Đòng điện đi về như thế nào trong mạch 2 pha?
  • #46
    Anh DuongAct nói sai rồi nhé. Mất 1 pha hay mất 2 pha, thì điện áp trên dây trung tính vẫn =0. (có sai lệch chút, nhưng không nhiều)
    Có tải hay không tải cũng thế. Cái pha bị mất điện thế cũng =0 luôn.
    Làm sao mà điện thế trung tính bẳng tổng 2 điện thế kia được.
    Theo đúng lí thuyết thì điện áp trung tính bằng tổng vec tơ của 3 điện áp pha. Điều này hiển nhiên nếu như dây trung tính không được nối đất. Còn trường hợp các bạn nghĩ nó luôn là 0 V là trong thực tế khi dây trung tính đã được nối đất và trong mọi trường hợp thì điện thế đất luôn = 0 nên mới có điện áp trên dây trung tính bằng 0.
    __
    Tuy nhiên mình nói cũng chưa rõ đó là có " trung tính nguồn " và " trung tính tải ". Bình thường 2 cái này luôn được nối với nhau và cùng nối đất. Nếu trong trường hợp đứt 1 pha và đứt dây trung tính thì " trung tính tải " có điện áp 220V còn " trung tính nguồn " có điện áp = 0.
    • #47
      __
      Dây trung tính nào mà chả nối đất hả bác, bác thử lên mấy nhà máy phát điện thấy dàn nối đất của nó như thế nào thì bác sẽ rõ.
      0988467839
      • #48
        Nguyên văn bởi duonghoang Xem bài viết
        Thì tôi có bảo nó không nối đất đâu
        • #49
          __
          Hi hi. Thì vấn đề là thế. Phải đứt dây trung tính cơ. Chứ nếu chỉ đứt dây pha thì làm gì có chuyện trôi trung tính đi xa như thế?
          Do ngay từ đầu anh có nói về vấn đề này đâu?
          Nhưng cũng không đúng đâu anh:
          Thứ nhất, điện áp dây trung tính không phải là điện áp tổng của 3 điện áp pha. Chỉ có dòng TT mới là dòng tổng 3 pha thôi.
          Bây giờ giả sử như đứt trung tính:
          Nếu không mất pha, tải 3 pha bằng nhau: trung tính tải vẫn =0.
          Nếu mất 1 pha, tải 2 pha còn lại bằng nhau: điện thế trung tính tải bằng 1/2 điện áp pha = 110VĐiện áp mỗi pha bằng Up/2.=190V
          Chỉ khi nào mất 2 pha, thì trung tính tải mới lên đến 220V
          Nhóc thích nghịch điện,
          Nhóc thích xì păm,
          Nhóc thích trêu mấy anh.
          Hi hi.
          • #50
            Cô nhóc nói đúng nhưng vẩn còn thiếu ý.! Có mất 1 phase hay 2 phase thì trung tính vẫn là trung tính (trong môi trường nhà máy) Tải 3 phase bằng nhau
            Còn riêng với nhà dân bình thường mà có 3 phase, mất trung tính lưới .... kèm theo không có trung tính "ảo" (không tiếp địa) thì 2 (hoặc 3) thiết bị 220V (xài chung trung tính lưới) sẽ có "em" đi trước !! , công suất càng thấp.... chết trước!! (đã trả giá, giải trình không ai chịu hiểu)
            Lý do đơn giản là 2 tải đó đang mắc nối tiếp trên mạng 380!!
            Còn nếu trung tính tốt, tiếp địa tốt..... OK. Miiễn bàn.
            • #51
              __
              Trong trường hợp này trung tính tải cũng không thể bằng 220V được, bạn cứ xem sơ đồ dưới, nếu R2 = R3 thì điện áp trung tính tải sẽ bằng S&T chia 2, còn nếu như 2 tải không bằng nhau thì tải nhỏ hơn sẽ tèo trước, lúc này thì trung tính tải mới = 220V được
              CTY TNHH MTV KỸ THUẬT ĐIỆN VINH PHÁT
              595 TL15 ấp7, xã Tân Thạnh Đông, h Củ Chi, tpHCM
              MST : 0310346840 - SĐT : 0913909851 Vinh
              • #52
                Nguyên văn bởi giangvinh168 Xem bài viết
                khá chuẩn. nhưng bạn chắc vẫn chưa hiểu ý duong_act . Hay có lẽ bạn ấy nói cao siêu quá, bạn chưa hiểu!
