bác nào hỏi về biến tần sao ko nói rõ là cần tmf hiểu về những cái gì.nói rõ ra để ae còn biết mà góp ý chứ
Tôi đang tim tài liệu về biến tần
các anh chị ơi ! em đang cần tài liệu về biến tần dùng cho thang máy ! thầy giáo nói là nó khác các loại biến tần thông thường nhưng nói chung chung quá nên em cũng chưa hiểu rõ, anh chị nào có tài liệu về phần này thì share cho em với ! em cảm ơn nhiều ạ
hic, không bác bào giúp em à ! hôm nay lai nhân thêm đề tài mo phỏng thang máy bằng plc cái gì gì ấy, có bác nào làm rồi thì giúp em vớiLast edited by nsp; 30-10-2012, 09:30.làm áo bóng đá, áo đồng phục rẻ nhất hà nội
biến tần có nhiều loại lắm bạn à, nếu bạn đang cần tài liệu về biến tần LS thì vào link dưới đây nhé
Download tài liệu - Hưng Phú Automation
Cần hỗ trợ thì cứ call mình, bên mình sẽ hỗ trợ cài đặt cho bạn (0942 982 231)- bảo hành tận nơi, chuyên bán các loại biến tần 1 pha, 3 pha của LS
Biến tần dùng cho thang máy thường có các chức năng điều khiển chính như sau:Nguyên văn bởi hoanganhvi Xem bài viếtcác anh chị ơi ! em đang cần tài liệu về biến tần dùng cho thang máy ! thầy giáo nói là nó khác các loại biến tần thông thường nhưng nói chung chung quá nên em cũng chưa hiểu rõ, anh chị nào có tài liệu về phần này thì share cho em với ! em cảm ơn nhiều ạ
- Khả năng điều khiển động cơ không đồng bộ và động cơ đồng bộ: điều khiển thang không phòng máy.
- Chức năng bù moment không cần cảm biến tải trọng: Bù moment theo chiều kéo và chiều thắng
- Chức năng bù moment có cảm biến tải trọng: Điều khiển đáp ứng moment theo tải trọng.
- Tự động dò thông số động cơ ở chế độ tĩnh, không cần tháo tải, xác định vị trí góc cực tính và điều khiển chính xác động cơ đồng bộ.
- Đường cong S: đảm bảo cho thang máy tăng /giảm tốc và dừng êm ái, nhẹ nhàng.
- Chức năng điều khiển thắng và contacttor ngõ ra đảm bảo vận hành an toàn.
- Điều chỉnh đáp ứng tốc độ thông qua hệ số PI tốc độ điều khiển vector.
- Chức năng cưỡng bức giảm tốc: chống thang không bị phá đỉnh và phá đáy.
- Chức năng chạy cứu hộ.
- Kết nối với bộ hãm tái sinh RBU để tiết kiệm năng lượng.
Bạn vào link sau Download cuốn sách này về nhé, có rất nhiều ví dụ hay, luyện xong bạn sẽ thành cao thủ PLC luôn
http://plcdelta.vn/page/download
Sách: Ví dụ lập trình PLC Delta
Chương 12- trang 152
Bài viết: Communication between PLC and Delta VFD-B Series AC Motor Drive
hôm nay, 14:12 -
hôm nay, 13:55 -
hôm nay, 09:17 -
hôm nay, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
Hôm qua, 13:05 -
Hôm qua, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
