Cái gì bấm nhiều lâu lâu cũng phải hỏng...Nhất là rơi vào tay mấy ông nông dân cầm cày cầm cuốc suốt cả cuộc đời nữa ! Thông cảm cho thợ, thợ đâu có trực tiếp làm ra cái nút bấm, thợ chỉ chọn được cái nút tốt nhất có thể có thôi!
đóng mở motor bơm nước bằng chuông cửa ko dây
Chăn rau và chăm rau vất vả và cạnh tranh phết đấy, nhất là rau sạch nông thôn nữa! Chúc bạn vững tay chèo lái vườn ươm nhà kính của bạn ! Rất mong có dịp thưởng lãm rau xanh sạch tay bạn vun trồng ! Chúc vui!Nguyên văn bởi DIY RC Xem bài viếtem cũng là nông dân các bác ạ,nhưng mà e hỗng có trồng rau ,e đang chăn rau ,cũng vất vả phết đấy
sau 1 ngày mò mẫm,cuối cùng đã thất bại.tôi đã làm cho mach kích role đóng mở,nhưng khi cấp nguồn vào động cơ ,vừa đóng điện cái xoẹt,role nhả tiếp điễm ngay tức khắc.cứ như vây hoài.tôi cũng ko hiểu tai sao,đang nghi là do điện yếu
mong các bạn giúp đỡ
Điện yếu không đảm bảo cho mach relay làm việc ! Viẹc này còn dễ hơn đủ điện đảm bảo cho mo-tor khởi động. Đọc lại từ đầu đã đầy đủ gợi ý rồi !Nguyên văn bởi calophatpho Xem bài viếtsau 1 ngày mò mẫm,cuối cùng đã thất bại.tôi đã làm cho mach kích role đóng mở,nhưng khi cấp nguồn vào động cơ ,vừa đóng điện cái xoẹt,role nhả tiếp điễm ngay tức khắc.cứ như vây hoài.tôi cũng ko hiểu tai sao,đang nghi là do điện yếu
nông dân nào mà cũng giỏi như ban thì nền nông nghiệp nước ta phát triển lắm . B nên giúp đỡ và tìm ra biện pháp khắc phục cho chủ thớt hay hơn là chê bai và đòi hỏi những kỉ năng cần để làm dtNguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtĐiện yếu không đảm bảo cho mach relay làm việc ! Viẹc này còn dễ hơn đủ điện đảm bảo cho mo-tor khởi động. Đọc lại từ đầu đã đầy đủ gợi ý rồi !
to calophatpho : chú thử kiếm bo mạch nguồn xung 12v xem,nó có thể tư động ổn áp khi điện xuống thấp .kiếm loai auto 90-240v ac là dc rồikhông thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
Bạn đọc lại toàn bộ luồng này xem tôi viết những gì và cho nhận xêt là tôi góp ý tận tình hay chê bai nhé ! Thân ! Viết đi viết lại làm gì khi biết người ta có đọc cũng không để ý mình viết gì ! ? ( Mà không biết có đọc không nữa cơ.)Nguyên văn bởi fantasy Xem bài viếtnông dân nào mà cũng giỏi như ban thì nền nông nghiệp nước ta phát triển lắm . B nên giúp đỡ và tìm ra biện pháp khắc phục cho chủ thớt hay hơn là chê bai và đòi hỏi những kỉ năng cần để làm dt
to calophatpho : chú thử kiếm bo mạch nguồn xung 12v xem,nó có thể tư động ổn áp khi điện xuống thấp .kiếm loai auto 90-240v ac là dc rồiLast edited by Lam-dt; 28-02-2013, 09:28.
ở đây không nói là thằng khác nó ngắt mở He he ... mà nói thằng khác gần đấy phát trùng tần mà phát liên tục thì cái kia vô tác dụng luôn nhé ... khỏi phải dùng.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtVâng đúng như bác nói! nhưng vấn đề ở đây là cái bộ chuông cửa không dây EXPERT mà chủ thớt đưa lên, nó hoạt động trên cơ chế tần số và mã xung, chỉ khi nào tần số sóng mang và mã điều chế trùng thì mới ngắt mở được, tần số thì còn ngại do gần trùng, chứ còn mã thì rất khó để trùng, với hệ mã của IC 2272 thì xác xuất để trùng là thấp trong một khu vực 1km2 bác à! Vì thế bác có đứng bên cạnh dù có trùng tần mà khác mã thì bác cứ thoải mái bấm , khi nào hết pin thì nghỉ thôi! cái kia vẫn cứ im lặng .
còn PT2262/PT2272 thì mã hóa fixed code của nó giờ đây đã theo kiểu " không có chó bắt mèo ăn cứt " bộc lộ quá nhiều điểm yếu về bảo mật.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Hi, ông QD này cẩn thận quá mức ! Chủ thớt mới đang lắp mạch thôi, chắc giờ đó đêm hôm hàng xóm đi ngủ chứ ai tưới rau. Mà bơm nước tưới rau ấy mà, trước khi bơm nước mới đóng cầu dao điện cho thiết bị....Bảo mật gì cái bơm tưới trong vườn nhà mình, tui đã gợi ý tầu nhanh bằng bộ xe đồ chơi trẻ con của Tàu phù cho rẻ, nhanh khỏi héo rau ngay từ đầu luồng rồi (TX/RX). Cũng đã lưu ý trường hợp điện yếu cả rồi !Last edited by Lam-dt; 28-02-2013, 10:07.
các bác mua 2 bộ thu ,cắm chung 1 ổ điện .sau đó đứng khoảng 10m xem bấm nó có kêu ko là biết liền
mặc dù 2 bô này mã hóa khác nhau ,nhưng về phần sóng đều là 315 hoăc 413 ...mhz .đặt gần nhau hay triệt tiêu nhau.
nói chung hàng này han chế cụng nhiềukhông thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
Chủ thớt đã lắp ráp xong, chạy không tải thì ok rồi, chỉ là khi cho tải bơm nước thì điện yếu mà bộ re-lay có vấn đề về nguồn thôi....Sao mà mọi người đọc nhưng không chịu suy luận để hiểu vấn đề nhỉ!?