                • #53
                  Ờ mới đầu 190V sau lên 220V
                  • #54
                    Àh tính edit nhưng lại thôi. Túm lại vấn đề này muốn thực tế không khó, bạn nào rảnh hướng dẫn mình, mấy bữa nữa mình thử nghiệm cắt phase, cắt trung tính bên nhà máy mình đang phụ trách KT là sáng tỏ ngay, không cần tranh luận nữa. Mà mình chưa tạo ac bên 4share thì làm sao?. ( Ý mình muốn quay camera lại.)
                    • #55
                      Nguyên văn bởi 75mhz Xem bài viết
                      Cty bạn ở chỗ nào để anh em chuẩn bị vốn để thu mua thiết bị điện hỏng nào !
                      Nguyên văn bởi anhvo Xem bài viết
                      Chào các bác,
                      Theo như lý thuyết mạch 1 pha thì dòng điện đi từ dây nóng, qua thiết bị, về dây nguội rồi về nguồn.
                      Như vậy trong mạch 3 pha, giả sử em mắc thiết bị vào 2 trong 3 pha đó (ví dụ như bóng đèn chẳng hạn, hay 1 điện trở nào đó), thì dòng điện đi và về như thế nào trong trường hợp này?
                      Trong mạng 3 pha 3 dây (không có dây trung tính) cũng vậy, dòng điện đi và về như thế nào?
                      Theo mình thì các bác nên làm sáng tỏ câu hỏi của người hỏi trước khi liên hệ sang các vấn đề khác như mất pha hay gì gì đó ! Thankss
                      • #56
                        Nguyên văn bởi vudiepkunkka Xem bài viết
                        Đúng rồi, càng ngày càng dài lê thê, càng đi xa vấn đề.......
                        close?
                        • #57
                          -Cái này hơi bị lạ nè.....!!!!!Tổng Vector điện áp hay vecto dòng điên cộng lại =0 làm gì có dòg điện k!!
                          • #58
                            Nguyên văn bởi sonic_tank Xem bài viết
                            A về xem lại bài nhé.
                            Nhóc thích xì păm,
                            Hi hi.
                            • #59
                              __
                              Tuy nhiên mình nói cũng chưa rõ đó là có " trung tính nguồn " và " trung tính tải ". Bình thường 2 cái này luôn được nối với nhau và cùng nối đất. Nếu trong trường hợp đứt 1 pha và ĐỨT DÂY TRUNG TÍNH thì " trung tính tải " có điện áp 220V còn " trung tính nguồn " có điện áp = 0.
                              Thì tui đã nói là nó chỉ xảy ra khi tải không có dây trung tính mà ông còn cố cãi.
                              Dù cho tải không có dây trung tính thì điểm trung tính tải cũng không bằng tổng vectơ của 3 điện áp pha đâu mà còn phụ thuộc vào trở kháng của tải nữa. Thí dụ một nhánh là trở và một nhánh là tụ hay cuộn dây thì điểm trung tính cũng có thể =0 mà cũng có thể lớn hơn điện áp dây pha nữa đó
                              • #60
                                thấy mấy bác cãi nhau ỏm tỏi trong này em có ý kiến, bây giờ bác lấy cái đi a mô xe đạp ra quay xem, có phài dòn điện đổi cực liên tục ko(từng thông tăng rồi giảm)(thí nghiệm hai cái LED ngược chiều nhau đó, nhà máy phát điện cũng vậy(vd phát điện 1 pha, vd nhé, mắc công mấy bác bẻ lưng), người ta cũng phát ra 2 dây đổi chiều liên tục, nhưng do có 1 dây nối xuống "âm phủ" nên nó mất điện, = 0v, như vậy đó là dây nguội, còn dây kia da động hình Sin, lên xuống nên 25hz dương, 25hz âm, nhưng hiệu điện thế giữa 2 dây là 220v, và 50hz, cho nên chạp vào dây nguội tại nhà mày(chua có tải) thì ko bị dòng về, ko bị giật, còn có tải thì ai dám chắc ko giật(ứng dụng dòng về cho cầu dao chống giật), dây kia co điện dương 25hz nên bị điện chạy qua người mới "giật giật"==>điện giật
                                thấy mấy bác nói vui quá em báy chuyện nói tí(kiến thức mẫu giáo ý mà)
                                TamPhieuLuuKy@yahoo.com
                                092 2838 712 --->>
                                anhvo Tìm hiểu thêm về anhvo
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
