được thôi liên hệ với mình
maitheanh1010@yahoo.com
dd:0989938189
mình sẽ hướng dẫn cụ thể
Mạch kích điện 12vdc lên 220vac
Nguyên văn bởi toandt
Alo! chào cả nhà. Bác nào cao thủ giải thích giúp gium em cái, em làm cái mạch kích điện 12vdc lên 220vac chạy hoài mà chẳng thấy nóng tản nhiệt và biến áp gì cả. Về mạch thì em làm giống như trong cuốn sách của Kĩ Sư Nguyễn Đức Ánh dùng 10 con D718 mắc song song hai vế, mỗi vế 5 con,biến áp tự quấn nặng 5,5,kg. Khi chạy nguồn vào là 1 bình acquy xe máy 12vdc/5A, với tải là 1tivi 60w, 1 đầu đĩa, 1 ampli.
Bác nào có cao kiến thì giúp em với. Em cảm ơn!
về vấn đề này thì không khó. đó là do một số nguyên nhân nhưng cơ bản chắc là do non tải mà thôi.
Leave a comment:
môt ăc quy 5A-12V thì công suất của nó là 5*12=60W.theo tính toán thì ở đk lí tưởng nó có thể đảm bảo cho một phụ tải 60W hoạt động trông 1 tiếng.thực tế thì ít hơn nhiều lắm bởi tổn hao trên máy đổi điện là rất lớn.
Leave a comment:
ac quy mà đem chạy tivi , cái nhà mình được cải biến ít tốn điện nhưng dùng không quá 20' nếu cộng thêm ampli thì lại tốn nữa chắc 10' là hết đát
Leave a comment:
Mấy bác hiểu lầm rồi,ý của toandt là ráp mạch xong cắm cho chạy nhưng kô thấy nóng tản nhiệt và biến thế vì mạch ráp sai kô chạy.
Leave a comment:
đồng chí này nói xong bỏ đấy! để ae thắc mắc kinh quáNguyên văn bởi toandt Xem bài viếtAlo! chào cả nhà. Bác nào cao thủ giải thích giúp gium em cái, em làm cái mạch kích điện 12vdc lên 220vac chạy hoài mà chẳng thấy nóng tản nhiệt và biến áp gì cả. Về mạch thì em làm giống như trong cuốn sách của Kĩ Sư Nguyễn Đức Ánh dùng 10 con D718 mắc song song hai vế, mỗi vế 5 con,biến áp tự quấn nặng 5,5,kg. Khi chạy nguồn vào là 1 bình acquy xe máy 12vdc/5A, với tải là 1tivi 60w, 1 đầu đĩa, 1 ampli.
Leave a comment:
nóng thì phải chạy quạt chứ
có mạch nào cho quạt ko kêu ko???
xung hình... ý
Leave a comment:
ui tròi .cái này giật gân thật .làm gi mà accquy 12v5ah lại chay nổi cái này chứ . tệ lắm thì cũng là bình 45 ah
Leave a comment:
ác qui xe máy thì chạy được máy phút bạn up mạch lên cho anh em xem.
Leave a comment:
ac..ac
Nếu đúng nhw thế port mạch lên anh em xem thwr nếu hay thì cho biết địa chỉ tớ sẽ vái twf ngoài cổng vào và gọi là sw tổ ( ac quy se máy đuoc mấy A- mà biên áp nặng 5,5kys. thwr làm 1 bài toán xem)Nguyên văn bởi toandt Xem bài viếtAlo! chào cả nhà. Bác nào cao thủ giải thích giúp gium em cái, em làm cái mạch kích điện 12vdc lên 220vac chạy hoài mà chẳng thấy nóng tản nhiệt và biến áp gì cả. Về mạch thì em làm giống như trong cuốn sách của Kĩ Sư Nguyễn Đức Ánh dùng 10 con D718 mắc song song hai vế, mỗi vế 5 con,biến áp tự quấn nặng 5,5,kg. Khi chạy nguồn vào là 1 bình acquy xe máy 12vdc/5A, với tải là 1tivi 60w, 1 đầu đĩa, 1 ampli.
Leave a comment:
mạch kích 12v-220v
bạn lấy lấy công thức p=u.i ra xem lại .phải dùng acquy 12v/100ah hoac200ah.loại đề xe tải.nó sẽ nóng cho mà sợ.lúc yếu bình nóng ít,hết bình thì,,,,,,,,,,,,,,,,nóng mặt.Nguyên văn bởi baosoftware Xem bài viếtChắc là chưa đến 10 phút...
Leave a comment:
Chắc là chưa đến 10 phút...Nguyên văn bởi phanta Xem bài viếtTải 1 tivi 60w, 1 đầu đĩa, 1 ampli dùng bình acquy xe máy 12vdc/5A thì chạy được bao lâu mà kêu chạy hoài?
PT.
Leave a comment:
PT.
Leave a comment:
hichic làm được rùi thì post sơ đồ lên cho anh em nghiên cứu đi bro ơi , thank
Leave a comment:
hic,cái biến áp nặng 5.5kg thì tải đống kia đâu có ăn thua gì mà nó nóng
Leave a comment:
hôm nay, 09:16 -
Hôm qua, 16:25 -
Hôm qua, 14:57 -
Hôm qua, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
26-01-2026, 08:52 -
Leave a comment:
