Hỏi về mạch khuếch đại class AB
  • Hỏi về mạch khuếch đại class AB
    Mình muốn lắp 1 cái mạch dùng MJ15003 + MJ15004, chỉ là lắp chơi nên càng ít linh kiện càng tốt. Mình thấy có cái mạch nguyên lý thế này, số lượng linh kiện là ít nhất, ko phải tính R bias vì dù thế nào thì chân B của 2 con trans vẫn có 0,7V và -0,7V so với chân E: Click image for larger version
    Nhưng mình có vài câu muốn hỏi:
    - Sao cái dạng sóng ra của nó "dị" vậy, phần bán kì âm biến đâu mất? Trong khi class B cho ra đủ 2 bán kỳ nhưng bị méo xuyên tâm, class A cho ra tín hiệu không méo, vậy class AB kết hợp ưu điểm của cả 2 thì phải cho ra tín hiệu chuẩn như tín hiệu vào chứ sao lại "dị" vậy? mà mạch này dùng khá nhiều trong âm-ly, chẳng lẽ dạng sóng như thế lại ứng dụng trong thiết bị âm thanh sao?
    - Cái tín hiệu đặt vào giữa 2 diode, vậy nếu biên độ của tín hiệu < 0,7V thì ko đi qua được diode nên chả có con trans nào dẫn, tức là không khuếch đại phải ko?
    - Bây giờ giả sử tín hiệu vào có biên độ > 0,7V nên đi qua được 2 diode, khi tín hiệu có điện áp dương nó qua D2 làm cho điện áp Ube = -0,7V (đang được phân cực bằng chính D2) của con trans phía dưới tăng lên, vậy là mất luôn phân áp. Tương tự khi tín hiệu vào có điện áp âm nó làm mất phân cực của con trans phía trên. Vậy là 2 diode này mắc sai chiều đúng ko?
    - Tại sao chân E của 2 con trans ko mắc vào chân nguồn tương ứng nhỉ?
    mỗi con khuyêch đại nửa chu kỳ sóng ra vẫn bình thường 2 nửa ghép lại ấy thôi. cái đi ốt chỉ cản được tần số định mức nào đó lên có mắc ngược cũng vẫn... những thứ phân cực thì có lẽ lên mời các cao thủ đang cãi nhau bên kia sang phán đến tết sang năm là vừa...
      ít linh kiện thì làm cái class A đi, vừa hay mà dễ làm
        Bạn lưu ý : đây là mạch khuếch đại dòng điện nhé : điện áp ra sẽ nhỏ hơn điện áp vào chút xíu , nhưng dòng ra sẽ lớn nên bạn nhận được công suất lớn hơn ở đầu ra .
          Nguyên văn bởi thangthung Xem bài viết
          Hehe cái đó hơi tốn năng lượng.
            Nguyên văn bởi thetung Xem bài viết
            Dòng điện cũng từ điện áp mà ra (I = U/Z), với lại mình ko hiểu tín hiệu vào giữa 2 con diode như vậy thì nó tạo ra dòng Ib biến thiên theo tín hiệu kiểu gì?
            Có lẽ mạch này mới đúng:
              Cả 2 sơ đồ đều được cả !
              Ở sơ đồ 1 , nếu bạn giải thích bằng " áp biến thiên" thì bạn sẽ rõ .
              trthnguyen Tìm hiểu thêm về trthnguyen
