em mới tìm cái mạch này trên mạng, phần mạch e giải quyết được nhưng đến phần biến áp xung thì lại chưa học nên chưa hiểu rõ lắm, e chỉ biết là cục biến áp xung lấy trong nguồn atx cũ, nhưng cần phải sửa lại mới đúng vol để cấp cho phần công suất nhưng e chưa biết là phải chuyển dây như thế nào nên nhờ mấy a trên diễn đàn chỉ giúp cuốn lại cho đúng với mạch mà nó chỉ, e cảm ơn trước
Mạch công suất 12v 100w
Tags: None
Không có gì đâu, nó nói là phải tách cái "vòi" ra, một phần đấu vào +12V của accu, phần còn lại đấu vào mass của TDA7294, tức là khi mạch chạy thì IC này được cấp nguồn +28.8V và mass tín hiệu của nó sẽ là cực +12V của accu
nhưng mà cái phần vòi của biến áp mặc định chỉ có 6 dây thôi a ạ, biến áp trên web thì lại có 8 sợi luôn ạ, mình cần phải lấy thêm 2 dây nữa nhưng em ko biết lấy từ chân nào, mong a tận tình chỉ giúpNguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtKhông có gì đâu, nó nói là phải tách cái "vòi" ra, một phần đấu vào +12V của accu, phần còn lại đấu vào mass của TDA7294, tức là khi mạch chạy thì IC này được cấp nguồn +28.8V và mass tín hiệu của nó sẽ là cực +12V của accu
hình biến áp mặc định của em nó đây ạ
1 Photo
Tuỳ cách quấn và dùng dây tiết diện khác nhau mà cái vòi chung có nhiều hay ít sợi. bạn cứ tách lấy 2 c sợi là được.
Xin lỗi, mình đọc chưa kĩ! Như vậy không thể dùng nguyên bản BAX PC để tách dây chung ra được vì nó toàn quấn cuộn 5V rồi nối tiêp thêm mấy vòng thành cuộn 12V thôi. Bạn phải tháo BAX rồi quấn lại cuộn 12V mới được.
Hôm qua, 17:12 -
Hôm qua, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
