mạch thay đổi tốc độ của động cơ 3 pha
động cơ không đồng bộ 3 pha muốn thay đổi được thì phải thay đổi các thông số sau:
1. Tần số(đối với mạch này loại vì dùng bằng khởi động từ)
2. thay đổi cặp cực của động cơ 2p, 4p.
Đối với sơ đồ trên của bạn có 2 trường hợp(tùy theo cấu tạo của động cơ- cách quấn)
1. việc đóng hay ngắt các khởi đó nhằm mục đích tăng hoặc giảm công suất của động cơ- tốc độ không thay đổi
2. có thể là việc làm như vậy nhằm mục đích thay đổi số cặp cực của động cơ- điều này dẫn đến thay đổi tốc độ của động cơ.
Theo mình thì trường hợp thứ 2 đúng hơn vì trong thực tế đối với các loại máy công cụ việc thay đổi tốc độ động cơ trong quá trình làm việc là hay dùng.
Nếu động cơ bạn vẽ trên là động cơ dùng trong cẩu trục thì việc đóng ngắt khởi trên chắc chắn thay đổi số cặp cực./* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Thực ra, thay đổi tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha có nhiều phương pháp hơn các bác đề cập ở trên. Các phương pháp này dựa vào phương trình đặc tính cơ của động cơ không động bộ 3 pha mà suy ra. Trong đó, mình nhớ có các thông số sau:
1. U1 - điện áp đặt lên 1 fa của dây quấn stator.
2. f1 tần số lưới điện cấp cho stator.
3. X1 , r1 điện kháng và điện trở stator.
4. Số đôi cực từ P.
5. X2, r2 điện khánh và điện trở roto. (Chỉ áp dụng cho động cơ roto dây quấn, còn roto lồng sóc thì ý học bó tay)
Trong này, có thể một lúc kết hợp nhiều phương pháp lại với nhau để thực hiện một mục đích nào đó. ví dụ thay đổi tần số kết hợp điện áp U1 theo nguyên lý U1/f1 = const... nói chung là lâu rùi ko nhớ rõ lắm.
Còn cái mạch mà bạn đưa thì nó đổi nối tam giác <-> sao kép , là như vậy là vừa thay đổi U1 và đổi luôn số đôi cực từ P. Bản cứ dựa theo phương trình đặt tính cơ của động cơ không đồng bộ thì giải thick được. Lâu rùi mình không nhớ kỹ cái phương trình rờm rà đó nữa. Search Google chắc cũng có. thanksLê Thanh Tùng
Luôn luôn " Cảm ơn" với những điều có nghĩa.
Nguyên văn bởi thegioimoiqb Xem bài viếtThực ra, thay đổi tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha có nhiều phương pháp hơn các bác đề cập ở trên. Các phương pháp này dựa vào phương trình đặc tính cơ của động cơ không động bộ 3 pha mà suy ra. Trong đó, mình nhớ có các thông số sau:
4. Số đôi cực từ P.
Còn cái mạch mà bạn đưa thì nó đổi nối tam giác <-> sao kép , là như vậy là vừa thay đổi U1 và đổi luôn số đôi cực từ P. Bản cứ dựa theo phương trình đặt tính cơ của động cơ không đồng bộ thì giải thick được. Lâu rùi mình không nhớ kỹ cái phương trình rờm rà đó nữa. Search Google chắc cũng có. thanks* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếtai bảo bạn mốn thay đổi tốc độ động cơ 3 pha bằng cách thay đổi áp? nói bừa!
Lê Thanh Tùng
Nguyên văn bởi toanddt Xem bài viếtcảm ơn các bạn. vậy chắc là để tăng số đôi cực lên và có nghĩa là tăng tốc độ của động cơ lên. mà sao khó tưởng tượng quá. có phải khi đóng k3 nó tăng số đôi cực lên gấp đôi không. và đây là mạch điều khiển của nóLê Thanh Tùng
Việc thay đổi điện áp dẫn đến thay đổi moment ( moment tỷ lệ thuận với bình phương điện áp) và thay đổi hệ số trượt.
Điện áp giảm làm tăng hệ số trượt và giảm tốc độ.
Tuy nhiên phương pháp điều chỉnh tốc độ này ứng dụng khá hạn chế. Điện áp thay đổi phải kết hợp với thay đổi tần số ( ví dụ phương pháp V/f=const trong biến tần).
Thay đổi điện áp không thay đổi tần số thường dùng với điện kháng 3 pha để điều chỉnh tốc độ trong một dải hẹp thôi ( ví dụ điều chỉnh độ lắc của sàng rung).
Tranh luận về những vấn đề kỹ thuật dễ làm mất lòng nhau, mong các bạn bình tĩnh.
Lên 4rum là để giao lưu , học hỏi thôi.
