5000W APFC by ICE1PCS02
  • quangdongueh
    • Oct 2012
    • 944
    #46
    Nguyên văn bởi maipham Xem bài viết
    Kaka. Nhiều comment quá. Viết chung vậy. thanhfdc, ghép nhiều mạch PFC đơn pha // là ko nói một phát là làm được nha. Còn cả vụ dò dòng bằng trở đó, ko phải CT. Hai cái, mỗi cái chạy 3kW max, nối // chạy total 4kW có khi 1 em ra đi (sorry nếu các anh em ghép ngon rồi, mình chưa ghép mà chém).
    Nhưng đã xác nhận rồi, đơn phase thì đơn pha.
    AN 3854 chớ có sờ vào nha Đồng, con đó là một trong những con khó chịu nhất, tính toán quá nhiều (mình làm rồi nên biết, 2kW thôi, năm 2003, tù mù thông tin ko như bây giờ). Tổn hao cho shunt cũng cao. Còn dùng CT thì phải 2 cục (nhục như con cá nục).
    Cái vụ M1 và M2 trong sơ đồ trên giống nhau, có thên L (nghi ngờ là quả lừa, không có lý tí nào cả) muốn xem rõ cần đưa cả file của nó lên, xem nó chém gì trong đó.
    Còn vụ nạp nguồn. Nếu CS nhỏ, dùng NTC, gắn sau booster tối ưu hơn, Nếu CS lớn, dùng Relay, Tirac, SCR... gắn vào trước cầu, hoặc sau cầu nắn. Có gì băn khoăn, nhằn mình bàn tiếp.
    IGBT, bắt buộc driver phải âm để tắt, áp kích phải đủ để dẫn (thường 10V, 15V nên xem spec).
    Parallel IGBT cũng được, Nhưng không được khuyến khích như MosFet. Đằng nào nó cũng dẫn bằng tiếp giáp P-N, nên hệ số nhiệt âm (dẫn là sụt áp Vce) không phải máng dẫn như Mos nó tạo ra kênh dẫn với Rds hệ số nhiệt dương. Vì vậy IGBT con nào dẫn khỏe hơn, sẽ nóng hơn, và nóng hơn sẽ lại càng dẫn mạnh hơn...và ra đi trước (bàn chung, ko nói về chi tiết vài con khác biệt).
    Nên chăng. Gần chổ Đồng ở, ra vác em module về, khỏi vẽ mạch CS vẽ mỗi driver, chạy luôn cho rồi. hahaha.
    Lưu ý mới làm, vui lòng chuẩn bị sẵn hai cuộn L, có gì mà nt, chống quá dòng, chống BH, từ từ từ ok rồi bỏ ra 1 cuộn.
    Thế nhé. Mai chắc ko vào trang được. hẹn sang tuần.
    vụ ghép chung em nghĩ cần có một tổng quản để gõ đầu thằng nào ngu ngu thích vác nặng!
    vụ AN 3854 sao bác không lấy cái ups online mà vẽ lại mạch của nó, tính toán từ đầu chi mất công.??em biết lượng sức mình nên không nghịch dại với nó đâu, dùng ICE hoặc L6562 thôi.
    tại sao cái mạch nạp chậm cho tụ sau diot boost tại sao không dùng được vậy???
    em không hiểu rõ về lái igbt, em chỉ cóp nhặt thôi.nên nổ nhiều lắm.
    tất nhiên là khi thử thì mình nối tiếp cái bóng 200w. nếu mạch chạy, bóng không sáng, áp rớt thấp trên bóng đèn là ok mà.
    • quangdongueh
      • Oct 2012
      • 944
      #47
      [QUOTE=thanhfdc;n1655183]
      sao có mạch nó vẫn dùng bjt mà cụ thể là bc807 xả gate bác nhỉ?
      • maipham
        Thành viên chính thức
        • Apr 2007
        • 53
        #48
        Nguyên văn bởi thanhfdc
        Ghép // nếu làm em nghĩ phải có phương án cân tải chứ , ko như bác nói thì chết 1 em cũng là chết cả dàn. Nếu chấp nhận tổn hao 1 chút thì ghép // sẽ đơn giản hơn 1 chút.
        CT 2 con là 1 con cho MOS và 1 con cho cuộn cảm hả bác?
        Cái mạch đó em thấy nghi ngờ chỗ nối giữa cuộn 60uH và 2 con diode.
        IGBT khóa áp âm đâu như có 1 mạch dùng nguồn đơn, mai xem lại xem có dùng được ko.
