Xin giải đáp đo hệ số công suất (cos phi)
  • SongLuan
    • Jun 2009
    • 18
    #16
    Typhoon, khi xưa tôi làm thế này để đo:
    1> Không chỉnh lưu, mà dùng mạch op_amp để biến đổi áp về tầm đo. Ví dụ: Áp AC từ -2V đến 2V (peak), tôi dùng mạch cộng 2,5V. Tín hiệu sẽ về 0,5 đến 4,5V, dễ dàng đo được.
    2> Sau khi đo xong, nhớ trừ trị số 1/2 thang đo. Ta sẽ có trị số của điện áp, có cả dấu. Lấy trị số này để xử lý, tính toán.
    Riêng đo PF, tải thuần trở, đặt trường hợp bạn dùng VDK 10 triệu chu kỳ lệnh/S, đoạn xử lý ngắt của bạn 20 ck lệnh (2nS), sau số do VDK gây ra tối đa là 2nS*360/20mS = 36/1000 độ. Bạn làm gì với góc lệch 36/1000 độ?
    Nếu bạn có làm thử, có kết quả nhớ báo anh em biết.
    Chào bạn.
    • typhoon
      • Aug 2009
      • 78
      #17
      Cám ơn bác ! cái nè là một phần nhỏ của lv mà em đang thực hiện khi nào bảo vệ xong oke thì em mới dám report lại. Cái em hỏi về phần thuần trở vv. cũng có lý của nó bởi có thể nhiều người trong hội đồng thích hỏi xóc và mình phải trả lời họ hợp tình hợp lý thì mới ổn được
      • typhoon
        • Aug 2009
        • 78
        #18
        @ Bác SongLuan. với 1 con atmega8H mà phải đo cả U,I,cos của từ 5 tải trở lên /1 slave. thì nếu dùng ADC của avr nè cũng không đủ. Em tính dùng thêm con phân kênh dạng Analog AD7506 (16 (in) -- >1 out) nhưng kiếm nhiều tiệm ở Nhật Tảo (hcm city) không có.. bác biết loại nào tương đương có thể thay thế không.
        - Một vấn đề nữa em muốn hỏi bác vì bác đã làm rồi và cũng muốn tham khảo thêm. Đề tài này em cũng nghĩ ra một vài lựa chọn trong phần cứng và soft cho 485.
        - Với những linh kiện theo kiểu giá "sinh viên" thì khả năng chính xác khoảng bao nhiêu % ?. Những khó khăn bác đã gặp phải ( xử lý số liệu, nhiễu vv..)
        • athuy
          • Feb 2007
          • 35
          #19
          Nguyên văn bởi zemen Xem bài viết
          Để điều chỉnh cos(phi) ở tải thì ta phải điều chỉnh tải (chắc phải có biến dung, biến cảm) nhưng có lẽ sẽ không thể chỉnh cos(phi) lên lớn quá (~1) nếu nhà điện không cung cấp đủ cos(phi). Ý mình đoán là do điện lưới qua nhiều trạm trung chuyển và đấu nối dẫn đến phát sinh tải giả (dù rất nhỏ) => kéo cos(phi) này trước khi cấp cho người dùng xuống một mức nhỏ nào đó. Vì vậy người dùng sẽ không thể nhận được điện lưới có thể giữ được cos(phi) =1.
          Mình đang muốn kiểm soát TBD trung gian ở hình trên không gây nên hao phí đáng kể đối với tải.
          Cos phi tại 1 điểm đo là giá trị của tải (hoặc bao gồm mạch đằng sau nó) do tính chất của tải quyết định. Có nghĩa ở bất kỳ nơi nào bạn dùng tải thuần trở thì đều có cos phi =1(của riêng nó). Thiết bị trung gian chỉ ảnh hưởng cos phi các mạch trước nó còn sau nó thì vô tư...
