Mạch kích điện 12vdc lên 220vac
  • longns
    replied
    Pure Sine Wave Inverter using PIC16F876A - YouTube
    Leave a comment:
  • bboyminh
    replied
    Nguyên văn bởi tuanvui9786 Xem bài viết
    Pác này có trí tưởng tượng thật.5ah thì chj chạy đầu đĩa với bóng compac thuj
    ai bảo bác không chạy được?
    cái accu 4.5A có thể chạy được 200W,nhưng chỉ có điều thời gian không lâu thôi!
    Leave a comment:
  • tuanvui9786
    replied
    Leave a comment:
  • anhchien0973
    replied
    Nguyên văn bởi quangkak
    alo. các bác cho e hỏi là mạch của em kich 12->230v. lắp bóng 40w vào sụt áp xuống chỉ còn 170v. vậy làm thế nào để giảm sụt áp bây h. yêu cầu của mạch là lắp tải 40w vào ko đc sụt xuống dưới 200v. các bác giúp e nha.
    thanks
    Nó sụt áp là do cục biển thế của bạn quả nhó. nếu cục này bạn lắp bóng đèn 20w chắc là nó ko sụt hoặc chỉ sụt vài vol thôi
    Leave a comment:
  • kami90
    replied
    Nguyên văn bởi quangkak Xem bài viết
    thanks
    Mạch bạn chắc chưa có đieu khiên ổn áp ra rùi
    Leave a comment:
  • quangkak
    replied
    thanks
    Leave a comment:
  • s0n 176
    replied
    có nhất thiết phải sư dụng pwm nhiều bậc thế không . nếu nhiều bậc thế fet không nóng mới lạ
    Leave a comment:
  • dvc113303646
    replied
    Cách quấn biến áp bạn làm như nào vậy,có thể chỉ cho mình cách quấn không?.Thanks.
    Leave a comment:
  • starboom92
    replied
    Yes..! vì Việt Nam thân yêu...tôi có ý kiến...cũng là đồng nghiệp rong việc chế tạo inverter trong 3 năm nay...theo tôi đã từng làm vài cái inverter thi bước đầu phải tuân theo định luật bảo toàn năng lượng trước cái đã..không tự sinh ra và cũng không tự mất đi...nếu như vậy thì pai chọn FET công suất cao...kềm theo dạng xung, tần số kích FET như vậy thì năng lượng của chúng ta không bị tổn thất do chuyển sang nhiệt nag vì chọn con Fet nhỏ...thứ 2 là BA...nếu muốn BA không nóng thì không nên dùng BA sắt...vì BA sắt kôg đáp ứng ở tần số cao như vậy như thế thì làm cái bếp điện từ thì thành công la 100%( chỉ là thàng công cái bếp điện từ thoii nhá). và bước còn lại là khối công suất ra và nên nhớ rằng phải có PWM nhé..và tôi thấy PWM chúng ta làm loại 64 nấc thang thì chuẩn rất nhiều..Thân!
    Leave a comment:
  • nuocloc123
    replied
    hay đấy bạn "thapnguyen" sáng tao thật.còn cái gì hay hay nữa thì đưa lên để anh em học hỏi
    Leave a comment:
  • thapnguyen
    replied
    Nguyên văn bởi ngocanh_09 Xem bài viết
    Bạn có cái sơ đồ nguyên lý trong mạch kích của TQ không nếu có thì gửi lên đi bạn
    xem trang 15,16
    Leave a comment:
  • ngocanh_09
    replied
    Leave a comment:
  • thapnguyen
    replied
    Nguyên văn bởi thedst
    đồ tung của, làm quạt 1 tháng sau mới cháy, chứ cháy ngay thì ai dam mua
    tôi cải nhiều đồ tung của rồi.nó không những cháy quạt đâu mà có khi còn quay ngược quạt nữa chứ.bạn làm lại cho nó theo so đồ tôi đưa lên trang này là ổn tốn kém không đáng kể.ở chỗ tôi mỗi ca cải sung cho nó tôi láy khách hàng 400.000d không ai kêu ca gì cả đâu.nó chạy bềm lắm đấy bạn cứ làm thử đi
    Leave a comment:
  • thapnguyen
    replied
    thôi tôi cũng hết trò chơi rồi khi nào nghĩ ra trò mới tôi lại cho các bạn chơi cùng nhé.Tạm thời chia tay các bạn thôi,tới đây tôi thử làm kích điện chạy bằng mấy con IRF 3805 xem.nếu nó chạy tốt tôi lại bày chò chơi mới nhé
    Leave a comment:
  • unngan
    replied
    Nguyên văn bởi tinhtivi Xem bài viết
    Đúng đấy tôi cũng lắp thử và dùng osilo đo dạng sóng đã up ảnh lên rồi đó nếu ko có tụ lọc đầu ra thì nó méo nhiều có tụ lọc thì nó ở dạng hình như thế này
    Không quan trọng lắm, thế cũng đẹp rồi, quan trọng là không cháy quạt.
    Vấn đề ở đây là dân "phình phường" dùng được chứ không phải tiêu chuẩn của phòng thí nghiệm.
    Những người muốn chơi "hàng xịn" cứ bỏ tiền ra mua con UPS của Hãng APC (chuyên dùng cấp cho các thiết bị quân sự, dùng dự phòng khi mất điện). Nếu "kém sang" hơn chút thì mua ngay con máy phát điện về mà chạy.
    Chất lượng thì miễn bàn và tất nhiên không cần những luồng thảo luận đầy sáng tạo này làm gì.
    Ta là thợ ta làm theo cách của thợ, không nên để bị những "NHÀ HỌC THUẬT" kích động và làm loãng chủ đề.
    Leave a comment:
toandt Tìm hiểu thêm về toandt