        A3120 thiết kế cho IGBT đó. Lái áp đơn cực thì nó cần xả mạnh hơn nạp, nên nạp bằng bjt xả phải dùng MOS.
        Định đi ngủ phát, mà không ngủ được. Lại coi comment.
        Vì cân tải nên mình mới bảo chọn con mullty phase mà xài, nó hỗ trợ sẵn. Lấy 2 con rời, cân là khổ nha. Nói tổn hao tí, nghi cho R vào quá. haha.
        2 cái CT để nó đo được dòng của cảm, 1 cái Mos, 1 cái diode, hai cái cộng lại ra dòng L. nó mới chuẩn là "chế độ dòng trung bình" Về sau chip cài tiến 1 CT đo dòng Mos, nó tự simulation ra dòng L.
        Tắt IGBT thì năng lượng lớn là đúng rồi, Mos nó cũng thế thôi, con tụ DG mà ra đó, g tắt, d nó vọt lên tụ dg "dộng về" thì sao khỏi bàn rồi. Tắt IGBT nhanh thường phải cấp áp âm (đã bảo đừng có lôi vài cái khác biệt ra mà) Coi tất cả mạch mẫu kích IGBT đi mà, làm nhiều cũng sẽ biết "nếu đọc nhiều tài liệu trước đây và đo đạc nhiều về IGBT sẽ có thuật ngữ "dòng kéo đuôi").
        Cọn cuộn dây 60uH là ông Đồng nhà mình ông ấy "độ" vào Thành ơi, Mình đã ngợ ngợ "việt gian" mà. Ko dùng được nha Đồng. Mà nói trước tần số cao thì dùng Mos nha. IGBT tổn hao chuyển mạch lớn. Thấy các bạn tính tổn hao toàn coi Mos thì Rds, IGBT thì Vce, không đúng nha. Chuyển mạch nhanh tổn hao chuyển mạch thường hơn tổn hao dẫn (thấy hơi kỳ là điểm 67kHz là giao điểm hay xảy ra nhất).
        Mai Phạm (Mr)
        • maipham
          • Apr 2007
          • 53
          #49
          Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viết
          UC3854 tôi thiết kế PFC từ 2003 anh, lấy đâu ra UPS như giờ cho anh view? Giờ thì chán ko xài lâu rồi.
          gắn trước cầu hoặc tại điểm DC nhưng có lúc 0V (100Hz chỉnh lưu) là để cho anh gắn relay đó anh.
          Còn mạch thì phải có soft start, Peack current limit, nên lúc start sẽ không quá dòng đâu mà lo "banh" Mos.
          Mai Phạm (Mr)
          • maipham
            • Apr 2007
            • 53
            #50
            R mồi gắn trước cầu hoặc tại điểm DC nhưng có lúc 0V (100Hz chỉnh lưu) là để cho anh gắn relay đó anh.
            Mai Phạm (Mr)
            • maipham
              • Apr 2007
              • 53
              #51
              Mai Phạm (Mr)
              • quangdongueh
                • Oct 2012
                • 944
                #52
                em cứ nghĩ ups có lâu rồi chứ nhỉ
                oan cho em quá, em kém bác cả con giáp.là ''em '' thôi, được kêu anh, ông tổn thọ chết.
                tức bác quá! đang nghiên cứu lý thuyết,lấy mạch trên mạng về xem, so sánh đối chiếu,,,chứ em có tự điền được vào đâu. cái tool em đưa link, nó mô phỏng Lboost có 34uH thôi mà, em gỡ trong nguồn delta con ic pfc và L boost của nó , có giá trị 600uH lận.
                vụ lo nổ mos là xét trong trường hợp không có sotf star, chứ có thì nói gì nữa.em mà kiếm được A3120, em sẽ làm với igbt cho bác coi, 65khz .giờ không có thì dùng đỡ mos vậy.
                em đã nói mạch em lang thang trên mạng không thể tin tưởng nên đễ em chuột bạch trước đã.
                • quangdongueh
                  • Oct 2012
                  • 944
                  #53
                  thôi thì..không cải tiến cũng không cải lùi nữa,mà ở lưng chừng...thấy thiên hạ họ làm vậy cũng làm vậy thôi, chốt phương án cho cái pfc 5kw
                  -mạch nạp trễ cho diot cầu, có sotf star cho ic .
