Sụt nguồn do chạy dây xa quá
  • tienhieu0610
    • Aug 2008
    • 22
    Mình lắp hệ thống báo cháy, do dây chạy xa quá ( hàng ngàn mét ) nên nguồn sụt, chuông kêu nhỏ hoặc ko kêu, mình đã dùng nguồn ngoài 12v/2A mà chẳng cải thiện được mấy, chẳng lẽ phải tăng dòng à ? Ai biết thì giúp mình với. Cảm ơn nhiều !
  • mongdu
    • Sep 2007
    • 36
    Nguyên văn bởi tienhieu0610 Xem bài viết
    sao cái hệ thống của bác có âm lượng chuông mà lại phụ thuộc vào vấn đề sụt áp này à ... phải chăng hệ thống cấp nguồn năng lương cho chuông bác dùng hệ thống đi dây này lun... với nhưng hệ thống xa thế mình nghĩ dây đó chỉ nên là dây tín hiệu thôi thì cũng chẳng cần ghì phải có dòng lớn... còn chuông thì làm nguồn riêng tại chỗ đặt chuông chẵng hạn thế sẽ đỡ tổn hao chứ...với lại nó sụt bao nhiêu thì bác hoàn toàn có thể tính ra được và khắc phục tối ưu .....
    • phongsontiem
      • Oct 2007
      • 120
      Ra hỏi mấy đồng chí bán loa đài ampli xem có đồng chí nào dám nói phét chạy dây quá 100m chưa .
      Nói đùa thế chứ sụt thế là quá đúng rùi, cách khắc phục chỉ có ampli lại ampli thôi.
      • tienhieu0610
        • Aug 2008
        • 22
        chuông báo cháy các bác ạ. là loại chuông c nguồn 12v là kêu "reng reng " ấy.
        • Phamvanthinh
          • Mar 2008
          • 52
          Bạn không nói rõ là dây dài là dây cấp nguồn 12v cho các sensor hay là dây nối từ bộ điều khiển đến chuông. Nếu là dây cấp nguồn thì nếu dài quá nên cung cấp nguồn theo từng cụm. Còn dây cho chuông thì bản thân nó cũng là cấp nguồn 12V cho chuông (chuông này chỉ cần có điện 12V là hú) thì có thể làm một relay trung gian, điện dc thay vì cấp cho chuông thì có thể cấp cho relay này đóng ngắt cấp nguồn cho chuông, như vậy chỉ cần thêm 1 adaptor cấp nguồn 12v gắn cạnh chuông và nối tiếp qua relay này. Do relay cần dòng nhỏ nên nó không bị sụt áp như khi cấp thẳng cho chuông.
            Moderator
            • Jul 2005
            • 4411
            Người ta lắp một hệ thống loa dài hàng vài ngàn mét xung quanh một Phường hay một xã để truyền thanh từ UBND mà không gặp phải khó khăn gì .
            Trong cái hệ báo cháy thì đường dây hoạt động với điện áp DC12V nên không áp dụng kỹ thuật truyền thanh vào đây được .
            Tuy vậy giải pháp là ở hai đầu cuối của đoạn dây phải xử lý thế nào thôi .
            nguyendinhvan1968@gmail.com
            • tienhieu0610
              • Aug 2008
              • 22
              Bác Phạm văn thịnh thân mến, em đã dùng cả rơle nhưng ko đc. hệ thống đi vòng qua nhiều xưởng, hàng mấy chục cái chuông à. nên ko thể dùng theo cách của bác được vì mỗi xưởng sản xuất có rất nhiều chuông.
              • lhboi
                • Jun 2008
                • 48
                #8
                vậy thì mắc theo nhiều bậc: dây từ trung tâm ra điều khiển rơ-le ở xưởng gần nhất, rơ-le đó điều khiển chuông ở xưởng đó và rơ-le trong xưởng kế bên, rơ-le xưởng thứ hai điều khiển chuông xưởng thứ hai và rơ-le trong xưởng thứ ba...
                • Phamvanthinh
                  • Mar 2008
                  • 52
                  #9
                  Thật ra vấn đề của bạn cũng không rõ ràng, nếu đã đi dây xa như vậy thì đừng nói gì chuông mà mấy cảm biến cháy đó cũng sẽ hoạt động không ổn định vì trạng thái ngắt mở sẽ không rõ ràng. Nếu như có thể di lại dây cho chuông được thì chọn dây lớn hơn và tốt chút là ok, còn nếu với dây cũ mà ngay cả relay dc 12v không kích được thì mình không hiểu hệ thống của bạn sẽ hoạt động ổn định trong mấy tháng kể từ khi lắp.
                  Với hiện trạng bạn thì nhiều lắm mỗi xưởng mỗi chuông và chắc cũng vài xưởng thì làm theo mô hình kích relay là đơn giản và hiệu quả, cái relay cũng vài ngàn nên có làm chục cái cũng không bao nhiêu cả.
                  • phongsontiem
                    • Oct 2007
                    • 120
                    #10
                    Hê hê làm gì có chuông 12V kêu reng reng. Xem lại đi nha, chuông báo cháy toàn loại 220V AC, chỉ có khác nhau kích cỡ to nhỏ 2in 3in ... 8in thôi .
                    Àh nếu có thật thì bán cho mình chục con dùng chơi
                    • Phamvanthinh
                      • Mar 2008
                      • 52
                      #11
                      Nguyên văn bởi phongsontiem Xem bài viết
                      Chuông loại reng reng 220v như bạn nói hay bán ở các quầy đồ điện và được dùng nhiều trong các trường học để báo hết tiết. Với thiết bị báo cháy thì có mạch điều khiển trung tâm và tín hiệu cấp cho chuông là 12VDC nên bắt buột phải dùng chuông 12VDC. Chuông này có 2 loại là loại Reng reng loại còi hú như xe cứu hỏa
                      Mã số HC-612B
                      Điện áp: 12vDC, 45mA
                      Âm lượng: 96dB
                      Xuất xứ: Taiwan
                      • phongsontiem
                        • Oct 2007
                        • 120
                        #12
                        Hay nhỉ
                        Nếu ở xa mà sụt áp thì dùng nguồn dòng đi. Bạn đo dòng khi ở gần mà hoạt động ấy, rùi lấy giá trị đó làm chuẩn.
                        Àh chắc bạn chuyên về thiết bị báo âm này, có thể gửi cho mình ít thông tin về các dạng báo âm này kô? thông tin thiêt bị, giá cả, nơi mua ...
                        Mail phongsontiem@gmail.com, thanks.
                        tienhieu0610 Tìm hiểu thêm về tienhieu0610
