[Hỏi] Mạch BLDC với mosfet irf3808 ... mình ko hiểu sao mạch ko chạy
  • thong175
    • Oct 2009
    • 23
    Mấy bác có thể cho mình biết sai chổ nào ko... Mình đang rất bế tắc
    Dùng driver mosfet là : IR2103
    Mosfet mình dùng là : irf3808 (2 con mắc song song)
  • vohuyen
    • Feb 2013
    • 2
    tbc
    ccv
    • m4a1kabin
      • May 2008
      • 613
      chạy theo kiểu Hall hay phản hồi điên áp.
      Đưa vậy lên thì bó tay.
      RCTimer/Turnigy/Hobbywing ESC DIY Firmware Flashing - Page 201 - RC Groups
      • thong175
        • Oct 2009
        • 23
        Nguyên văn bởi m4a1kabin Xem bài viết
        Mình chạy theo cảm biến Hall bạn ah
        • DIY RC
          Banned
          • Nov 2012
          • 142
          mach của ban chay có hiên tương gì, motor ban dùng cảm biến hall còn xài dc ko ? ban đầu ban thử dùng fet N và P xem nó có chay ko đã,rồi sau hãy dùng IR2103 .nếu vẫn ko chạy thì liên hê với minh
          con MC33035 mua ở đâu và bao nhiêu z ?
          • m4a1kabin
            • May 2008
            • 613
            Kiểm tra tín hiệu Hall , thay 33035 khác xem thế nào. Xoay roto kiêm tra xung out MC ra sao
            Tôi có vài con NJM2624A nếu DIY RC
            • thong175
              • Oct 2009
              • 23
              Cảm ơn bạn, mình cho trạng thái của chân hall. thấy out ra 6 tín hiệu tầng trên và dưới đúng với datasheet. Mình chưa đấu dây vào motor, mình chỉ cho 3 cái bóng đèn nối hình tam giác vào 3 sợi dây pha ra. Nhưng khi mình thử thì không có đèn nào sáng hết... (Khi mình thử đã cho tín hiệu vào Hall, đèn báo lỗi ko sáng, tín hiệu ra của AT, BT, CT, AB, BB, CB đúng)
              Mình nghĩ mạch mình có vấn đề... chổ lái mosfet...
              • thong175
                • Oct 2009
                • 23
                #8
                Nguyên văn bởi DIY RC Xem bài viết
                Mình chưa đấu dây vào motor bạn ah.
                Con MC33035 mình mua ở chipviet giá 200k/1 con hix
                • m4a1kabin
                  • May 2008
                  • 613
                  #9
                  Vậy thì invert giá trị của pin 1;2;24 nhé. Nó chạy loại kênh P , dùng IR2103 thì phải đảo
                  • thong175
                    • Oct 2009
                    • 23
                    #10
                    mình không đào chân 1,2,24 mà mình đổi chân 21,20,19 (đảo bằng con 4049)
                    mình thắt mắc chổ qua con lái ir2103 , mình có cảm giác sai chổ này...
                    • fantasy
                      • Aug 2010
                      • 732
                      #11
                      Con mc33035 nguyên gốc chạy với fet kênh N và P ,ban có thể dùng Ir 2101 để chay fet kênh N ( IR2103 ,IN LOW nó ngược với IR2101 )
                      Tai sao bạn ko dám đấu vào mt vậy ? sơ nó cháy fet hả ? nếu muốn làm mà sợ như vây thì ko bao giờ nó chạy
                      hãy sử dụng biến áp có dòng ra thấp,nếu có chập thì FET chỉ có nóng thôi,ko cháy đc .
                      không thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
                      • thong175
                        • Oct 2009
                        • 23
                        #12
                        Nguyên văn bởi fantasy Xem bài viết
                        mình chưa đấu vào motor mà dùng bóng đèn để thử, mình muốn chắc chắn rồi mới đấu vào mt ah . Vậy mình đổi ir2103 thành ir2101 xem sao
                        • fantasy
                          • Aug 2010
                          • 732
                          #13
                          ở đây chúng ta cần sự đồng bộ,khi motor quay ,nam châm quét qua các cảm biến hall tao tín hiệu phản hồi về chip xử lý .....ban cứ gắn nửa vời như thế thì làm ăn đc gì ? ban mà dùng loại mt ko có cảm biên hall thì đừng có mơ mà dùng bóng đèn để thử nhé
                          bạn ko thử ,rồi thấy nó ko chay lai nên đây hỏi thì ko bao giờ ban thành công. ai cũng phải từng trả ngu phí khi tiến hành làm mach. hồi xưa mình cũng mất vài chuc con IR với fet vì mấy cái mach cầu H
                          gắn vào mt,dủng biến áp có dòng ra thấp ,tuyệt đối ko dùng acquy hay pin lipo để thư .
                          khi nào chay ok rồi thì hãy dùng lipo
                          • thong175
                            • Oct 2009
                            • 23
                            #14
                            Mình dùng motor có cảm biến hall... mình giả lập tín hiệu hall vào driver để xem mạch hoạt động...
                            Nếu bạn đã nói vậy thì mình sẽ thử xem sao... 1 con ir3808 là hơn 35k , mình dùng 12 con
                            • fantasy
                              • Aug 2010
                              • 732
                              #15
                              dùng 6 con để tét,ok thì lắp thêm 6 con còn la
                              mà bạn làm cái này cho xe đạp điên ah ? con MC 33035 200k 1 con thì thà chơi atmega8 25k/con điều khiển cho nó linh hoạt .nếu cần thì liên hê với minh
                              thong175 Tìm hiểu thêm về thong175
