Mô-men là lực nhân với tay đòn đó là chân lý trong mọi trường hợp -> phải tính được lực và tay đòn!
Chọn động cơ cho hệ thống dẫn động
Các anh cho em hỏi là có phương pháp nào để tính moment xoắn trên trục dẫn động cuối cùng không?
Ví dụ nâng vật bằng ròng rọc thì tính dựa vào bán kính của ròng rọc và trọng lượng P của vật sẽ tính được moment.
Tuy nhiên với bài toán trục vít kéo trực tiếp qua motor (trục Z trong máy CNC) thì mình tính toán như thế nào vậy ạ?
Cách đơn giản nhất là dựa vào quãng đường dịch chuyển. Quãng đường tăng bao nhiêu lần thì lực giảm bấy nhiêu lần, và ngược lại.Nguyên văn bởi hda011094 Xem bài viếtCác anh cho em hỏi là có hương pháp nào để tính moment xoắn trên trục dẫn động cuối cùng không?
Tuy nhiên với bài toán trục vít kéo trực tiếp qua motor (trục Z trong máy CNC) thì mình tính toán như thế nào vậy các anh.
Thí dụ motor có momen 10N/cm. Giả sử buli có R=1cm, khi nó quay 1 vòng thì nó kéo vật dịch chuyển quãng đường là 2πR=6,28 cm.
Khi dùng trục vít có bước răng 2mm thì quay 1 vòng vật dịch chuyển 0,2 cm
Ta thấy quãng đường chênh nhau 6,28/0,2=31,4 lần. Vậy lực sẽ tăng lên 31,4 lần =314N. Nhân thêm hiệu suất truyền của trục vít nữa là ra.sau.ph
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
