Hôm nọ ra chợ trời hỏi một bộ IGBT 15A cũ nó đòi 400K lận. Mà thông thường cũng chỉ có một và bộ giống nhau thôi. Nếu làm cái biến tần thì chắc là phải chơi IGBT rồi, ít người dùng MOSFET rời lắm. Thông thường máy cái IGBT cũ đều chỉ 25KHz thôi.
Giá IGBT ở digikey khoảng 100-300$,dòng 10-50A, 3 kênh. Nghe nói thầy Phùng Quang đã chế thành công Inverter nhãn hiện VN. Xin chúc mừng thầy !!!.
Chú ý rằng khi dùng mosfet thì không dùng đồng hồ đo trực tiếp và cực G (phải dùng loại có trở kháng >10M) nếu không nó dễ nổ lắm đấy.
Thứ 2 là khi tra datasheet theo tên, một số con fet cũng được hãng ký hiệu như transistor thường. Phải tỉnh táo xem con R pull-up của nó là con gì (>500k là mosfet). Mosfet mua đồ cũ (hàng nhật) ở ngoài chợ giá khoảng 15K/con loại bằng ngón tay cái (10-20A). Bọn này tỏa nhiệt ít (R trong <1 Ohm) nên không cần tản nhiệt. Mấy chú fet tàu nghe nói giá sản xuất chỉ khoảng 1K VND nên không tin tưởng được.
Lần trước vật con inverter sơ suất gây chập tụ, nổ to như mìn ở irac, điếc tai cả 1 ngày. Bác nào táy máy nhớ cẩn thận.
