mạch kích công suất 4trans d718
This topic is closed.
  • tjeunjnzah
    • Feb 2009
    • 719
    các bác giúp em với em mua một mạch kích dùng công suất 4trans d718 bây giờ nó hỏng mất con ic dao động 14 chân 2 hàng mà bọn tung của nó xóa hết số rùi bác nào biết tên con ic đó là gì không ạ?cho em xin với ạ em mua con khác về thay với ạ.mạch này dùng 1ic dao động 14 chân 2 hàng kết hợp với 1 con ic 8 chân và 2 con tip41 ạ.các bác cho em xin luôn số con ic 8 chân với ạ vì con này nổ bay mất nắp rùi ạ!em cảm các bác nhiều ạ!
    hãy làm theo cách của bạn!
  • Tuanhonglac
    Moderator
    • Mar 2010
    • 2015
    Nhiều khả năng là 4047. Tuy nhiên để chính xác, bạn chụp hình cả hai mặt bo mạch rồi đưa lên diễn đàn để xác định.
    • tjeunjnzah
      • Feb 2009
      • 719
      em cảm ơn bác mod nhiều em xẽ chục hình lên luôn ạ!
      • tjeunjnzah
        • Feb 2009
        • 719
        hình ảnh của nó đây ạ mod giúp em với!
        • congbinh
          • Apr 2012
          • 121
          theo mình nghi hinh như con 14 chân kia la con 4069 thì phải tại mình cũng có gặp một mạch thuộc dạng gần giông bạn.mà tốt nhất bạn nên tìm hỉu thêm nha bạn. còn con 8 chân thường là con 4558 con này ic âm thanh có j nhơ ae chỉ giáo thêm
          Phạm Công Bình
          ĐT:0908962269
          • Tuanhonglac
            Moderator
            • Mar 2010
            • 2015
            Hình bạn chụp hơi mờ, tuy nhiên cũng xác định được. Chính xác IC 14 chân là CD4047, IC 8 chân là LM358.
            • tjeunjnzah
              • Feb 2009
              • 719
              em cảm ơn mod.anh mod ơi con lm358 này mình có thể lấy ở đâu được ạ!
              • DANTHSL
                • Dec 2009
                • 384
                #8
                Theo tôi con IC 14 chân này là LM 324 (hoặc HA 17324) gồm 4 mạch khuếch đại thuật toán
                Còn con LM 358 tương đương với 4558
                • son72
                  • Aug 2012
                  • 3
                  #9
                  Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viết
                  Con lm358 là ic khuyếch đại thuật toán thông dụng mà,có mấy k/con thui.Chúc bạn vui.
                  • DANTHSL
                    • Dec 2009
                    • 384
                    #10
                    Sơ đồ chân HA 17324 Bạn dò thử mạch xem
                    • Tuanhonglac
                      Moderator
                      • Mar 2010
                      • 2015
                      #11
                      Nguyên văn bởi DANTHSL Xem bài viết
                      Căn cứ trên hình mà chủ luồng đưa lên đã có thể loại bỏ ngay LM324 rồi, vì không hợp lý. Chúng ta có thể phán đoán các IC bị xóa số bằng cách dựạ theo sơ đồ mạch điện.
                      @ chủ luồng: 4047 và LM358 rất thông dụng, và có bán khắp nơi.
                      • tienphuong11
                        • Sep 2012
                        • 5
                        #12
                        tàu nó làm vậy để tránh minh sao chép đấy bạn ạ.thay mach moi ko dùng ic nua
                        • Tuanhonglac
                          Moderator
                          • Mar 2010
                          • 2015
                          #13
                          Nguyên văn bởi tienphuong11 Xem bài viết
                          Chẳng giấu được đâu bạn! Chỉ cần chịu khó cộng một chút kinh nghiệm là có thể "bật mí" bí mật thôi! Ngay cả mạch của VN cũng có thói quen "xấu" này.
                          tjeunjnzah Tìm hiểu thêm về tjeunjnzah
