Ai có tài liệu về ổn áp Lioa không share cho em với!
  • Codien
    • Oct 2007
    • 38
    #46
    Theo mình bạn đảo 2 dây motor và điều chỉnh tăng và giảm điện áp đầu vào xem sao.
    • ductho_td
      • Feb 2008
      • 5
      #47
      mình cung đảo rồi nhưng vẫn the.đảo dây chỉ co tác dụng chon chiều quay cho motor thôi.minh thử với điện áp dưới 10v vân bị thế.các bác jiup e với
      • lequang28
        • Jan 2009
        • 3
        #48
        Tôi loay hoay ko đưa tài liệu lên đc, pác nào có nhu cầu tài liệu contact tôi nhé: Quang 093322828, web: http://www.onap.vn
        Siêu thị đồ chơi - đồ dùng trẻ em:
        • lequang28
          • Jan 2009
          • 3
          #49
          Cảm ơn bác cuongaz, web http://onap.vn của chúng tôi đang cần tài liệu này.
          • caovanhuong
            • Oct 2008
            • 1800
            #50
            Nguyên văn bởi johnny Xem bài viết
            xin lỗi em không biết giửi file đính kèm lên như thế nào!
            nếu bạn muốn gửi file đính kèm bạn làm theo những bước sau
            b1:ban chọn file đính kèm trên thanh công cụ.sau đó bạn chọn browse
            b2: bạn chọn file cần gửi,sau đó chọn thêm file
            b3: bạn chọn đóng khung này
            b4:bạn chọn gửi trả lời
            cho minh xin lỗi nhé ,mình chưa đọc hết bài của các bạn mà đã gửi bài rồi nhưng mình đã xóa rồi nhưng không được. XIN THÀNH THẬT XIN LỖI CÁC BẠN MONG CÁC BẠN BỎ QUÁ CHO
            • unngan
              • Feb 2008
              • 205
              #51
              Cảm ơn bạn Jonny về mạch "SD nguyen ly mach on ap.pdf" bạn đã up. Mình sửa ổn áp thường không có sơ đồ và cũng không hiểu rõ về nguyên lý làm việc của mạch lắm, chủ yếu dựa vào kết quả đo. Mình gặp phải một ca không hiểu nguyên nhân: Ổn áp 1 pha dải 90-240V/2KVA mạch điều khiển dùng IC BA 6209 (giống mạch bạn Up). Thời gian mỗi lần sử dụng ổn áp rất ít (vì ít khi điện sụt quá mà), nhưng IC Bâ9 hay bị chết. Mình đã lắp thêm tỏa nhiệt cho nó vì nghĩ bị nóng quá nhưng nó vẫn chết; tất nhiên thay vào lại chạy OK ngay. Các bạn có thể giúp mình phân tích nguyên nhân gây chết IC đều khiển motor này không. Thank
              • binhnl
                • Apr 2009
                • 5
                #52
                Gửi cho minh sơ đồ mạch chạy con BA 6208 nhé mình đang cần
                Mình chế lại chân con BA 6209 thay cho BA 6208 máy chạy được nhưng không tự xả hết về múc điện áp cao được và khi điện áp lưới thấp xuông khỏng 100v thì chổi than lại quay về mức điện áp cao thế có bực mình không
                • binhnl
                  • Apr 2009
                  • 5
                  #53
                  Có bác nào có sơ đồ mạch ổn áp LiOa chạy con 6208 không?
                  Gửi cho em sơ đồ mạch chạy con BA 6208 nhé mình đang cần
                  mình chế lại chân con BA 6209 thay cho BA 6208 máy chạy được nhưng không tự xả hết về múc điện áp cao được và khi điện áp lưới thấp xuông khỏng 100v thì chổi than lại quay về mức điện áp cao thế có bực mình không
                  • nikko2804
                    • May 2007
                    • 16
                    #54
                    Lioa khi điện lưới sụt nó tự điều chỉnh để điện áp ra được ổn định.nhưng khi mất điện ( lúc này nó đang ở trạng thái điện áp thấp và dừng ở đó do kết cấu cơ khí ) nhưng khi có điện trở lại ( điện áp lúc này cao hơn nhiều ) điện áp ra sẽ tăng cao.vậy mình muốn các bạn giúp mình với
                    khi mất điện làm thế nào cho động cơ chuyển động chổi than về mức cao để khi có điện trở lại điện áp dầu ra sẽ không bị cao đột ngột.
                    mình đang dùng một em lioa 3k hay bị thế do điện không ổn định và bị cúp liên tục
                    thanks!
                    • Blue_boy09
                      • Dec 2007
                      • 10
                      #55
                      Cảm ơn bạn cuongaz đã Post mạch điều khiển đó lên. Mình đã lắp ráp thành công. Tuy nhiên, khi căn chỉnh xảy ra hiện tượng:
                      + Khi cân bằng (chổi than đứng yên 1 chỗ) thì động cơ vẫn bị hiện tượng rung. (Do dòng vào động cơ không hoàn toàn = 0)
                      + Khi đột ngột mất điện áp nguồn cấp, chổi than không chuyển động về vị trí ban đầu.
                      Mình đang định gắn 1 con tụ (không phân cực) vào 2 đầu của động cơ để triệt tiêu nhiễu. (Mục đích loại bỏ hiện tượng rung của đông cơ). Không biết như vậy có ổn không? Các bạn cho ý kiến nhé! Thanks!
                      Note: Mình đã cải tiến cái Supvonter cũ, chích ra thêm 10 đầu dây (cũ là 7 đầu) rồi tạo chổi than (bằng chổi than của máy khoan cầm tay, đĩa cuốn dây = xi măng, an toàn, chống cháy nổ) chạy rất ngon lành.
                      • huuphuong
                        • Dec 2007
                        • 243
                        #56
                        Nguyên văn bởi Blue_boy09 Xem bài viết
                        có thể khử rung bằng cách chèn diot zene 2.5-3v từ đầu ra mạch so áp đến mạch lái mo tơ
                        • huuphuong
                          • Dec 2007
                          • 243
                          #57
                          Nguyên văn bởi unngan Xem bài viết
                          đó là do BA 6209 có chất lượng kém , hoặc do khi lắp ráp các bộ phận cơ khí làm tăng lực đè của chổi than lên bề mặt cuộn dây , khiến mo to nặng tải . bạn có thể có thể kiểm tra lại hệ cơ và thay thế 6209 bằng 4 con tranzito D882
                          • khailan
                            • Jun 2009
                            • 6
                            #58
                            đây là sơ đồ mình vẽ lại từ 1 ổn áp LiOa.Muốn nó tự xả thì chỉ cần thêm tụ và 1 role cho nó an toàn khi mất điện đột ngột hoặc tắt.
                            • khailan
                              • Jun 2009
                              • 6
                              #59
                              còn đây là sơ đồ ổn áp robot mình post lên cho bạn tham khảo nhé.nếu cảm thấy có ích cho bạn thì thank!!
                              • unngan
                                • Feb 2008
                                • 205
                                #60
                                Nguyên văn bởi khailan Xem bài viết
                                Cám ơn bạn.
                                Xin hỏi Con LiOA 2kVA có mạch DKđúng như mạch của bạn giới thiệu không hiểu tại sao dùng được vài ngày đến vài tuần lại bị chết con BA6209 khi thì chết con LM324. Bạn phân tích nguyên nhân giúp.
                                Cám ơn again.
                                johnny Tìm hiểu thêm về johnny
