Tủ sấy không ngắt ở nhiệt độ đặt
  • giangvinh168
    Thành viên chính thức
    • May 2010
    • 97
    #16
    Theo sơ đồ trên, nếu nhiệt độ lên đến ngưỡng cài đặt không tự ngắt thì chỉ có 2 nguyên nhân : 1 là thermostat (1) không nhảy ( tiếp điểm bị dính ) 2 là Triac bị nối tắt.
    Ý của mạchnày là con thermostat (2) có nhiệm vụ để bảo vệ quá nhiệt khi con thermostat 1 hoặc triac bị hư đấy không dư thừa đâu.
    CTY TNHH MTV KỸ THUẬT ĐIỆN VINH PHÁT
    595 TL15 ấp7, xã Tân Thạnh Đông, h Củ Chi, tpHCM
    MST : 0310346840 - SĐT : 0913909851 Vinh
    • duytrungdn88
      • Dec 2007
      • 83
      #17
      Theo tôi nghĩ thì triac mắc như vậy k sai, nó chịu dòng 25A lận mà, với lại máy mở ra là y vây chứ tôi có đấu nối ji nữa đâu. Tình trạng là nhiệt độ đặt k đc. Cũng có thể các tiếp điểm của Thermostat bị hư và ở trạng thái đó tôi k rõ. Nhưng khi tôi vặn Thermostat 1 lên thì nhiệt độ mới tăng lên trong tủ. Vặn Thermostat 2 lên gấp giá trị Thermostat 1 thì đèn overhead và đèn controller đỏ ( khó hiểu ).
      Nói chung h tôi muốn bỏ hết bộ này thay vào bằng VĐK. Dùng AVR điều khiển và khống chế nhiệt độ đặt và nhiệt độ báo thì ok không? cách điều khiển bộ fát nhiệt và động cơ quạt ( Quạt dùng để thổi hơi nóng đều trong tủ ) tất cả bộ này đều chạy bằng điện áp 220V xoay chiều.
        Moderator
        • Oct 2007
        • 3136
        #18
        Nguyên văn bởi duytrungdn88 Xem bài viết
        Mạch điện phải ráp thế này:
        1- thermostat 1 : chân com để nguyên.Xoay ngược chiều kim đồng hồ.(giảm nhiệt độ)Tiếp điểm thường đóng nối với điện trở kích chân G của TRIAC. Tiếp điểm thường hở nối với đèn overhead.
        2-thermostat 2 : chân com để nguyên..Xoay ngược chiều kim đồng hồ.(giảm nhiệt độ)Tiếp điểm thường đóng nối với chân MT1 của TRIAC.
        Cái mạch đơn giản thế này không sửa được, bỏ đi ráp VDK sử dụng TRIAC thì làm sao ráp được?
        • duytrungdn88
          • Dec 2007
          • 83
          #19
          Anh nói cụ thể hơn 1 tí đc k .Thực sự em chưa hiểu
          E học xưa h chưa biết đến cái Thermostat này nên hơi lúng túng. em chỉ rõ đóng mở nhiệt độ trong tủ bằng Triac là hết rồi.
          Vã lại mắc như a có đảm bảo nhiệt độ đặt ngưỡng được k vì e thấy chân MT2 anh k nói đến.
          Còn về VĐK thì em đóng mở bằng công tắc tơ cũng đc đâu nhất thiết fải là TRIAC hả anh . Xin anh góp ý.
            Moderator
            • Oct 2007
            • 3136
            #20
            Tôi chỉ em từng bước,trước tiên kiểm tra thermostat :
            1- giãm nhiệt độ (vặn ngược chiều kim đồng hồ).dùng đồng hồ ohm đo chân com và chân thường đóng có ON không? <0,5ohm.
            2- hơ nóng thermostat xem chân com của contact và chân thường đóng có OFFkhông?nếu OFF thì tốt
            3- sau khi hơ nóng chân com và chân thường hở có ON không?nếu ON thì tốt.
            Sau khi biết thermostat tốt hay hỏng mà vẫn không sửa được thì dt cho tôi số 0984544810 tôi chỉ tiếp.
