máy của chủ thớt 10a thì quấn cái b-a tầm hơn 10a 1 xíu là được rùi. biến áp sắt nó chịu quá dòng tốt lắm. còn thì quấn cái 20a ăn thua gì đâu bạn chỉ là dư nhìu công suất quá lên thấy phí thôi. chủ thớt quấn cái 10a 14v là đẹp nhất vừa sạc được ắc qui nữa. @thtr... con đi ốt ấy nó sao mà ăn hết cái đỉnh của 20a chứ. sẽ hông có chuyện gì cả vì D1 nó sẽ tèo nhanh thôi. dùng b-a sắt thù chủ thớt cần nắn lọc thui nhé hông cần ổn áp cũng như cuộn lọc đâu...
Nguồn 12V cho mấy khoan pin cầm tay
nếu z tóm lại e chỉ cần chỉnh lưu qua cầu rồi sử dung tụ khoảng bao nhiêu thì volt ra được đủ cấp cho 12v a..e còn lơ mơ quá.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtkhông phải là ngu , mà là chưa khôn thôi , điều này thì rất bình thường , nếu quấn được biến áp cơ thì cũng dùng được , dùng cầu diode bếp từ 20A , thêm tụ lọc , rồi đến cuộn cảm rồi tụ lọc nữa là ổn thôi , khi khởi động thì 20A chứ khi quay rồi thì dòng giảm nhiều , quấn dây ra 12v/ 20A thì cũng khá căng đó
á sau a biết 10A ạ tới gi e conf chưa biết nó bao nhiêu A gì máy nó không có ghi, biết là muốn biết thì cho chạy và dùng ampe kềm kẹp để kt nhưng e không biết được chính xát là khi nó chạy ổn định nhất là bao nhiêu...Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếtmáy của chủ thớt 10a thì quấn cái b-a tầm hơn 10a 1 xíu là được rùi. biến áp sắt nó chịu quá dòng tốt lắm. còn thì quấn cái 20a ăn thua gì đâu bạn chỉ là dư nhìu công suất quá lên thấy phí thôi. chủ thớt quấn cái 10a 14v là đẹp nhất vừa sạc được ắc qui nữa. @thtr... con đi ốt ấy nó sao mà ăn hết cái đỉnh của 20a chứ. sẽ hông có chuyện gì cả vì D1 nó sẽ tèo nhanh thôi. dùng b-a sắt thù chủ thớt cần nắn lọc thui nhé hông cần ổn áp cũng như cuộn lọc đâu...
nếu dùng trở nửa thì còn gì là dòng..kakaNguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtTrời ơi thế này là đốt nhà chứ ổn áp gì. Muốn dùng D1 thì trước nó phải có điện trở để hạn dòng, nếu ko thì khi nguồn vào > 12V thì D1 dẫn rất mạnh và coi như bị ngắn mạch, khi đó cái nguồn phải chịu được dòng > 20A vì con D1 cũng sẽ ngốn 1 dòng diện ko hề nhỏ và tỏa nhiều nhiệt, trên thực tế chưa thấy diode ổn áp nào dùng cho mạch công suất khủng như thế, nó chỉ dùng cho mạch công suất nhỏ mà thôi
,nói vậy là con zener vô dụng rồi, ok thank anh!
dạ thank anh rất nhiềuNguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếtmáy của chủ thớt 10a thì quấn cái b-a tầm hơn 10a 1 xíu là được rùi. biến áp sắt nó chịu quá dòng tốt lắm. còn thì quấn cái 20a ăn thua gì đâu bạn chỉ là dư nhìu công suất quá lên thấy phí thôi. chủ thớt quấn cái 10a 14v là đẹp nhất vừa sạc được ắc qui nữa. @thtr... con đi ốt ấy nó sao mà ăn hết cái đỉnh của 20a chứ. sẽ hông có chuyện gì cả vì D1 nó sẽ tèo nhanh thôi. dùng b-a sắt thù chủ thớt cần nắn lọc thui nhé hông cần ổn áp cũng như cuộn lọc đâu...
Tôi vừa xin được 1 chiếc khoan pin 12v cũ, pin đã hỏng hẳn. Giờ làm xong cái biến áp lõi xuyến 13v 15a. Đo 1 chiều không có tụ thì được 7v, chạy thử, thấy máy khoan đã hoạt động (không biết lúc nó chạy pin như thế nào).Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếtmáy của chủ thớt 10a thì quấn cái b-a tầm hơn 10a 1 xíu là được rùi. biến áp sắt nó chịu quá dòng tốt lắm. còn thì quấn cái 20a ăn thua gì đâu bạn chỉ là dư nhìu công suất quá lên thấy phí thôi. chủ thớt quấn cái 10a 14v là đẹp nhất vừa sạc được ắc qui nữa. @thtr... con đi ốt ấy nó sao mà ăn hết cái đỉnh của 20a chứ. sẽ hông có chuyện gì cả vì D1 nó sẽ tèo nhanh thôi. dùng b-a sắt thù chủ thớt cần nắn lọc thui nhé hông cần ổn áp cũng như cuộn lọc đâu...
Vậy giờ tôi có nên lọc tụ cho nó không? Và lắp tụ bao nhiêu M hả bạn mèomướp?
Nếu chỉnh lưu 1 diode và gắn tụ thì điện áp sẽ là 13 x căn(2) - 0.7 = 17.7VNguyên văn bởi tuannguyenb5 Xem bài viết
Nếu chỉnh lưu cầu và gắn tụ thì U = 13 x căn(2) - 1.4 = 17V
Cả 2 cách này đều ko nên dùng.
Cách nên dùng là chỉnh lưu cầu không có tụ, điện áp sẽ là 13 - 1.4 = 11.6V
Hôm qua, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
