các bác giúp em với em mua một mạch kích dùng công suất 4trans d718 bây giờ nó hỏng mất con ic dao động 14 chân 2 hàng mà bọn tung của nó xóa hết số rùi bác nào biết tên con ic đó là gì không ạ?cho em xin với ạ em mua con khác về thay với ạ.mạch này dùng 1ic dao động 14 chân 2 hàng kết hợp với 1 con ic 8 chân và 2 con tip41 ạ.các bác cho em xin luôn số con ic 8 chân với ạ vì con này nổ bay mất nắp rùi ạ!em cảm các bác nhiều ạ!
mạch kích công suất 4trans d718
This topic is closed.
theo mình nghi hinh như con 14 chân kia la con 4069 thì phải tại mình cũng có gặp một mạch thuộc dạng gần giông bạn.mà tốt nhất bạn nên tìm hỉu thêm nha bạn. còn con 8 chân thường là con 4558 con này ic âm thanh có j nhơ ae chỉ giáo thêm
Phạm Công Bình
ĐT:0908962269
Con lm358 là ic khuyếch đại thuật toán thông dụng mà,có mấy k/con thui.Chúc bạn vui.Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếtem cảm ơn mod.anh mod ơi con lm358 này mình có thể lấy ở đâu được ạ!
Căn cứ trên hình mà chủ luồng đưa lên đã có thể loại bỏ ngay LM324 rồi, vì không hợp lý. Chúng ta có thể phán đoán các IC bị xóa số bằng cách dựạ theo sơ đồ mạch điện.Nguyên văn bởi DANTHSL Xem bài viếtTheo tôi con IC 14 chân này là LM 324 (hoặc HA 17324) gồm 4 mạch khuếch đại thuật toán
Còn con LM 358 tương đương với 4558
@ chủ luồng: 4047 và LM358 rất thông dụng, và có bán khắp nơi.
Chẳng giấu được đâu bạn! Chỉ cần chịu khó cộng một chút kinh nghiệm là có thể "bật mí" bí mật thôi! Ngay cả mạch của VN cũng có thói quen "xấu" này.Nguyên văn bởi tienphuong11 Xem bài viếttàu nó làm vậy để tránh minh sao chép đấy bạn ạ.thay mach moi ko dùng ic nua
hôm nay, 00:34 -
Hôm qua, 17:01 -
Hôm qua, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
