chào cac bạn ! minh đang làm mach điều khiển động cơ dc nhưng chưa biết phải lam như thế nào ,hiện tại chỉ biết đựoc một sơ kết nối với LCD và bàn phím để điều khiển động cơ DC còn về phần công suất như thế nào thi chưa biết nữa ,mình send so đồ này lên mong các bạn chỉ giup ha xem coi sơ đồ có đúng chưa ,và có thể send luôn phần công suất để kết nối điều khiển động cơ ,mong các bạn giup he.
Ứng dụng vi điều khiểntrong điên tử công suất
PWM với 89c51
Chào các bác!e đang làm đồ án tốt nghiệp là:Mô phỏng biến tần PWM cho bộ biến đổi công suất 3 pha.Về phần mô phỏng bằng matlab thì e cũng làm tàm tạm rồi,cũng chưa chính xác lắm.Nhưng bầy giờ e muốn làm mô hình vật lí của nó dùng vi diều khiển 89c51 thì cụ thể là làm những gì?Mong các bác chỉ bảo giúp e!YM :
Chào các bạn. Mình đang học môn thiết bị ngoại vi và ghép nối, đang phải thiết kế mạch điều khiển công suất sử dụng Thyristor và ATmega8 mà chưa biết làm thế nào cả. Lên mạng search thì thấy thông tin về Thyristor (cụ thể là em KU202N) rất hạn chế. Có ai giúp được mình không?
call me, mạch opto - cách lý quang hay điều áp 1 pha, 3 pha theo phương pháp PWM chỉ là chuyện nhỏ, dùng vi điều khiển kết hợp nguồn swith hay opto là đẹp nhấtGiảng dạy, thiết kế mạch vdk: pic,8051,psoc,avr. các board ứng dụng: ADC,LCD,LED, điều khiển động cơ bước, tich hợp sensor:dò đường, siêu âm, chuyển động.YM:luong_nc@yahoo.com, dd:01234809946
nếu tần số hoạt động không cao thì bạn dùng rơle cho đơn giản...dùng khóa bán dẫn thì tuổi thọ cao khi tần số hoạt động cao.nhưng nếu cuộn dây là 24VDC thì dùng triac khi kích nó sẽ dẫn luôn đo.Nguyên văn bởi 8971338 Xem bài viếtmấy sư huyng cho em hỏi, em muốn dùng vđk để điều khiển 4 cái khở động từ loại cuộn từ 24v sau khi qua moc30xx kích triac để điều khiển khởi động từ liệu được không ạ?
ất nhiên là dùng DSP, nhất là các DSP chuyên dụng hoặc kết hợp "bộ đôi đương đại" DSP và FPGA, thì chất lượng sẽ được nâng cao rất nhiều, sẽ có nhiều tính năng được thêm vào nhờ ưu thế xử lý tính toán nhanh. Tuy nhiên các bộ điều khiển này áp dụng vào các bài toán công nghệ tại Vietnam thì thường gây ra thừa thãi, lãng phí vì chúng ta thường chỉ dùng vài chục phần trăm tính năng của nó là cùng, chủ yếu là các tính năng cơ bản. Vì thế chúng ta trước mắt chỉ cần chế tạo các bộ điều khiển đủ dùng trong nước thôi, cốt là chạy ổn định, giá thành rẻ hơn nhiều so với hàng nhập là đã tiết kiệm được rất rất nhiều tiền của.Sir_Tuyen
mấy cái moc3020 ghép với triac thì dễ rùi. bác nào có mach moc3020 ghép với vi điều khiển không thì cho em với: ltbbc199@gmail.com. thank các pác nhiều
Hôm qua, 14:12 -
Hôm qua, 13:55 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
06-08-2026, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