Chủ thởt cố gắng ổn định điện đầu vào để loại bỏ vấn đề nguồn nuôi cho bơm và mạch dk. ( Tăng áp, li-oa, dây cấp to tranh sụt áp, dùng nguồn xung giải rộng cấp cho mạch dk)... Nhanh không rau héo hết rồi!
bác thì có lý của bác , nhưng trong thực tế thì mấy chục bộ điều khiển kiểu này tôi làm cho khách chẳng có vấn đề gì bác ạ! không cần quan trọng hóa một vấn đề giản đơn ! cái nào bị trùng tần với nhau , hoặc có khả năng gây ảnh hưởng đến nhau về tần số thì tôi dời tần cho 1 trong 2 cái là xong thôi, nói chung khách hàng là thượng đế! họ không phàn nàn , ý kiến ý cò là được rồi bác à!còn với các nhà khoa học, các cụ kỹ sư thì tôi không dám tranh luận , vì nó nằm ngoài khả năng của tôi , tôi chỉ chú ý lắng nghe ý kiến khách hàng và làm tròn yêu cầu đối với thiết bị là được, còn các bác có ý kiến thì tôi nhận , và xem nếu mình có sai sót thì sửa cho hoàn thiện hơn thôi, ( chứ mèo thì không thể ăn.... được , dù có bắt !)Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtở đây không nói là thằng khác nó ngắt mở He he ... mà nói thằng khác gần đấy phát trùng tần mà phát liên tục thì cái kia vô tác dụng luôn nhé ... khỏi phải dùng.
hi hi ... không loại trừ có nhiều kẻ ghen ăn tức ở , nhà mình cũng trồng rau , nhà nó cũng trồng rau , giá rau thì đang lên cao ... nó ghét nhà mình ... chơi khăm ... mua đồ về pháNguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtHi, ông QD này cẩn thận quá mức ! Chủ thớt mới đang lắp mạch thôi, chắc giờ đó đêm hôm hàng xóm đi ngủ chứ ai tưới rau. Mà bơm nước tưới rau ấy mà, trước khi bơm nước mới đóng cầu dao điện cho thiết bị....Bảo mật gì cái bơm tưới trong vườn nhà mình, tui đã gợi ý tầu nhanh bằng bộ xe đồ chơi trẻ con của Tàu phù cho rẻ, nhanh khỏi héo rau ngay từ đầu luồng rồi (TX/RX). Cũng đẫ lưu ý trường hợp điện yếu cả rồi !
mình ghét nhà nó ... dò mã PT , bấm cho nó tự tưới úng hết rau
... hoặc là cứ phát sóng liên tục cho nó khỏi dùng điều khiển
--- đã đành Đóng cắt cầu dao là an toàn ... nhưng nó đã cố tình thì liệu " nhớ đóng cắt cầu dao được mãi ".
Cũng như xe máy thôi , có khóa cổ , khóa càng ... nhưng 1 hôm đãng trí , quên không khóa càng ... là hỏng rồi.
ngoài kẻ cố tình phá phách ... thì đôi khi cũng có kẻ dỗi hơi ... có sở thích " thử nghiệm "
( như mình chẳng hạn ... mấy cái cửa cuốn, cửa cổng, báo động, còn có cả GETZ của hàng xóm ... mình đều " copy " sưu tập ... thử nghiệm phá liên tục
... Nhiều khi ngồi thí nghiệm thử xem năng lực "phá" của mình đến đâu .
Có mấy tấm " bia " để luyện cũng đỡ .
Còn cái thằng hàng xóm giáp ranh nhà mình ... ngày xưa ăn gian cãi nhau tranh chấp đất của nhà mình. Giờ nhà nó nhà cao cửa rộng , cửa cuốn nọ kia ... nhưng ông phá cho bằng chết ... thay hàng chục bộ điều khiển cửa cuốn rồi, các thiết bị viễn thông, đồ điện nhà nó đều bị mình" hỏi thăm ", có điểm yếu, khai thác được ... là nó chết thôi
nếu đã cay lên rồi !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Hhahha. ông này giống tôi, nhưng tâm tính của tôi tốt hơn ông! Vui với hàng xóm tôi mở cửa hộ người ta rồi...khuyên mua bộ của tôi ! Cũng kiếm tiền nhưng tôi kiếm tiền...lương thiện hơn ông QD !Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếthi hi ... không loại trừ có nhiều kẻ ghen ăn tức ở , nhà mình cũng trồng rau , nhà nó cũng trồng rau , giá rau thì đang lên cao ... nó ghét nhà mình ... chơi khăm ... mua đồ về phá
cách này được đấy! thêm bạn bớt thù . cuộc sống thoải mái bác nhỉ!!!Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtHhahha. ông này giống tôi, nhưng tâm tính của tôi tốt hơn ông! Vui với hàng xóm tôi mở cửa hộ người ta rồi...khuyên mua bộ của tôi ! Cũng kiếm tiền nhưng tôi kiếm tiền...lương thiện hơn ông QD !
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
Hôm qua, 14:58 -
21-08-2026, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
20-08-2026, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
