Em mới vào nghề và e đang quằn quại với cái nguồn ATX 300W này e thay mấy con IC hết rồi mà đo không có áp ra e mò mãi mà khong biết bệnh xin mấy bật tiền bối giúp e phen này dạ do cẩu thả nói đúng hơn là ngứa tay e đã làm nổ cầu chì hai lần đó là tình trạng hiện tại của e này e k pit là nổ như thế có ảnh hưởng z đến mấy dân thường ở gần không? Xin chỉ giúp !
Giúp dùm e Bộ nguồn ATX
Mới vào nghề thì bạn phải chịu khó nghiên cứu các bài viết về nguồn atx đã có trên diễn đàn này cũng như các bài khác có trên mạng... từ đó rút ra những kiến thức cần thiết thì mới làm chuẩn được. Chứ đừng có cứ cắm đầu vào thay . Đôi lời khuyên bạnNguyên văn bởi Thanhvu93 Xem bài viếtEm mới vào nghề và e đang quằn quại với cái nguồn ATX 300W này e thay mấy con IC hết rồi mà đo không có áp ra e mò mãi mà khong biết bệnh xin mấy bật tiền bối giúp e phen này dạ do cẩu thả nói đúng hơn là ngứa tay e đã làm nổ cầu chì hai lần đó là tình trạng hiện tại của e này e k pit là nổ như thế có ảnh hưởng z đến mấy dân thường ở gần không? Xin chỉ giúp !
Dạ e biết nhưng nhiều khi đọc khong thì chán ạ e thích mò.. Nhưng mò kiểu này e thấy thiếu chuyên nghiệp quá đến nổi khi mới thay IC mới vào e sợ nổ nên kéo ổ điện xa 5m để thử nhưng..Nguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viết
Dạ e kiểm tra phần sơ cấp rồi Ok ạNguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtKiểm tra đầu tiên, điện áp trên mỗi tụ lọc chính ở phần sơ cấp phải khoảng 155V.
E sợ mấy con mosfet với trán nhưng giống như hồi lúc chưa hư. Lúc chưa hư thì:mấy con tụ hoá ở phần đầu ra bị phù hết e thay xong cắm vào k chạy, tiếp theo e nghi mấy a lãnh đạo ở trên nen tháo ra kt thì chết tùm lum. Lúc đó có cái nguồn ATX 450w e tháo đại thay qua khong ngờ nổ cuối cùng e ra nhật tải kiếm mấy con củ thay vào cũng im thinh thích ...trời ơi...!!!!
thứ nhất e thay linh kiện vào kiểm tra có áp 5v dây xanh chưa ? nếu chưa có kiểm tra phần nguồn cấp trướcNguyên văn bởi Thanhvu93 Xem bài viếtDạ e kiểm tra phần sơ cấp rồi Ok ạ
Bạn có biết con nào tạo nguồn dây tím ko? Xử lý nó trước.Nguyên văn bởi Thanhvu93 Xem bài viếtDạ e kiểm tra phần sơ cấp rồi Ok ạ
hình chụp chẳng ra gì cả , không có chi tiết cụ thể phần nào cả ,còn sợi dây tím là của phần nguồn cấp trước , nó có áp 5v, khi nguồn bắt đầu chạy, dây tím này chưa có 5v thì nguồn chưa thể chạy được phần nguồn động lực chính . khi kiểm tra nguồn thì phải xem đây tím này trước , chưa có thì phải sửa phần nguồn cấp trước này .Nguyên văn bởi Thanhvu93 Xem bài viếtĐấy em nó đó
E chỉ chụp toàn cảnh thui Hà còn về day tím thì mình a chỉ rỏ hơn dùm e như cách kt và sửa ạ e cảm ơn!Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếthình chụp chẳng ra gì cả , không có chi tiết cụ thể phần nào cả ,còn sợi dây tím là của phần nguồn cấp trước , nó có áp 5v, khi nguồn bắt đầu chạy, dây tím này chưa có 5v thì nguồn chưa thể chạy được phần nguồn động lực chính . khi kiểm tra nguồn thì phải xem đây tím này trước , chưa có thì phải sửa phần nguồn cấp trước này .
trên bo nguồn đó bạn đã nhìn thấy khu vực nguồn cấp trước chưa , nếu chưa thấy hoặc chưa biết thì bạn chụp rõ bo mạch rồi post lên để mọi người chỉ cho , chứ viết suông thì bạn không sửa được đâu .Nguyên văn bởi Thanhvu93 Xem bài viết
[QUOTE=doleminh;n1687761]Cầu chì nổ liên tục thì e rằng công suất nguồn cấp trước hoặc công suất nguồn chính đi xa rồi bác ạ.[/e đã khắc phục được bệnh cx r thay y như cũ thì được không bị nổ fuse nửa bây giờ tới bệnh mấy con trasistor ngõ ra đo áp không có em liền kt thử mấy con này thì đi hết em nhổ ra thay mới vào thì điện áp 3,3v,5v,-5v đủ hết chỉ có 12v bị sục áp (khoảng 10 mấy) có ai biết khắc phục sao không ạ!
dạ e kt r ạ ,em đấu dây tím ra led báo nguồn luônNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếthình chụp chẳng ra gì cả , không có chi tiết cụ thể phần nào cả ,còn sợi dây tím là của phần nguồn cấp trước , nó có áp 5v, khi nguồn bắt đầu chạy, dây tím này chưa có 5v thì nguồn chưa thể chạy được phần nguồn động lực chính . khi kiểm tra nguồn thì phải xem đây tím này trước , chưa có thì phải sửa phần nguồn cấp trước này .
Channel: Hệ thống nhúng
02-10-2026, 15:01 -
