còn loại bệnh nữa là zole lúc đóng lúc không mặc dù là điện lưới vẫn ổn định.mình lấy điện trở 1M nối vào chân 1-2 hoặc 7-6 của ic lm358 thì bệnh hết liền
sơ đồ mạch ups santak
bạn Tâm này hay nhỉ, Có con IC nguồn bạn tháo ra thì UPS chạy bằng niềm tin ah. Thật sự tôi cũng không hiểu lỗi của bạn miêu tả có đúng không nhưng chưa bao giờ tôi gặp bệnh và xử lý như bạn nàyTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
DĐ: 0976.299.429 -
Bạn cho chút hình ảnh về úp đó đi, bạn đo điện khi UPS chạy chế độ nào vậy? Và Bạn dùng đòng hồ gì để đo thếNguyên văn bởi trần văn tý Xem bài viếtminh có cai ups YY-A 4 nguồn ra điện áp chỉ 150v thui.ai bit nguyen nhan chỉ giáo minh voi hix
- Hiện nay thị trường có nhiề loại ups offline có dạng sóng đầu ra dạng xung vuông không đwowcj chuẩn sine, do vây nếu dùng đồng hồ thông thường thì chỉ đo được giá trị hiệu dụng của ups còn muốn đo giá trị điện áp thực của ups thì phài dùng đòng hồ đo có chức năng RMS mới đo được nhéTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
DĐ: 0976.299.429 -
Sao ở trên bạn báo là điện áp ra 150v vậy, nếu ra được như vậy thì bạn cứ lấy bóng đèn sơi đốt 100w mà thắp nhé rỗi so sanh với khi cắm điện lưới nhé. Bạn ko có đồng hồ chuẩn đo thì chỉ có cách như vậy là ok thôiTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
DĐ: 0976.299.429 -
hôm trước có thằng em nhờ xem con tastask600/1000w bệnh ko xạc AQ kiểm tra mãi phát hiện 2diot mắc // nối từ chân giữa ic LM317 cấp cho mạch và nạp AQ lúc có diện lưới bị chết, thay 2 diot xong AQ dã nạp nhưng thấy 2diot hơi nóng . ko hiểu dã hết bệnh chưa , ae nào gặp rùi cho xin góp ý nhé !!!
Tên model gì vậy bạn ơi, loại 600w santak có 3 loại cơNguyên văn bởi chipben12345 Xem bài viếthôm trước có thằng em nhờ xem con tastask600/1000w bệnh ko xạc AQ kiểm tra mãi phát hiện 2diot mắc // nối từ chân giữa ic LM317 cấp cho mạch và nạp AQ lúc có diện lưới bị chết, thay 2 diot xong AQ dã nạp nhưng thấy 2diot hơi nóng . ko hiểu dã hết bệnh chưa , ae nào gặp rùi cho xin góp ý nhé !!!
- Sau khi thay diode mà thấy nó nóng thì kiểm tra thêm các linh kiện trước và sau nó đi xem thế nàoTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
DĐ: 0976.299.429 -
nó là 600/1000w 8242 chay 24vdcNguyên văn bởi chipben12345 Xem bài viếtnó dùng 1ic LM324 và 1 em un2003 4fet 50n06
- 2 cái thông tin trên làm em khó hiểu quá
- Loại chạy LM317 thì có 2 loại dòng Blazer đều dùng
- Nhưng loại dùng LM324 thì lại dùng 12V còn loại 24V thì lại không dùng LM324
Vậy chính xác là bác đang sửa dòng nào vậy? bác chụp cái ảnh cho nhanh. khó suy nghĩ quáTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
DĐ: 0976.299.429 -
Hôm qua, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
26-01-2026, 08:52 -
600W có 3 loại thì loại nào dùng 317 vậy hả bạn thieu-bn2011???!!!