          • SongLuan
            • Jun 2009
            • 18
            #20
            Nguyên văn bởi typhoon Xem bài viết
            Bạn Typhoon, mỗi tải bạn đo các thông số điện hết 2 kênh ADC, nếu cần 5 tải, => 10 kênh ADC. Lâu quá rồi tôi không còn nghiên cứu AVR nên không biết khả năng cuả nó, nhưng nếu dùng PIC thì có rất nhiều sự lựa chọn (VD: PIC18F4221: 13 kênh ADC, không khuyên dùng con này đâu. Khuyên dùng DsPIC30Fxxxx).
            Nếu bạn làm luận văn thì cấp chính xác không cần quá cao, tuy nhiên, nếu thiết kế khéo, với linh kiện ngoài chợ (trừ MCU), bạn có thể làm được 2% không khó khăn nhiều.
            Vấn đề nhiễu, bạn yên tâm, không có nhiễu khi làm luận văn TN đâu, chỉ khó đối với những tay chuyên công nghiệp, nhà máy như chúng tôi thôi.
            Bạn chịu khó xem trên diễn đàn, cả bên PICVIETNAM, có nhiều thứ để tham khảo.
            • thuylyk52
              • Oct 2009
              • 1
              #21
              bác nào giải đáp giúp em,khi xác định công suất,mình có thể sử dụng công thức S=Umax*Imax/2 đc ko? lúc này,giá trị của U,I ở dạng số.e m xác định Umax qua so sánh .như thế liệu có đc ko?em cảm ơn nhiều lắm
              • Itain
                • Apr 2008
                • 17
                #22
                Hệ số cosφ quan trọng chứ bạn, nhưng quan trọng đối với nhà cung cấp điện và những nguồn tiêu thụ điện lớn thôi chứ đối với nhà dân thì nó có lớn hay nhỏ cũng ... chả ai chết cả.
                Thiết bị điện trung gian như bạn nói là relay thì không có liên quan gì đến hệ số cosφ hết
                • ngocphuong86
                  • Nov 2009
                  • 1
                  #23
                  Mình có 1 mạch điện như hình sau:
                  Và cũng có một số thắc mắc mong các bạn giải đáp giùm!
                  - Điện lưới nhà điện đưa ra là 220V/50Hz, ngoài ra còn nghe nói đến hệ số công suất (HSCS-Cosφ), hệ số này có quan trọng không? Có phải luôn là 0,8?
                  - Thiết bị điện trung gian (TBD trgian) ở hình trên là 1 chuyển mạch với điện trở rất rất nhỏ (gần giống rờ le). Nếu đòi hỏi TBD này cấp điện cho tải với Cosφ=0,8 thì ta phải làm sao?
                  - Mình muốn đo Cosφ, theo công thức P=UICosφ thì có thể sắm đồng hồ đo công suất, điện áp và dòng điện rồi tính ra Cosφ đúng không nhỉ! Nếu có đồng hồ đo luôn Cosφ thì tiện hơn, không biết ngoài chợ hàng, thị trường có bán nó?
                  - Khi điện lưới đi qua TBD trgian thì gây ra sai lệch (có lẽ rất nhỏ, cỡ 15mV), làm sao để đo điện áp sai lệch giữa điểm trước và điểm sau của nó? Có đồng hồ (số) nào đo được áp 220Vac mà thang chia nhỏ tới mV hay không?
                  • hnt269
                    • Oct 2009
                    • 1
                    #24
                    A Song Luân ơi, e đang có đề tài làm về bộ dụng cụ đo PF, I,U,P........
                    có thể cho e xin nick yahoo hay mail để liên lạc nhờ chỉ giáo ko ah
                    • 11dhdk1a
                      • Jan 2013
                      • 4
                      #25
                      Anh Song luan co thể cho em sơ đồ mạch op-amp để xác định điểm 0 của dòng điện và điện áp được không. em đang làm mạch công tơ điện tử sử dụng PIC. nếu được thì anh gửi cho em theo địa chỉ email baoto2291@gmail.com.
                      Em xin chân thành cảm ơn.rất mong hồi âm sớm từ anh
                      • davidcopy
                        • Sep 2012
                        • 344
                        #26
                        zemen Tìm hiểu thêm về zemen
