Sơ đồ kích ro bot và cải sung bằng quạt máy tính
cái mới nhất là cải cho bạn VIệt số điện thoại của bạn ấy la 0989619168 chất lượng ra sao các bạn cứ hỏi mà xem
cuôn 4 vòng dây thực tế có hai tác dụng,chống sụt áp khi có tải,và sửa sung thôi.Cuộn dây sẽ như một điện trơ tự động thay đổi tri so cua nó khi tải nặng hay nhẹ.Cuộn dây sẽ cắt sung nhọn khi chúng xuất hiện cũng giống như biến áp đối xứng ở các bộ nguồn của ti vi hoặc đầu đĩa.khi ta quấn xong biến áp ta kiểm tra biến áp như sau
Đấu điện 220v ac vào điểm 220v của thứ cấp biến áp và đo cuộn 1,2 có điện áp khoảng 1,5 vôn ac ,cuộn giữa có điện áp 13,5+13,5v ac
Đấu cuộn 1,2 mà đấu ngược thì sung bị triệt tiêu thi còn chạy bằng lỗ mũi .bạn chú ý E của vế này đấu vào đầu cuộn(1) thì E của vế kia đấu vào cuối cuộn(2) trên so đồ tôi đã vẽ thế còn gi-hai cuộn này có cùng chiều quấn nhé.Quấn cho thật cân bằng các cuộn đối xứng cỡ dây,số vòng dây nhé
Tôi làm chưa có cái nào chạy theo kiểu tự kích như kích đánh cá đâu.
Còn nếu lười thì bỏ hai quận 1,2 đi cũng được,khi cải sung cho kích rô bốt việt nam vì lõi quán đã khít rồi thì không thể quấn được nữa tôi cũng không cần tới nó cứ đấu thẳng cũng vẫn ngon mà
Chúc cac bạn thành công
quan trọng nhất là quấn bao nhiêu vôn 1 cuộn,ở đây bác ấy nói là 4 vòng cho loại fe 4*4.5 còn các loại khác thì sao. mình đã quấn thử nhiều vòng thì nó tự kích như kích ca ý.còn ít vòng thì quạt cũng chẳng thèm chạy
Cám ơn bạn đã nhiệt tình.Phần lấy xung mình đã hiểu ,nhưng ý mình muốn hỏi là cuộn 1-2 ở biên áp xuất chiều cuộn dây ntn.Có sơ đồ ko có cuộn 1-2 .nếu có thể bạn phân tích nguyên tắc hoạt động của mạch thì càng tốt.chào bạn,mong hồi âm.
Quạt phat xung chỉ có 2 đầu dây nhưng trên hìng vẽ thấy có 3 đầu dây ,vậy phải làm ntn? chiều cúa cuộn dây 1-2 ntn nếu hàn nhầm thì khi cho chạy có gây cháy nổ gì ko? Mong bạn nhiệt tình chỉ bảo .Thân chào.
ta khong phai quấn ma chi chích ra thoi.quạt quan san roi
ta bóc quạt ra lưu ý không tháo cuộn dây ra.Ta quan sát thấy người ta đã quấn sẵn 4 cuộn dây.Với loại quạt chỉ có 2 cọc dây thì ta tìm điểm nối tiếp 2/2 cuộn khéo léo hàn vào diểm nối tiếp 2/2 cuộn đó để lấy ra đuọc điển gữa chung.Bạn quan sát tháy ở hình tôi chụp ngoài hai dây đỏ còn có một sợi dây đen,đó là đây mà tôi chích ra.còn hình mà tôi chụp đàng sau quạt bị khoét nỗ ở là để cắt hết mạch điện có liên quan tới 2 cọc dây còn lại,và để hàn vào đấy 2 sợi dây sung ngược pha nhau mà ta sẽ đưa vào chân B của hai transito pnp.Chính vì khoét nỗ mà ta khong cần khải tháo cuộn dây quạt ra và sẽ không làm sai tâm của quạt.
khi ghép hai quat với nhau ta cho quạt động lực quay sau dó tiến hành điều chỉnh khi nào thấy hai quạt quay trơn,đồng tâm không tạo ra tiếng kêu,không dung dật nữa thì nhờ người khác nhỏ keo để định vị lại
loại quạt có nhãn như hinh chup có hai loại hàng giả và hành thật,nhưng yên tâm khi ta tháo chụp nam châm ra thì thấy có loại có fe sắt dày hơn là hàng thật.còn loại khác thì chú ý khi đấu quạt vào nguồn điện mà tốc độ của nó đảm bảo, khỏe là dược ,sao cho tần số khoảng 50-60hz
Còn đấu nhầm hả nó sẽ bị chiệt tiêu sung không nổ đùng như bạn nói đâu,mà chỉ có 3 sọi dây thì nhầm làm sao được Tôi cũng cám ơn các bạn đã tin và ủng hộ đề tài này
bạn có thể truyền đạt cho ae một chút kinh nghiệm lắp loại kích này được không?.Ví dụ như :ghép quạt lấy xung ntn ,chỉnh dòng không tải là bao nhiêu thì hợp lý...biến áp quấn thế nào là ưu việt(theo kinh nghiệm của bạn) ...Và nếu có thể bạn vẽ lại mạch chỉ để phần kích lại thôi thì nhiều bạn dễ làm theo (vì mạch chắc sẽ đơn giản hơn )thân chào bạn ,chúc bạn và gia đình khỏe có nhiều sáng tạo hơn.Mong được chỉ giáo nhiều.
là dân điện tử lên tôi có sưa nhiều loại kích điện.vì gần Trung Quốc lên đủ các chủng loại kích điện
loại chạy bằng sò thường giao động bằng mạch đa hài hoặc chạy bằng ic thường bị cạo mất số các loại này chạy quạt không êm.thịt các thiết bị như bộ xạc điện thoại hoặc đầu đĩa,quạt điện ghì và cháy.Còn inverter của trung quốc thì nhanh hỏng lắm mà linh kiện lại đắt quá
Tôi nghĩ cách chế quạt gió máy tính để tạo xung thay cho những loại kích bị cạo mát số của IC đều được kể cả kích robot của ta sản xuất.và tôi lắp cho khá nhiều người loại kích này nhìn chung chưa ai chê cả
Ưu điểm chay quạt êm không khác điện lưới,không thịt bất cứ loại phụ tải nào,bền lắm và dễ chế tạo phù hợp với mọi trình độ thợ
nHƯỢC điểm hiệu suất không cao nhưng cũng ngang vói loại kích chạy bằng sò của trung quốc
Riêng cái mà tôi thích nhất là nó bền,chứ nếu không thì suốt ngày phải sửa kích cho mình thi không chết vì dói thì cũng chết vì bệnh thèm cơm mất
· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%): * Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...
Thực tế bạn nào không tải được tệp nén thiết kế thì căn cứ theo ảnh sơ đồ mạch có thể vẽ lại sơ đồ bằng chương trình EDA nào đó rồi làm mạch được mà. Càng thêm quen thuộc với sơ đồ. Sau đó tùy ý chuyển sang TinySwitch-III hoặc TinySwitch-4.
Dạ, cảm ơn bác đã nghe qua và có lời khích lệ cháu ạ.
Thật lòng cháu không dám nhận hai danh hiệu Kỹ sư và Nhạc sĩ đâu ạ, vì phải thật hiểu sâu nắm vững cơ, chứ thực lực cháu đây chỉ là biết chút ít thôi à. Về phần...
Leave a comment:
