Nguyên văn bởi vinhforever
Mạch điều khiển SCR
bác vinh xem giúp em xem thế nào chứ em lắp theo cái sơ đồ của bác điện áp ra điều chỉnh biến trở max(về phía điot) điện áp ra bằng có một nửa điện áp nguồn thôi mà khi điều khiển về min thì scr không có khóa được đầu ra vẫn có áp khá lớn. nói chung dải điều chỉnh của mạch khá hẹp. em đang nghi phần đồng bộ tín hiệu từ Katot của scr xuống gnd của bác không có nên dẫn đến tình trạng mạch điều chỉnh về min mà vẫn còn áp.bác xem có đúng không nhé.em cám ơn!đùa chứ tớ hơi ngu...thông cảm nha..heee...
bác ơi bác xem giúp em thế nào chứ mạch này của bác e mới cấp nguồn 127v vào mạch cầu thôi mà con 2.2k khói um lên rồi bác ạ, chết luôn con lm358Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếtLắp theo sơ đồ là chạy.
Chú ý: Nếu điều khiển động cơ 220v trở lên sẽ bị giật nếu chạm tay vào bất cứ nơi nào trong mạch điều khiển. Trong trường hợp này phải thêm con cách ly quang và 01 nguồn 12v phụ nữa để kích mở cho thyristor.
[ATTACH]49183[/ATTACH]đùa chứ tớ hơi ngu...thông cảm nha..heee...
các bạn tham khảo sơ đồ nàyNguyên văn bởi toan258 Xem bài viếtbác ơi bác xem giúp em thế nào chứ mạch này của bác e mới cấp nguồn 127v vào mạch cầu thôi mà con 2.2k khói um lên rồi bác ạ, chết luôn con lm358Attached Files* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
vâng cám ơn bác, em đang muốn làm về 3 pha mai em vẽ lại sơ đồ bác xem giúp em với nhé.em đang loay hoay khâu đồng bộ (tất nhiên sẽ là 3 mạch điều khiển cho 3 con scr) chỗ chỉnh lưu cầu đó theo em thì cấp 3 pha 3 dây vào 3 bộ chỉnh lưu cầu để lấy đồng bộ nhưng còn đầu còn lại thì nối đi đâu dc bác nhỉ, em vẫn chưa rõ chỗ đó nên làm thế nào vì 3 pha của em sẽ ko có dây trung tính nên ko thể nối đầu còn lại chung vào dây trung tính dc.Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếtcác bạn tham khảo sơ đồ nàyđùa chứ tớ hơi ngu...thông cảm nha..heee...
Mạch lực của em đấu sao thì đầu vào đồng bộ đấu sao. Mạch lực đấu tam giác thì mình đấu tam giác.... đấu vào các chân 1 và 2 của pc817 đó!* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Mạch kích xung scr 3 pha
em vẽ xong rồi anh xem giúp em xem có đúng không anh nhé,Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếtMạch lực của em đấu sao thì đầu vào đồng bộ đấu sao. Mạch lực đấu tam giác thì mình đấu tam giác.... đấu vào các chân 1 và 2 của pc817 đó!
+ anh lưu ý giúp em chỗ con trở 150k đấu vào tụ 104 anh xem xem có đúng không nhé em chỉ dùng 1 bộ đó thôi còn 2 pha còn lại dùng chung bộ đó
+ khâu đồng bộ em lấy trực tiếp từ 3 pha đưa vào hạn dòng qua con trở 100k không biết có được không.hay phải làm biến áp riêng và 3 bộ cầu riêng cấp cho 3 con pc817 đó. nếu làm biến áp riêng thì em không biết một đầu còn lại đưa vào biến áp lấy ở đâu ra khi nguồn là 3 pha ko có dây trung tính (nguồn tam giác)
+ khâu điện áp 12v em lấy trực tiếp từ 1 pha A-B qua biến áp chỉnh lưu cầu và đưa ra nguồn 12v
anh giúp em mấy khâu trên nhé.em cảm ơn anh!
mà anh dùng phần mềm gì để vẽ em dùng altium nếu anh dùng anh sửa luôn vào mạch giúp em nha.Attached Filesđùa chứ tớ hơi ngu...thông cảm nha..heee...
mình cũng đang vấp về cái này. Nếu bác nào có mạch kích mở 6 thy đấu song song ngược và mạch dịnh Vs, Ts thì liên hệ với mình qua sdt: 01695248175 mình đang cần mua mạch này. Hoặc liên hệ qua gmail: nguyendangquan222111@gmail.com
Thanks!
chịu khó vẽ lại sơ đồ điNguyên văn bởi kuxufc1992 Xem bài viếtMấy anh ơi giúp em với ạ. Em có model LBMM - 125 điều khiển tốc độ động cơ. Nhưng mới hôm vừa rồi thì điều khiển tốc độ không được nữa. Em đã kiểm tra biến trở rùi thì nó không sao cả. Về vấn đề này thì em yếu quá. Anh nào biết thì giúp em với ạ. em cảm ơn nhiều ạ.
Hôm qua, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
