Nam châm vĩnh cửu
  • Nam châm vĩnh cửu
    Mình có 1 đốg nam châm vụn .
    Mình muốn làm thành 1 khối nam châm mà không có sách vở nào hữong dẫn.
    Các bác chỉ giáo cho tôi với.
    cám ơn.
    NHA TRANG
    THYTHO - NHA TRANG
    Bạn nghiền vụn ra như bột. Sau đó pha thêm chất keo (êpoxi) rồi ép nó vào một cái khuôn. Đợi nó khô rồi tháo khuôn ra là có được cái nam châm mong muốn.
    The road ahead
      Nguyên văn bởi tinhthanthep
      Ý kiến rất hay! nhưng làm cách nào để nghiền vụn dược nó nhỉ? Giã bằng chầy cối sắt thì chắc dính lung tung hết cả. Tôi cũng đang muốn có một nam châm vĩnh cửu với hình dáng, kích thước không dễ tìm trên thị trường. hehe
      Núi cao bởi có đất bồi
      Muôn dòng sông đổ biển sâu
        Dùng nam châm bằng đất hiếm. Tạo hình xong thì nạp từ cho nó nhưng giá thành hiện tại hơi cao
        Biến tần
        Máy giặt
        Lò vi sóng
        Bếp từ.
        Tủ lạnh.
        Điều hòa
          Theo ý mình:
          1-Khử từ NC vụn
          2-Dùng keo định dạng theo khối.
          3- Nạp từ cho NC
          Các bác cho ý kiến????
          THYTHO - NHA TRANG
            Ra chợ kiếm cái nam châm có hình mình mong muốn. Nếu tìm không ra thì mua 1 cái rồi thay đổi thiết kế sao cho phù hợp với nam châm đó.
            The road ahead
              Nguyên văn bởi thytho
              Theo ý mình:
              1-Khử từ NC vụn
              3- Nạp từ cho NC
              Tôi cũng nghĩ như vậy đấy. Song cục nam châm vĩnh cửu, nhất là loại ferit đen ấy, nó rắn lắm không dễ gì giã vụn như bột được
                Bác nào biết về máy nạp từ hướng dẫn cho tôi với.
                THYTHO - NHA TRANG
                  Đơn giản nhất là quấn một cuộn dây làm nam châm điện một chiều. Tính toán thì khó nhưng cứ làm đại đi. Quấn dây to to một chút, cấp diện 1 chiều dòng lớn lớn một chút. Nếu mình quấn khong chuẩn thì đừng để thời gian lâu quá sẽ bị nóng cuộn dây. Nhét cụ nam châm vào lõi, đóng điện là OK. Chúc thành công.
                  (Nếu bạn có cách nào nghiền nam châm hiệu quả thì mách tôi với nhé)
                    Việc nghiền khối nam châm sau đó định hình lại bằng keo thì ... có vấn đề đó
                    Tạm thời không bàn đến công nghệ nghiền nữa ( mài bằng đá mài thì được bột nam châm mịn )
                    Nhưng các phần tử nam châm nhỏ khi dính lại sẽ luôn xếp đặt ngược cực tính với nhau ( hút nhau ) nên .... Từ lực của cả khối đó rất nhỏ ( lý thuyết thì bằng 0 )
                    Bạn chỉ có thẻ tạo dạng cho cục nam châm như ý muốn bằng máy cắt ( mài ) từ một khối nam châm lớn hơn .
                    Việc nạp từ cho nam châm ngoài cuộn dây nạp từ bằng điện phải kết hợp với việc gia nhiệt ( nung nóng )
                    nguyendinhvan1968@gmail.com
                      Bác nguyendinhvan vui tính thật, bác cứ nói ngược lại để kiểm tra anh em.
                      Các nam châm dù lớn hay nhỏ đều được cấu thành từ các nam châm thành phần rất nhỏ. Các nam châm thành phần này sắp xếp theo 1 chiều nhất định, các thành phần nằm trong lõi bao giờ cũng có cực bắc của cái trước tiếp xúc với cực nam của cái sau. Cách sắp xấp này đảm bảo cho đường sức từ trường có thể đi liên tục bên trong thanh nam châm lớn (đường sức bao giờ cũng đi ra từ cực bắc và đi vào ở cực nam). Đường sức là h/ảnh của từ trường -> đường sức không ngắt quãng thì từ trường liên tục và mạnh.
                      Do cấu tạo như vậy nên để giữ nam châm không mất từ tính cần phải giữ được trật tự sắp xếp của các nam châm thành phần -> không được va đập, rung, mài , cắt và nhất là không được gia nhiệt (nung nóng) nam châm. Tuy nhiên, đúng là muốn có nam châm hình dạng theo ý muốn mà không muốn nạp lại thì chỉ có cách cắt mài từ một khối nam châm lớn hơn, dù cách này sẽ làm nam châm mất đi nhiều từ tính.
                        gia nhiệt ----> chế tác ----> nạp lại ---> Ơkêra
                          Nam châm vụn của mình khoảng 100 kg kính thước 10mm x 12mm.
                          Mình muốn định dạng cỡ hình hộp thuốc lá.
                          Gia nhiệt kg được.
                          Đang pótay.com
                          THYTHO - NHA TRANG
                            Lí do gì mà gia nhiệt không được vậy bạn
                              Nguyên văn bởi thytho Xem bài viết
                              Theo ý mình:
                              1-Khử từ NC vụn
                              3- Nạp từ cho NC
                              1/Khử từ thì dể rồi, có thể dùng điện hay nhiệt là xong ngay.
                              2/Muốn định dạng thì phải nghiền nát> không khả thi vì có những loại thép đễ làm nam châm có thể xem như "kim cương bất hoại" mài không thủn, tiện không đứt, cắt không rời, thí dụ như thép cobal..
                              Mình góp ý thế này nhé : bạn dùng băng từ (Video tape-casete tape) loại này khi hư người ta đem bỏ cả "cần xé", nếu gặp dịp thanh lý bạn có thể đến đài TH chở cả xe tải đấy, bạn cố mà thu mua. Băng từ đem đốt bạn sẽ có bột từ, sau đó trộn keo định hình>nạp từ là xong ngay.
                              Keo định hình có thể dùng loại đóng rắn hoặc đóng dẻo. bạn phá một máy xả băng "OK33", vòng nam châm trong cái motor là thanh nam châm dẻo, người TQ làm theo cách này đấy. chúc bạn thành công
                              thytho Tìm hiểu thêm về thytho
                                hôm nay, 12:42