                  -tạm dùng mosfet , singe phase thôi, 2 van công suất mắc song song, bỏ qua cảm kháng cân bằng van ( đoán thế) vì chưa thấy tài liệu nào đề cập ( vấn đề dùng 2 van công suất song song thì mỗi van phải đáp ứng tối thiểu dòng max của mạch.) chừng nào kiếm được A3120 xịn thì chuyển qua igbt. dẫu sao igbt cũng rẻ hơn mos,( 2 con fgh40n60 hay 2 con g60n100 là ok với 5kw)
                  - vấn đề lý thuyết cũng sơ sơ rồi, chiến thôi....
                  một vài linh kiện cho dự án,...cuộn LỜ đẹp của em đấy hai bác maipham thanhfdc :
                  cuộn L của em có điện cảm 40.5uH +_ 8%. dây 3 ly, nếu vin 85vac mà pout 5kw thì phải chịu tới trên 54a, xem ra dây sẽ nóng, nhưng hàng tư bản có lẽ chịu được.
                  P/S: nếu Vin 265vac tức là áp dc vào khi chưa chạy pfc là 374vdc nếu mình để áp vout 375vdc thì van công suất sẽ nóng dữ dội phải không các bác???? vì khi đó xung kích mở van sẽ rất bé, van có nguy cơ không dẫn bão hòa.???lưu ý của bác maipham là một dòng nho nhỏ nhưng ý nghĩa không hề nhỏ. làm sao tính được D cho hợp lý các bác nhỉ? thường thường các mạch họ để từ 390vdc-420vdc. nhưng em chỉ để Vout= 375vdc thôi, sẽ có một mạch bảo vệ tác động khi áp dưới 85vac và trên 240vac. như vậy để D không quá nhỏ gây nóng van công suất.
                  bác thanhfdc cho em chiêm ngưỡng cái mạch lái igbt khóa áp âm với.
                    • Jun 2013
                    • 3051
                    #54
                    Bạn quangdongueh có nhiều IGBT và fet thật, tha hồ thí nghiệm chả sợ cháy nổ!
                    Mình cũng tính làm một cái ổn áp điện tử xài gia dụng cỡ 1000-2000W thôi, sóng vuông được rồi vì quạt chả cần ổn áp làm gì nên thấy chủ đề này tới 5kW thì sợ quá!!!
                    Nhân đây xin hỏi các bác giàu kinh nghiệm, liệu mình có thể cải tiến cái mạch PFC dùng L6561D 120W sau để chạy 1000W bằng cách thay sò công suất và cuộn cảm hợp lý không? Nếu được thì em sẽ bắt tay thử xem sao và báo cáo các bác. Cảm ơn các bác nhiều!
                    • quangdongueh
                      • Oct 2012
                      • 944
                      #55
                      Được chứ. Sao lại không nhỉ. Mạch gốc linh kiện dán hay dạng cắm. Show cái mạch xem
                      • quangdongueh
                        • Oct 2012
                        • 944
                        #56
                        Cách củ chuối là nắn lọc áp ac. Sau đó dùng egs002 băm sine còn 80vac sau đó đưa vào biến áp xuyến của ổn áp. Đây là dang ổn áp điện tử lai. Có lẽ hiệu suất cũng tạm chấp nhận được.
                        • dinhhay
                          • Feb 2010
                          • 120
                          #57
                          cái món này cũng đã nghĩ tới nhưng chưa bao giờ bắt tay vào làm.
                          em là em thấm nhuần cái đa pha của bác maipham rồi.muốn lợi về lực thì phải thiệt về đường đi.hiển nhiên là vậy.
                          chúc bác đồng thành công.
                          bắt đầu từ con số 0 đích đến là con số 10.biết còn nhiều gian nan nhưng càng gian nan thì lại càng tiến gần đến thành công.
                          • quangdongueh
                            • Oct 2012
                            • 944
                            #58
                            Mình nghĩ singe phase tối đa có thể đạt 6kw.vì cái máy hàn 250a. Nó kéo duty 30% dòng 250a. Nên nó phải đạt 6kw. Còn liên tục mình nghĩ tầm 4kw là có khả năng. Bác dinhay thử làm với egs xem sao.
                              • Jun 2013
                              • 3051
                              #59
                              Đây, nó là chíp dán, vốn là mạch tăng phô cao áp 80W, có vài cái hư bỏ uổng muốn tận dụng linh kiện
                              • quangdongueh
                                • Oct 2012
                                • 944
                                #60
                                Thử xem và có nổ không? Cái này thì em chịu .lấy cái app note l6562 về làm quả 2000w chơi.
                                kaka...đã tìm ra nới bán HCPL 3120 xịn rồi, chuẩn bị lên techpal xin ít con về đốt. 13k/em cũng rẻ chán. mấy con fet 45a/630v để dùng cho inv puresine 1kw.
                                quangdongueh Tìm hiểu thêm về quangdongueh
