Làm bộ đổi điện 12v- 220v 500W dơn giản ít tốn kém
H1061 chính là C1061 nên bạn không tìm thấy con C1061 là đúng rồi.Chân và thông số thì vào datasheet tra nhé.Nếu cho chân quay xuống và nhìn vào mặt ký hiệu của nó thì thứ tự chân là BCENguyên văn bởi quangmung Xem bài viếtbạn nào có thể cho tui biết thay con c1061 bằng con h1061 được không? tui mua con c1061 không có
làm sao xác định cực e.b.c của nó
Cái này có được 20 W không vậy.Trông nó nhỏ vậy làm sao đến được 500W kia chứ.Nguyên văn bởi ko_phoenix Xem bài viếtINVERTER 500W. Lượm lặt!
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtH1061 chính là C1061 nên bạn không tìm thấy con C1061 là đúng rồi.Chân và thông số thì vào datasheet tra nhé.Nếu cho chân quay xuống và nhìn vào mặt ký hiệu của nó thì thứ tự chân là BCE
2SC1061 là hàng Nhật Bản, có thể hiểu "nôm na" là hàng "xịn", có thể dùng các chỉ tiêu kỹ thuật trong datasheet chính thức của nó để tính toán.
Còn H1061 là hàng ... đâu ra hổng biết, tôi đã vài lần bị "tổ trác" khi thay H1061 vào chỗ trước đó là 2SC1061 (nóng và cháy ẩu). Muốn dùng nó an toàn và phù hợp với ý đồ thiết kế mạch thì phải tiến hành đo đạc để xác định các thông số thực nghiệm.
Do đó không thể nói "H1061 chính là 2SC1061" được.
Cùng 1 con đâu phải con nào cũng bền và chất lương như nhau.Nó do nhiều hãng sản xuất.Ví dụ ra ngoài hỏi mua con NE555N mà nó đưa cho con HA17555 cứ bảo không phải và nhất quyết chỉ cần NE555Nthì chắc chắn nó kết luận mình là 1 con gà chính cống.
Bạn mắc con LM324 thế kia làm sao nó khuếch đại được.Hồi tiếp từ chân 2 ( output) về chân 1 (đảo) phải qua điện trở,không thể mắc trực tiếp thế kia đâu.Mà bạn nên mắc con LM324 theo kiểu vi phân hay tích phân gì đó để biến xung vuông thành xung sin.Nguyên văn bởi quangmung Xem bài viếthttp://bp3.blogger.com/_LN4gLBfJ6Tg/...rrected_th.gif
cho mình hỏi con lm 324 tác dụng khuyếch đại dòng điện phải không? sao mình mạch y như thế này(con lm 324) sao nó không khyếch đại ?Last edited by duong_act; 24-04-2009, 20:47.
nhờ bạn vẻ hình để mình tham khảo được không ?Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viết.Mà bạn nên mắc con LM324 theo kiểu vi phân hay tích phân gì đó để biến xung vuông thành xung sin.
Con LM 324 trong mạch này chỉ có tác dụng đệm dòng thôi. Nó có khuếch đại nhưng mà hệ số khuếch đại bằng 1. Đây là trường hợp đặc biệt của mạch khuếch đại ko đảo.Nguyên văn bởi quangmung Xem bài viếthttp://bp3.blogger.com/_LN4gLBfJ6Tg/...rrected_th.gif
cho mình hỏi con lm 324 tác dụng khuyếch đại dòng điện phải không? sao mình mạch y như thế này(con lm 324) sao nó không khyếch đại ?Thích nghe tụ nổ !
Thích xem nổ tụ !
mạch nghịch lưu điện áp ra chỉ 60v
This is 100W inverter circuit. It uses 4047 IC and IRF540 Mosfet instead of 2N3055 transistor. Power output is 100W from 2-3A transformer.
mính làm mạch này xong rồi sử dụng biến áp 0-12-24v nhưng điện áp ra chỉ
60v xin các bạn chỉ giúp cách quấn biến áp ra đúng 220v. cảm ơn nhiều!
mình làm mach nầy nhưng điện áp ra cung rất thấp, đèn chỉ nhá lên rồi tắt, mình xài biến áp 8A, muc đích chỉ cho đèn sáng
Hôm qua, 16:34 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
