Em có một cái mạch sạc acquy tương đối thông minh, khi chưa kẹp vào acquy thì ko có điện, đầy thì báo đèn và ngắt dòng bằng rờle. Ngoài chợ Nhật Tảo bán 100k 1 cái. Mạch rất dễ làm, tuy nhiên có 1 con IC bị xóa số, nằm ở mặt dưới mạch. Anh em nào muốn tự làm mạch thì pm mình, mình hướng dẫn vẽ mạch in từ hình luôn, rất nhanh, không cần vẽ lại mạch nguyên lý rồi lại đưa sang mạch in làm gì. Nhưng anh em chịu khó tìm xem con IC bị xóa số là con gì nha. Hay cao thủ nào biết thì share cho anh em con IC đó luôn nha. Chứ 1 cái mạch có vài con lk mà giá tới 100K lận.À mà em chỉ sạc bình 20Ah thôi, còn ae nào muốn sạc cao hơn nữa thì em chưa biết thế nào, không biết max của mạch này là bình mấy Ah nữa.
Mình share cho anh em mạch sạc acquy thông minh
Nguyên văn bởi d&delectric Xem bài viếtEm có một cái mạch sạc acquy tương đối thông minh, khi chưa kẹp vào acquy thì ko có điện, đầy thì báo đèn và ngắt dòng bằng rờle. Ngoài chợ Nhật Tảo bán 100k 1 cái. Mạch rất dễ làm, tuy nhiên có 1 con IC bị xóa số, nằm ở mặt dưới mạch. Anh em nào muốn tự làm mạch thì pm mình, mình hướng dẫn vẽ mạch in từ hình luôn, rất nhanh, không cần vẽ lại mạch nguyên lý rồi lại đưa sang mạch in làm gì. Nhưng anh em chịu khó tìm xem con IC bị xóa số là con gì nha. Hay cao thủ nào biết thì share cho anh em con IC đó luôn nha. Chứ 1 cái mạch có vài con lk mà giá tới 100K lận.À mà em chỉ sạc bình 20Ah thôi, còn ae nào muốn sạc cao hơn nữa thì em chưa biết thế nào, không biết max của mạch này là bình mấy Ah nữa.Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
cái này chỉ so áp thôi thì phải, lắp vào mấy cái biến áp sắt 12 V thì được.
Mà tiện đây các bác cho hỏi nếu em dùng mạch push-pull, bên sơ cấp 310V, bên thứ cấp cho ít vòng hơn để nó ra khoảng 20Vac sau đó nắn lọc và phản hồi ra 13.8V có được không? ý tưởng của em là thế chưa thực hiện vì em thấy push-pull thường ứng dụng trong nâng áp lên thôi.|
cái mạch này nhìn thế kia cũng biết là phải chạy biến áp ngoài rồi. có 1 con diode nắn ac ngay tại đầu vào, còn cái đầu ra là cái ở gần relay. nhìn đơn giản thật.Chuyên:
Điện công nghiệp, PLC, biến tần
Linh kiện công suất, biến áp.
Sản phẩm Điện gia dụng: Sạc ắc quy, kích điện...
Mobile: 0966078382
Như đã hứa thì mình xin trình bày phương pháp vẽ mạch của mình cho các bác chưa biết, bác nào biết rồi thì xin bỏ qua cho. Trước tiên phải biết sử dụng corel ( không cần rành lắm đâu) và down hình mặt dưới của mạch trên về. Mở corel lên, kéo và thả hình đó vào. tiếp theo vẽ 1 hình vuông bất kì rồi convert hình vuông đó, rồi vẽ theo đường viền như hình sau:
khi vẽ xong hết rồi mới chấm những chấm màu trắng ngay chân linh kiện. Xong hết thì bôi đen tất cả, chọn những chấm cho nằm lên trên nha mấy bác.
Khi in bằng phương pháp ủi, các bác nhớ chọn chế độ mirro nha, vì hình nó sẽ ra ngược.
