đóng mở cửa gió, máy bơm, quạt đối lưu tại tầng, phòng đó. Còn với tổ máy tổng kiểu AHU hoặc CHILER trị giá tiền tỷ, thì không thể cho người dùng bật tắt tùy tiện để Hack được.
          Nếu bạn muốn Đk bằng máy tính thì phải mở cái bàn ĐK đó ra. Nhiều loại có chỗ hàn mắt IR remoter ( nhưng không lắp). Có thể tạo tín hiệu IR giả. Nếu không thì copy các lệnh từ hai sợi dây AB đó thôi. Việc này bây giờ nhiều anh em trên dtvn làm được.
          Nếu thích thì làm hẳn một cái mạch Đk khác đấu song song với cài đk cũ . Nó sẽ đóng mở máy bơm, cửa gió, quạt đối lưu... Việc này cũng không quá khó, không việc gì phải hách cho mệt
          nguyendinhvan1968@gmail.com
          phan_it Tìm hiểu thêm về phan_it