            • giangvinh168
              • May 2010
              • 97
              #21
              Mua 1 đồng hồ điều khiển nhiệt độ loại thường có núm vặn lên xuống đặt ngưỡng khống chế nhiệt độ (nếu muốn tiết kiệm chi phí) khoảng 3-4tr ngàn + đầu dò nhiệt và 1 Triac là xong, muốn nhiệt độ chính xác hơn thì mua loại có chế độ PID, nên sử dụng Triac tuổi thọ sẽ cao hơn công tắc tơ và nhất là không nghe nhảy lạch cạch, cần gì ráp VDK cho mệt, mạch điện lại đơn giản, chúc bạn thành công
              • duytrungdn88
                • Dec 2007
                • 83
                #22
                em đã fix lại hình vẽ của mình...do vẽ vội vàng nên bị sai...^^..mọi người thông cảm
                • giangvinh168
                  • May 2010
                  • 97
                  #23
                  Khi bạn xác định NO & NC cần phải vặn núm điều chỉnh lên hết theo chiều kim đồng hồ, theo hình vẽ tiếp điểm như vậy thì không đúng rồi, nếu chân C & chân 2 là NC thì làm sao nóng được
                  • duytrungdn88
                    • Dec 2007
                    • 83
                    #24
                    Sơ đồ làm lại như sau :
                    Mọi người xem đúng k nhé
                      Moderator
                      • Oct 2007
                      • 3136
                      #25
                      lại sai nữa rồi,ráp như thế làm sao có điện thế kích cực G của triac.
                      Phải sửa lại chân com của thermostat1 ráp vào chân MT2 của triac mới đúng.
                      • viettien123
                        Moderator
                        • Jul 2010
                        • 3451
                        #26
                        tủ sấy
                        Hiện mình đang tìm hiểu và sửa 1 tủ sấy. Tủ bị hư là do đặt ngưỡng của nhiệt độ cần sấy nhưng khi đã đến ngưỡng mà tủ vẫn k dừng. Mình phỏng đoán do nguyên nhân chính là do Triac không đóng ngắt được. Có 2 THERMOSTAT điều khiển đóng tắt. Hiện mình đã thay Triac mới mà tủ vẫn vậy...ai có ý kiến gì không xin góp ý. Cám ơn nhiều
                        bạn nói rõ hơn tý nào !
                        theo tôi bạn tháo THERMOSTAT ra ngoài : bạn đạt nhiệt độ cần cài đặt vi dụ đặt vào số 100 trên THERMOSTAT bạn lấy bạt lửa đốt vào đầu dò của nó nó phải nhảy tách một cái và chân tiếp điểm phải đóng từ com sang NC / bạn đạt nhiệt độ 150 thì chân THERMOSTAT lại đóng từ com sang ON bạn đót lửa vào đầu dò một lúc nó lại nhảy sang NC là bình thường , nếu nó bình thường rồi mới kiểm tra các phần khác . nếu THERMOSTAT phải tốt mới kiểm tả các phần khác ,
                        http://baohanhbeptu.vn
                        ĐT: 0967 403 123
                        • cuongthinh
                          • Jul 2007
                          • 203
                          #27
                          Bạn nói ngược hết cả rồi bạn ơi!
                          • duytrungdn88
                            • Dec 2007
                            • 83
                            #28
                            Anh có bị nhầm k thế....Com Thermostat1 nối với MT2 thì lấy đâu điện đưa vào tiếp điểm 1 và 2 của Thermostat 1 ...???
                              Moderator
                              • Oct 2007
                              • 3136
                              #29
                              để tôi phân tích cho em xem:
                              1-điện thế 22o volt AC nối với điện trở nhiệt đến chân MT2 của triac qua chân MT1 về Ovolt AC,khi triac dẫn ,em cứ xem MT2 và MT1 là cái contact đã được ON,điện trở được gia nhiệt.
                              2-Bây giờtới mạch kích:điện thế 220 volt ac qua điện trở nhiệt,đến chân MT2 của triac,đến chân com của thermostat 1qua tiếp điểm thường đóng NC (chân số 2 của thermostat1) đến điện trở hạn dòng 300 ohm đến chân G,qua mối nối bán dẫn của triac ra chân MT1.qua chân com của the rmostat2,qua tiếp điểm thường đóng NC (chân số 2) về 0 volt ac tạo thành mạch kín do đó có dòng kích cho triac,làm triac dẫn.
                              3-Khi triac dẫn, điện thế rơi trên triac chỉ còn vài volt đủ kích triac dẫn.
                              Em cố gắng vẽ mạch cho đơn giãn để dễ phân tích mạch điện.
                              • giangvinh168
                                • May 2010
                                • 97
                                #30
                                Như vậy là chính xác rồi, bạn cứ thử đi không sao đâu, nhiệm vụ của con Thermostat 1 là khống chế nhiệt độ mình cần, còn Thermostat 2 để bảo vệ tủ sấy khi có sự cố gây ra quá nhiệt, cái đèn báo overhead gắn qua chân 1 của Thermostat 2 thì đúng hơn.
                                duytrungdn88 Đơn giản và bình dị, ít nói nhưng sâu sắc....^^ Tìm hiểu thêm về duytrungdn88