Với cách này các bác sẽ có thật nhanh 1 mạch in copy, và các bác nhìn theo hình ở trên cùng chắc ráp được linh kiện mà phải ko, cũng cơ bản mà. Nhưng mình chưa biết tên con IC nhỏ kia, các bác cố gắng tìm nha, biết thì share cho anh em luôn thể.
Chúc các bác thành công!
- 1 like
Nguyên văn bởi minhanh78 Xem bài viếtCon IC trong mạch của bạn LM311 với chức năng so áp, gửi kèm sơ đồ nguyên lý cho các bạn nè .[ATTACH=CONFIG]43959[/ATTACH]
Bạn chủ thớt thay thử con LM311 vào xem có chạy được không. Nếu được thì mạch này OK quá vì đã được kiểm chứng, dễ DIY, giá thành cực rẻ.
Nhân tiện cho mình xin thông số của mấy con tụ và transistor nhí kia, kích thước mạch để mình tình nguyện làm chuột bạch cho.Last edited by unngan; 25-04-2012, 16:53.
Trả lời cho Suy ngẫmbởi HTTTTHBao giờ cho đến tháng ba,
Ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng.
Hùm nằm cho lợn liếm lông,
Một chục quả hồng nuốt lão tám mươi.
Bánh đúc nuốt trẻ lên mười,
Con gà, be rượu nuốt người lao đao.
Lươn nằm cho...-
Hôm qua, 23:06 -
Trả lời cho Suy ngẫmbởi kehuydiet092Kehuydiet092 chào các bác!nghe bác nguyendinhvan nói em lại nhớ bài Vè nói ngược khi xưa bé học.Hùm nằm cho lợn liếm lông....ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng...
Hôm qua, 20:40 -
bởi Nexus 6PCó mạch nào điện vào là 1 viên 18650 để lái bóng led công suất, ứng dụng để thắp sáng, làm đèn pin k bác thớt...
Hôm qua, 15:57 -
Trả lời cho Dùng MC34063 để làm driver lái led 1W, 3Wbởi Nexus 6PCảm ơn bác, sẵn bác giới thiệu giúp e mạch lái đèn led công suất chạy 1 viên 18650 để e chế đèn pin với...
Hôm qua, 15:55 -
bởi HieuvtXin chào mọi người.
Cho tôi hỏi cách đọc giá trị của diode dán (T3 B1) là bao nhiêu?
mọi người xem hình và chỉ giáo.. xin cảm ơn
và đây là vị trí diode nguồn PC . có thể thay thế bằng con khách như thế nào?
30-05-2024, 23:54 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nguyendinhvanĐại ý là máy có các bộ phận như thế này. Nó hiệu quả với mô hình sản xuất nhỏ, nhưng cũng dễ bỏ sót nếu kỹ thuật viên làm việc không tập trung.
Trong các nhà máy lớn, hệ thống đồng hồ được thay bằng máy tính và phần mềm, nó sẽ hỗ trợ, quản lý, hỗ trợ, giám sát luôn cả kỹ thuật viên.
30-05-2024, 02:10 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nguyendinhvanChào mọi người,
1 e làm trong cty về biến áp
2 toàn mấy con nhỏ nhỏ,
3 làm sao để mình có thể kiểm tra nhanh số vòng dây của mỗi cuộn
4 đầu vào đầu ra của dây
có thiết bị gì nhỏ gọn hỗ trợ việc này không...-
30-05-2024, 01:36 -
bởi Trắng bạchem đang làm cái đồ án sử dụng pid để điều khiển Động Cơ DC Servo Giảm Tốc GA25 12v/280rpm, dùng winform truyền xuống pic16f877a các thông số vận tốc, ki, kd, kp. hiện tại em đã truyền xuống được nhưng truyền xuống vài lần là giao diện...
28-05-2024, 23:46 -
