Mua mới thì chưa biết ở đâu, mình thường đi tăm tia các hàng UPS cũ nên cũng thu được 1 ít.
Ứng dụng vi điều khiểntrong điên tử công suất
Cái biến áp xung trong hình cậu tự quấn hay là có sẵn trên thị trường?Nguyên văn bởi phd31183 Xem bài viếtVấn đề này này hay đây, đúng cái đồ án tốt nghiệp hồi xưa của mình. Ngon thì ngon với hình tia, chứ với cầu 3 pha thì khoai lắm đó, đi cả rổ thyristor như không
<----- cái sản phẩm đó đây nàyThe road ahead
Điều khiển tốc độ thành phần không nên thiếu là Kd.Nguyên văn bởi photoman Xem bài viếtcho em hỏi các bác một chút : bây giờ em muốn điều khiển động cơ DC (với hệ truyền động kiểu T-D ) có phản hồi tốc độ , và phản hồi dòng .
Phản hồi tốc độ thì phải thiết kế bộ điều khiển số dùng thuật toán PI, sử dụng vddk 8051.
vấn đề là làm cách nào xác định được tham số Kp,Ki trong khi đặc tính,hàm truyền của đối tượng điều khiển ko xác định được .
Tuy đây chỉ là bài tập lớn môn học , có thể làm qua loa , nhưng em vẫn muốn tìm hiểu sâu về nó. Mong các cao nhân trợ giúp
Hầu hết đê tìm các hệ số người ta vẫn làm bằng thực nghiệm là chủ yếu.
to bác PPIICC :
hic . nếu xác định bằng thực nghiệm thì chắc là em ko co điều kiện rồi .
nhưng chắc là trong công nghiệp thì người ta phải tình toán được phải ko bác . chem em hỏi thêm tại sao lại khong nên thiếu thành phần Kd .thành phần Kp thì là để triệt tiêu sai lệch tĩnh rùi . còn Kd ?Biển học mênh mông , quay đầu lại là!
Cậu có sự nhầm lẫn, triệt tiêu sai lệch tĩnh là thành phần I, tức là có sự tham gia của thành phần Ki. Nếu như những điều khiển đột biến ít, đáp ứng chậm như nhiệt thì có thể không cần tới Kd nhưng với động cơ thì nên dùng nó. Nó giảm thiểu đột biến của động cơ. Nếu sự tăng tốc của động cơ quá lớn: sẽ dễ gây vọt tốc độ.. thì thành phần này sẽ tạo lượng điều chỉnh chống lại sự tăng đột biến này. Ngoài ra nó có ý nghĩa tích cực khi có nhiễu của hệ đầu đo. Cái này dân điều khiển nói mới đúng ngữ nghĩa.
Nhìn hình mình đoán cậu quấn biến áp xung có 2 cuộn thứ cấp đúng không? Nhưng quấn kiểu thế thì sẽ có một thyristor sẽ không có đủ công suất để kích. Cậu dùng con IC khuyếch đại thuật toán nào vậy?Nguyên văn bởi phd31183 Xem bài viếtbiến áp xung thì tự quấn lấy rồi, chỉ mua sẵn lõi thép và dây đồng thôiThe road ahead
Nếu bạn cho cái cục vàng là BAX thì không phải là BA nguồn thôi, mạch trên mình có tới 6 BAX màu đen, và không dùng IC khuếch đại. Có duy nhất 1 con 741 để lạo xung tần số cao, xung này được AND với các xung điều khiển để tạo xung chùm.Nguyên văn bởi tinhthanthep Xem bài viếtNhìn hình mình đoán cậu quấn biến áp xung có 2 cuộn thứ cấp đúng không? Nhưng quấn kiểu thế thì sẽ có một thyristor sẽ không có đủ công suất để kích. Cậu dùng con IC khuyếch đại thuật toán nào vậy?Nguy hiểm của tuổi già là cháy nổ gì chả có phản ứng!
[QUOTE=diep;34878]Nguyên văn bởi tramhero
Neu kich bang linh kien tich hop thi dung TCA785. Hoi bi dat 135k o Nhat Tao
Có con tích hợp nào điều khiển cả 3 pha không bạn? mua 3 con này để điều khiển 3 pha thì không kinh tế chút nào.
__________________
-có nhưng khong biet o yhi truong mình co bán khong nhu con uaa145,uaa146 chang han
-nếu bạn chi làm cho vui thôi thì tốt hơn là ban làm mạch động bộ bằng bjt hay opamp cũng đươc.một số bỏad cua đài loan cung dùng phương pháp nay cho bộ điều khiển cua họ.neu cac bạn cần tham khảo mình gửi lên cho các bạn tham khảo[/QUOTE---]
Con uaa145 và 146 vẫn là chip điều khiển 1 pha mà. Trong datasheet thấy vẫn phải mắc 3 con này để điều khiển 3 pha.The road ahead
chao ban tinhthanthep minh post lencho ban mach dieu khien dong co don gian cua dai loan cho ban tham khao nhaMOTO.rarNguyên văn bởi tinhthanthep Xem bài viếtBạn có thể post sơ đồ này lên được không? Mình đang cần tìm tài liệu tham khảo. Thanks
Bác nào có mạch zero_detect, có thể post lên cho ae học tập không?Nguyên văn bởi Th_Nhan Xem bài viếtMuốn đk 3pha thì dùng mạch zero_detect cho 3pha(mỗi pha một mạch)
Từ chuẩn zero tính toan góc kích bằng vdk để kích scr của pha tương ứng sẽ rất dể không lo việc sai pha
Vd:chuẩn pha A có cạnh xuống,delay 50ms kích src pha A.Tương tự cho 2pha còn lại
-delay 50ms hay 70ms..được tính từ n lần 1ms hay 2ms..tùy độ phân giải ta cần.
-dùng zero_detect để có thể chỉnh độ lệch ban đầu cho mỗi pha(cân pha)bởi thực tế điện áp 3pha của ta còn bị lệch do điện lưới.(vd phA 380v,phB 370v,phC365v)
Hix,nhờ các cao thủ giúp chút,em đang làm về vấn đề nguồn dc Vo=0-12V,dòng 0-100A ổn định dòng,chỉnh lưu cầu 3 pha điều khiển hoàn toàn = 6 SCR,em định dùng VĐK,nhưng chưa hiểu cái khoản ổn định dòng điện dùng điện trở shunt và hồi tiếp khuếch đại rồi đưa vào ADC sau đó đưa vào VDK để xác định góc kích như thế nào,xin mọi người giúp đỡ em với
hôm nay, 09:16 -
Hôm qua, 16:25 -
Hôm qua, 14:57 -
Hôm qua, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
26-01-2026, 08:52 -