Nguyên văn bởi thegioimoiqb Xem bài viếtBác nói tui bừa thì có vội lắm không ? tui có cái hình đây bác coi lại dùm cho. Đó là phương trình đặt tính cơ của ĐC KĐB 3 pha.
[ATTACH]52640[/ATTACH]
bác nào có BTL về ĐTCS với đề tài : thiết kế bộ điều chỉnh tốc độ đông cơ điện xoay chiều 3 Fa.
bác nào có share cho e cái.đang cần gấp
Mail: phamtrongthuy@01gmail.com . thanks nhìu
[ATTACH]52640[/ATTACH]* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
[ATTACH=CONFIG]52643[/ATTACH]
Nguyên văn bởi snow_89 Xem Hồ Sơ View Forum Posts Nhắn tin riêng View Blog Entries View Articles Add as Contact bác nào có BTL về ĐTCS với đề tài : thiết kế bộ điều chỉnh tốc độ đông cơ điện xoay chiều 3 Fa.
Mail: [emailphamtrongthuy@01gmail.com[/email] . thanks nhìuLast edited by vuongvanminh; 02-10-2012, 00:59.* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Nguyên văn bởi toanddt Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]52617[/ATTACH]
cái mạch của mình là mạch thay đổi tốc độ của động cơ ba pha.
khi mình đóng k1 thì động cơ chạy theo hình tam giác. khi đóng k2 và k3 cùng lúc và ngắt k1 thì mình nghĩ là mạch sẽ giảm tốc độ nhưng mình không biết tại sao?
nhờ mấy bạn giải thích dùm
cảm ơn
Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếtbạn thử dùng áp để thay đổi tốc độ một con motor nào đó đi. chỉ sau 5 phút động cơ bạn có mùi thơm ngay.
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi nhathung1101Cảm ơn lão nói hộ lòng tôi. Nhưng cái gì "ngang" quá đều có thể giải quyết = beer
Dạo này lão có thời gian không? Em gửi vé lão bay ra HN. Đúng địa chỉ "Khu Văn Công Mai Dịch" nhé. Ta tha hồ đàm hay đàn, kể cả...-
hôm nay, 16:57 -
Trả lời cho Dùng MC34063 để làm driver lái led 1W, 3Wbởi Nexus 6P
Chỗ AC 12V-18V là sao bác, rồi còn con D là giá trị bao nhiêu bác...-
hôm nay, 14:19 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamCháu xem cái này: https://www.beemusic.vn/2020/10/chu-...-ban-nhac.html
Đầu tiên cháu viết bản nhạc phải chọn ton. Thăng hay giáng quyết đinh Ton bản nhạc, nốt nhạc cuối cùng phải đúng theo khoá nhạc....-
hôm nay, 14:02 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Dạ, cảm ơn bác chỉ cặn kẽ. Vậy thêm một dấu giáng như dưới là ổn phải không bác nhỉ, nó có là fa thứ Fm được không? Hay phải thêm 4 dấu giáng ạ?...
hôm nay, 11:24 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamTôi đoán bác nhathung1011 nói sai chỗ này:
- Đầu tiên cháu viết nhạc , bản nhạc khóa sol không thăng, không giáng, nốt kết thúc là nốt do thì bản nhac đó thuộc ton Đo trưởng. Đúng lý thuyết nhạc lý.
- Cháu sửa lại nốt nhạc...-
hôm nay, 10:32 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Vâng, xin được nói lời cảm ơn vì bác đã bỏ chút thời gian rảnh rỗi quí báu vào đây xem thử và nhiệt tình cho ý kiến.
Đã trót vào và thấy sai rồi thì bác mạnh dạn, ngại gì không chỉ ra giúp cái nốt sai ấy để tác giả sửa...-
Hôm qua, 16:46 -
bởi nhathung1101Wrong translate! I don't care!
14-05-2024, 17:52 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nhathung1101Tôi viết bài này để anh em hiểu:
Cái loại Cty không có thiết bị chuyên dùng thì chỉ sang Tề Lỗ (Vĩnh Phúc) hoặc Văn Môn (Hưng Yên).
Vớ vẩn đừng trình bày....-
14-05-2024, 17:42 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nhathung1101Ở trên Tề Lỗ (Vĩnh Phúc) có dịch vụ này mà. Họ cắt đôi ra rồi đếm. Hoặc tách ra rồi cân.
14-05-2024, 17:37 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi nhathung1101Lão lại bảo thủ. Giờ giới trẻ chơi 4/5 cơ.
Nó pha tạp thành "đít cô cha" còn gọi sang chảnh là Ca bóp hay Cu bóp gì đó hay đít ...
ha ha... Già rồi không thưởng nổi.
Chứ làm gì còn thời chúng ta chứ!
14-05-2024, 17:27 -
