Em mới vào nghề và e đang quằn quại với cái nguồn ATX 300W này e thay mấy con IC hết rồi mà đo không có áp ra e mò mãi mà khong biết bệnh xin mấy bật tiền bối giúp e phen này dạ do cẩu thả nói đúng hơn là ngứa tay e đã làm nổ cầu chì hai lần đó là tình trạng hiện tại của e này e k pit là nổ như thế có ảnh hưởng z đến mấy dân thường ở gần không? Xin chỉ giúp !
Giúp dùm e Bộ nguồn ATX
Nguyên văn bởi Thanhvu93 Xem bài viếtEm mới vào nghề và e đang quằn quại với cái nguồn ATX 300W này e thay mấy con IC hết rồi mà đo không có áp ra e mò mãi mà khong biết bệnh xin mấy bật tiền bối giúp e phen này dạ do cẩu thả nói đúng hơn là ngứa tay e đã làm nổ cầu chì hai lần đó là tình trạng hiện tại của e này e k pit là nổ như thế có ảnh hưởng z đến mấy dân thường ở gần không? Xin chỉ giúp !
Nguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viết
Mới vào nghề thì bạn phải chịu khó nghiên cứu các bài viết về nguồn atx đã có trên diễn đàn này cũng như các bài khác có trên mạng... từ đó rút ra những kiến thức cần thiết thì mới làm chuẩn được. Chứ đừng có cứ cắm đầu vào thay . Đôi lời khuyên bạn
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtKiểm tra đầu tiên, điện áp trên mỗi tụ lọc chính ở phần sơ cấp phải khoảng 155V.
E sợ mấy con mosfet với trán nhưng giống như hồi lúc chưa hư. Lúc chưa hư thì:mấy con tụ hoá ở phần đầu ra bị phù hết e thay xong cắm vào k chạy, tiếp theo e nghi mấy a lãnh đạo ở trên nen tháo ra kt thì chết tùm lum. Lúc đó có cái nguồn ATX 450w e tháo đại thay qua khong ngờ nổ cuối cùng e ra nhật tải kiếm mấy con củ thay vào cũng im thinh thích ...trời ơi...!!!!
Nguyên văn bởi Thanhvu93 Xem bài viếtDạ e kiểm tra phần sơ cấp rồi Ok ạ
Nguyên văn bởi Thanhvu93 Xem bài viếtĐấy em nó đó
- 1 like
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếthình chụp chẳng ra gì cả , không có chi tiết cụ thể phần nào cả ,còn sợi dây tím là của phần nguồn cấp trước , nó có áp 5v, khi nguồn bắt đầu chạy, dây tím này chưa có 5v thì nguồn chưa thể chạy được phần nguồn động lực chính . khi kiểm tra nguồn thì phải xem đây tím này trước , chưa có thì phải sửa phần nguồn cấp trước này .
E chỉ chụp toàn cảnh thui Hà còn về day tím thì mình a chỉ rỏ hơn dùm e như cách kt và sửa ạ e cảm ơn!
[QUOTE=doleminh;n1687761]Cầu chì nổ liên tục thì e rằng công suất nguồn cấp trước hoặc công suất nguồn chính đi xa rồi bác ạ.[/e đã khắc phục được bệnh cx r thay y như cũ thì được không bị nổ fuse nửa bây giờ tới bệnh mấy con trasistor ngõ ra đo áp không có em liền kt thử mấy con này thì đi hết em nhổ ra thay mới vào thì điện áp 3,3v,5v,-5v đủ hết chỉ có 12v bị sục áp (khoảng 10 mấy) có ai biết khắc phục sao không ạ!
hôm nay, 05:06 -
Quán ăn Vĩnh Yên-
Hôm qua, 21:56 -
Nhà hàng Vĩnh Yên-
Hôm qua, 21:50 -
Do 8 chân G của mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy B3;B4 ờ mức nguồn cao nhất do chân Q có điện áp...-
Hôm qua, 08:29 -
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ.
Bổ sung một tính chất củng cố cho tên gọi tụ...-
24-04-2024, 01:15 -
23-04-2024, 19:24 -
23-04-2024, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
23-04-2024, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
